Autodesk Data Management Server のインストールや運用で問題が生じた場合に、Autodesk サーバ診断ツールやオンラインの Autodesk サポート情報を活用して、これを解決する手順を解説します。
このセクションのトピックに進む前に、これらの用語を理解しておくと役に立ちます。
重要な用語 |
定義 |
Autodesk サーバ診断ツール |
Autodesk Vault サーバで起こりうる問題を特定するための一連のチェックを実行し、問題の診断に役立つシステム情報を収集できるプログラム。 |
Autodesk サポート情報 |
Autodesk 製品全般を対象とした、オンラインの技術サポート。 |
Autodesk Vault サーバ |
ファイルを保管し、データのバージョン管理をするために、Autodesk Vault およびコンテンツ センターと組み合わせて使用されるサーバ。 |
ログ ファイル |
Autodesk サーバ診断ツールが生成するテキスト ファイル。重要なシステム設定情報が記載されています。 |
また、正常に稼働し始めても、時間の経過とともに Autodesk Vault サーバの構成が変われば、問題が起こる可能性があります。そのような場合にも、Autodesk サーバ診断ツールを使って、Autodesk Vault サーバで起こりうる問題を特定するための一連のテストを実行し、診断に役立つシステム情報を収集することができます。
診断ツールによって、チェックが自動的に実行されます。診断テストの結果は、正常終了、警告、エラーの区別とともに、リストに表示されます。
診断ログ ファイルには、チェック条件を表す名前とその関連情報、およびテスト結果が記載されています。また、オペレーティング システムのバージョン、IIS に関する情報、ファイアウォール、その他の関連構成情報なども記載されています。インストール時には、その他のログ ファイルも作成されます。ログ ファイルは、C:¥Documents and Settings¥Administrator¥Local Settings¥Temp の EDMLog フォルダに保存されます。
技術的な支援が必要な場合は、社内の IT 担当者または Autodesk 技術サポート係にログ ファイルを添えて問い合わせてください。
ログ ファイルまたは[ヘルプ]に基づきすべてのエラーの修復したら、[再チェック]をクリックします。診断ツールによって、オペレーティング システムが再びチェックされます。これをエラーがすべて解消するまで繰り返してください。
Autodesk Data Management Server に関する情報はオンラインでも提供されています。Autodesk の技術サポート ページにある、[サポート情報]から検索してください。Autodesk オンライン サポート情報には、http://www.autodesk.co.jp からアクセスできます。
