出力したりオンライン表示用に設計図書を他のチームメンバーと共有するには、設計図書を PDF (Portable Document Format)に保存します。
ビデオ: 出力する
- [ファイル]タブ
(出力)をクリックします。
- [出力]ダイアログの[名前]に、PDF 出力ドライバの名前を選択します。
PDF 出力ドライバがリストにない場合は、ご使用のシステムで PDF 出力ドライバをインストールする方法について、システム管理者にお問い合わせください。
- [プロパティ]をクリックします。
- [プロパティ]ダイアログで、必要に応じて PDF 出力ドライバの設定を定義し、[OK]をクリックします。
- 作図領域にあるシートまたはビューのみを出力するには
- [出力範囲]で、[現在のウィンドウを]クリックすると、作図領域に現在表示されているビューまたはシートの全体が出力され、[現在のウィンドウの表示部分]をクリックすると、作図領域に現在表示されているビューまたはシートの部分が出力されます。
- [ファイル]の[名前]に、作成する PDF ファイルの名前と場所を指定します。 必要に応じて、[参照]をクリックして、目的のフォルダにナビゲートします。
- 複数のビューおよびシートを出力するには
- [出力範囲]で、[選択されたビュー/シート]を選択します。
- [選択]をクリックします。
- [選択されたビュー/シート]ダイアログで、PDF に出力するビューとシートを選択して[OK]をクリックします。
- [ファイル]で、選択されたすべてのビューとシートが入る単一の PDF ファイルを作成するには、[選択された複数のビュー/シートを 1 つのファイルに結合]をクリックします。選択した各ビューと各シートをそれぞれ 1 つの PDF ファイルで作成するには、[個別にファイルを作成]をクリックします。
- [名前]に、作成する PDF ファイルの名前と場所を指定します。 必要に応じて、[参照]をクリックして、目的のフォルダにナビゲートします。
複数の PDF ファイルを作成する場合は、指定したファイル名は接頭辞として使用されます。これには、選択されたビューとシートの名前が追加されます。
- 複数のページを出力して、それらのページを逆の順序で出力させる場合は、[オプション]で、[逆順出力]をクリックします。
- 出力設定を変更するには、[設定]で、[設定]をクリックします。
- 出力できる状態になったら、[OK]をクリックします。
- 一部の PDF 出力ドライバは、PDF ファイルの場所と名前を要求する別のダイアログに表示される場合があります。要求された情報を入力して、[OK]をクリックします。
操作をキャンセルするには、ステータス バーの[キャンセル]をクリックします。複数のビューやシートを出力している場合は、関連するすべての出力ジョブがキャンセルされます([キャンセル]をクリックする前に出力キューに追加された出力ジョブは、引き続き出力されることがあります)。
詳細については、次を参照してください。
