[一般]タブ
[環境設定]ダイアログ ボックスの[一般]タブには、次のオプションが含まれています。
オプション説明
システムの起動時に開始
既定で有効に設定されています。
これにより、ローカル ワークステーションが起動すると、Simulation Compute Manager (SCM)が自動的に開始されます。スケジュール設定されたジョブがすぐに再開できるように、このオプションを有効にしておくことをお勧めします。このオプションが無効の場合、SCM は Autodesk Simulation 製品を起動したときに開始されます。
ファイルの転送中にスリープ モードをブロック
既定で有効に設定されています。
このオプションは、ローカル ワークステーションとクラウド間でファイルのやり取りをしている最中にローカル ワークステーションがスリープ モードになるのを防ぎます。
タスクを表示
既定で無効に設定されています。
クラウドで解析を実行すると、クラウドにファイルがアップロードされ、解析が行われた後、その結果がコンピュータにダウンロードされます。このオプションを有効にすると、リスト ビューの[ステータス]列に、アップロード、解析、ダウンロードの各ステージが表示されます。[解析]行を展開すると、追加のタスク データを表示できます。
ローカル解析では、タスクのアップロードとダウンロードは発生しません。したがって、モデルをローカルで解析する場合は、[タスクを表示]オプションを使用しても有用な情報を得ることはできません。
終了したジョブを表示する日数
既定 = 7
この時間周期内に開始されたジョブは、SCM ユーザ インタフェースの[完了]見出しの下にリストされます。表示するジョブ数を多くするにはこの値を大きくし、少なくするにはこの値を小さくします。
[リフレッシュ レート(秒単位)]
既定 = 5
ジョブの実行中、ジョブ ステータスと進行状況に関する情報は、このリフレッシュ レートで更新されます。解析に対する処理時間を増やしてジョブ ステータスの更新を減らすには、この値を大きくします。
解析をローカルで実行する場合、ステータスの更新がネットワーク トラフィックに与える影響はありません。また、ジョブ ステータスの更新に必要な処理時間は最小になります。
ほとんどの場合、既定のリフレッシュレートで適切に機能します。
[通知を表示する秒数]
既定 = 10
通知メッセージが画面に表示される時間の長さです。通知メッセージの表示時間を変更するには、このパラメータを使用します。
[起動時にファイル転送を遅らせる秒数]
既定 = 5
この設定は、解析をクラウドで実行する場合にのみ該当します。
保留になっていたファイル転送が、Windows® の起動時にただちに再開されると、ネットワーク エラーが発生することがあります。これらのエラーは、多くの場合、Windows® によってコントロールされる関連ネットワーク ドライバおよび接続の初期化に時間がかかるために起こります。この値を利用して、システムが起動してから Simulation Compute Manager がデータ転送を始めるまでの時間を調節することで、ネットワーク エラーを防ぐことができます。
