配置を作成する前に、ユーザのアプリケーション設定をカスタマイズするための Revit.ini ファイルを準備することができます。
配置を作成するときは、[アプリケーション設定をカスタマイズ]オプションを使用して、Revit.ini ファイルを指定します。
- Revit のスタンドアロン インストールを実行します。
- Revit ソフトウェアを開始し、[オプション]ダイアログを使用して、必要に応じて設定項目に値を指定します。
各ユーザ グループの設定を適切に定義するためのサポートが必要な場合は、BIM マネージャや経験豊富な Revit ユーザに問い合わせてください。
- Autodesk Revit でユーザの専門分野を定義するには、[オプション]ダイアログの[ユーザ インタフェース]タブの[ツールと解析]オプションを使用します。
- 既定のプロジェクト テンプレートとその場所を指定するには、[ファイルの場所]タブを使用します。
- 次の項目を指定するには、[オプション]ダイアログのその他のタブを使用します。
- 保存通知やジャーナル ファイルのクリーンアップ設定などの一般的なオプション
- 表示と動作をコントロールするユーザ インタフェース オプション
- 背景色やアンチエイリアシングなどのグラフィックス オプション
- ハードウェア アクセラレーションやオクルージョン カリングなどのハードウェア オプション
- ユーザ ファイルおよび点群への既定のパス
- レンダリング、スペルチェック、ナビゲーション、マクロ用のオプション
Revit ユーザ設定を適切に設定した後に、Revit ソフトウェアを終了して次の手順に進みます。
- Revit のユーザ設定を行ったコンピュータ上で、次の場所にナビゲートします。
C:¥Users¥<ユーザ名>¥AppData¥Roaming¥Autodesk¥Revit¥<製品とリリース>
このフォルダには、ソフトウェアを使用したときに作成した Revit.ini ファイルが保存されています。
- 配置を作成するコンピュータから簡単にアクセスできる場所に Revit.ini ファイルをコピーします。
- (省略可能)さらに設定を微調整する必要がある場合は、テキスト エディタを使用して Revit.ini を修正します。
注: Revit.ini で DisciplineOption ([UserInterface]セクション) の値と[DirectoriesXXX]セクションのパスが指定されている場合は、配置を作成するときに次のインストール オプションが無効になります。
- Revit ソフトウェア インストールの[専門分野]オプション
- Revit Content Libraries インストールの[設定]オプション
