[レンダリング] > [レンダリング設定] > [出力を表示]
[出力を表示]タブでは、カラー、ヒストグラム、表示のサポートに対して複数のパラメータをグローバルに定義できます。
レンダリング設定のカスタマイズが完了したら、[レンダリングの概要]を使用して、合計レンダー数や合計ファイル数などの概要を確認します。アトリビュートの設定が完了したら、モジュールの下部にあるボタンを使用して、イメージ計算を開始します。
2022.3 では、VRED Design と VRED Professional の両方で次に示すカラー管理オプションを使用できます。
この設定は、 [一般設定] > [オプション] 領域の [フォトメトリック パラメータを有効化] チェックボックスをオンした場合にのみ使用できます。 希望する表示の輝度値を設定します。フォトメトリック パラメータを使用する場合、リアルなフォトメトリック値でレンダリング結果をディスプレイ装置上に再現するには、実際のモニター輝度が必要です。
カラー管理情報を設定します。カラースペース オプションを選択します:
[シンプル ガンマ]: シンプルで均一なガンマ補正を提供します。非線形エンコーディングを使用して、シャドウに細かいディテールを露出します。
[sRGB IEC 61966-21]: sRGB 標準に従ってカラー スペースを提供します。
[A.RGB 98]: 緑の原色 x および y の CIE 色度座標を含む Adobe RGB 98 に従って、sRGB IEC 61966-21 よりも大きな色域を提供します。
[モニター ICC プロファイル]: [カラー管理] > [基本設定]の ICC プロファイル セットに指定されているカラー スペースを使用します。
カスタム カラー プロファイル ファイル(.icc)のパスを設定して、プロジェクトに依存しないカラー マッピングを行うには、「 カラー管理の基本設定 」を参照してください。すべてが正しく設定されると、各システムには、システムにアタッチされたモニタに一致する独自の ICC プロファイルが作成されます。ロードされたシーンは、各システムで同じように表示されます。
ガンマ補正を設定する場合に使用します。ガンマを大きくすると、より細かな違いがより暗い色調でシャドウに露出されます。
効果の範囲と色の深度の補正コマンドを大きくします。
1 つのカラー セットを別のカラー セットにマッピングし、高品質のダイナミック レンジ イメージに近づけると、イメージの見た目が良くなり、細部まで表現されます。これにより、色調の値は小さくなります。
レンダリングしたイメージの相対的なカラー分布を示します。このツールはライトが過度に明るい領域を検出するのに便利です。さまざまなモードを使用できます。対数と線形表示スケールを使用できます。
[ヒストグラムを表示]: 各カラー分布を個別に表示できます。
[赤]: 赤色イメージ チャネルのヒストグラムを表示します。
[緑]: 緑色イメージ チャネルのヒストグラムを表示します。
[青]: 青色イメージ チャネルのヒストグラムを表示します。
[対数スケール]: ヒストグラム値に対数スケールを使用します。
[グレースケール]: レンダリングしたイメージの輝度ヒストグラムを表示します。
[スナップショット フレームを表示]: レンダー ビューに黄色のフレームを描画し、レンダリングするターゲット イメージを示します。アクティブ化すると、次のすべての設定が使用可能になります。
[領域レンダリング フレームを表示]: 領域開始 XY 入力フィールドの値と領域終了 XY 入力フィールドの値に依存するレンダー ビューに緑色のフレームを描画します。
[3 番目のガイドのルールを表示]: レンダー ビューにオレンジ色のガイド ラインを描画し、三分割法の使用を可能にします。
[内側のフレームを表示]: レンダー ビューにオレンジ色のフレームを描画し、文字またはグラフィックスがきれいに表示される領域を示します。
[単位]: 内側のフレームの距離単位をパーセントまたはピクセルで定義します。
[左 - 右]: 左側と右側の距離を設定します。
[上 - 下]: 上側と下側の距離を設定します。
