Twinmotion と Revit との相互運用性の既知の問題および回避策について説明します。
症状: [Twinmotion で開く]コマンドを使用して新しい Twinmotion プロジェクト ファイルを作成するよう指定した後、アクティブな Revit モデルとの Direct Link 接続が自動的に確立されない。
問題: この問題は、Revit モデルのファイル名に特定の特殊文字が含まれる場合、.RVT の前にピリオド記号がある場合、または Direct Link で翻訳できない特定の言語文字列がある場合に発生する可能性があります。
回避策: 該当の Revit モデルに別の名前を付けて保存してコピーを作成します。この際に、問題を起こすタイプの文字を含まない、簡略化されたファイル名を指定します。その後、[Twinmotion で開く]が正常に機能します。
症状: [Twinmotion で開く]コマンドを使用すると、互換性のあるバージョンの Twinmotion がインストールされていないと Revit が報告する。
問題: Twinmotion または Twinmotion for Revit が別のユーザによってインストールされているか、別のユーザによって作成されたマシン イメージに含まれており、現在のユーザが開いたことがない場合、必要なレジストリ値がまだ存在していない可能性があります。
回避策: 現在のユーザで Twinmotion または Twinmotion for Revit を一度手動で開きます。この操作により必要な値がレジストリに書き込まれます。その後、[Twinmotion で開く]が正常に機能します。
症状: [Twinmotion で開く]コマンドを使用するか、新しい Direct Link 接続を手動で作成した後、アクティブな Revit モデルでエラーが発生する。
問題: テンプレートから作成してまだ保存していない新しい Revit モデル、同じセッションで初めて作成して保存し、まだ閉じていない新しい Revit モデル、または新しいファイル名で保存し、まだ閉じて再度開いていない Revit モデルは、Direct Link から検出されません。
回避策: Revit モデルを保存して閉じます。次に、同じ Revit モデルを再度開いて[Twinmotion で開く]を再試行するか、Twinmotion からアクティブな Revit モデルへの新しい Direct Link 接続を手動で追加します。
