Twinmotion は、設計データから高品質の静止画、パノラマ、標準形式動画または 360 度 VR 動画、およびインタラクティブなプレゼンテーションを制作できるリアルタイム ビジュアライゼーション ツールです。Twinmotion で行った変更はリアルタイムで更新されます。
Revit 向け Datasmith エクスポーターのコマンドを使用して、Revit モデルを Twinmotion に送信できます。このコマンドは Twinmotion for Revit のインストーラに含まれています。送信後、Twinmotion で設計とビジュアライゼーション プロセスを続行できます。Revit モデルの進行に従って、変更内容を Twinmotion に同期して戻し、Revit の最新の変更内容で設計を更新できます。
別のバージョンの Twinmotion がインストールされていない場合:
注: Twinmotion for Revit をインストールせずに Twinmotion コマンドを使用しようとすると、Twinmotion のインストールを要求するメッセージが表示されます。[Twinmotion がインストールされていません]ダイアログには、Autodesk Account の[製品とサービス]ページへの同じリンクも含まれています。
別のバージョンの Twinmotion が既にインストールされている場合:
[表示]タブに新しい[Twinmotion]リボン ボタンが表示されます。このリボン ボタンには、新しい[Twinmotion で開く]コマンドや、Datasmith のコマンドが含まれています。
注: Revit 2023.1 以降、以前[Datasmith]タブに含まれていたコマンドは[表示]タブの[Twinmotion]ボタンの下に移行されました。
Twinmotion を起動して、現在の Revit プロジェクトへの新しい Direct Link 接続を作成するには:
[Twinmotion]
[Twinmotion で開く]の順にクリックします。Twinmotion が起動し、[新規プロジェクト]と[既存のプロジェクト]の 2 つのオプションを含むダイアログが表示されます。
[Twinmotion]
[Direct Link 同期]を使用することで、最新の変更を Twinmotion プロジェクト ファイルに送信できます。これにより、アクティブな Revit 3D ビューに基づいて、Revit モデルからの最近のすべての変更で Twinmotion プロジェクト ファイルの Direct Link が更新されます。
[Twinmotion で開く]を再度クリックする必要はありません。ただし、同じ Revit プロジェクトへの Direct Link を持つ新しい Twinmotion プロジェクトを作成する場合を除きます。
新しい Direct Link 接続を自動的に確立せずに、Twinmotion を起動して既存の Twinmotion プロジェクト ファイルを開くには:
[Twinmotion]
[Twinmotion で開く]をクリックします。Twinmotion が起動し、[新規プロジェクト]と[既存のプロジェクト]の 2 つのオプションが表示されます。
これにより、新しい Direct Link 接続を自動的に確立することなく、既存の Twinmotion プロジェクト ファイルが開きます。
注:
[Twinmotion]
[Direct Link 同期]を使用することで、Twinmotion プロジェクト ファイルに最新の変更を送信できます。
[Import] で Revit モデルを指定することによって追加できます。
[Twinmotion]
[接続]の順にクリックします。
[Twinmotion]
[Datasmith ファイルに書き出す]をクリックします。
このコマンドは、Direct Link 接続を設定せずに Twinmotion に読み込むことができるファイルを書き出します。これは、特定のジオメトリを含むファイルを Twinmotion や Unreal Engine に読み込む場合や、他の設計チームとファイルを共有する場合に便利です。
書き出しに関連するエラーや警告のリストを表示するには、[表示]
[Twinmotion]
[メッセージを書き出す]の順にクリックします。
書き出し設定を調整するには、[表示]
[Twinmotion]
[書き出し設定]の順にクリックします。
「Twinmotion と Revit との相互運用性に関する既知の問題」も参照してください。
