[アセット ブラウザ]で選択した他のアセットで、既存のアセットを置き換えます。マテリアルは新しいアセットのプロパティを継承します。
注: プロジェクトで使用されているアセットを編集すると、そのアセットを使用するプロジェクト内の他のマテリアルについても、そのアセットが変更されます。元のマテリアルで選択したアセットとは異なるアセットとする場合は、アセットを置き換えるか、アセットを複製する必要があります。
- [マテリアル ブラウザ]ダイアログを開き、[管理]タブ [設定]パネル [マテリアル]をクリックします。
- [マテリアル ブラウザ]ダイアログで、マテリアルを選択します。
注: いくつかのマテリアルは、サムネイルで
アイコンが表示されることがあります。これらのマテリアルは、旧バージョンの
外観アセットを使用します。新しい外観アセットがある場合は、レンダリングの品質を改善するために置き換えます。
- アセットを置き換えるためにタブをクリックし(たとえば、外観、物理、または断熱)、次に[アセットを置換]ボタン をクリックします。
- [アセット ブラウザ]ダイアログで、マテリアルに追加するアセットを選択します。
ヒント: アセットを特定するには、検索バーを使用するか、列見出しの名前、アスペクト、タイプ、またはカテゴリで並べ替えます。
- 選択したアセットの右側にある[置換]ボタン をクリックします。
注: [置換]をクリックすると、アセット ブラウザには変更が反映されません。
- アセット ブラウザを閉じます。
選択したアセットがマテリアルの元のアセットに置き換わり、[マテリアル エディタ]パネルに表示されます。
アセットの変更は、現在のプロジェクト内のマテリアルにのみ適用されます。
- [マテリアル ブラウザ]ダイアログで[適用]をクリックします。
この手順を繰り返して、マテリアルの他のアセットを置き換えます。
