$Prop[] 変数は、Data Standard for Vault で使用すると Vault プロパティ、Data Standard for CAD で使用すると CAD プロパティにアクセスできます。角括弧内にプロパティ名を指定すると、プロパティの値の取得、設定に使用できる iProperty オブジェクトを返します。
タイプ :Common.Wpf.IndexerForwarder、iProperty
通常のプロパティは、プロパティの名前を使用する必要があります。
ただし、$Prop 変数を経由して追加情報にアクセスできる、特殊な読み取り専用のプロパティがあります。このようなプロパティには、アンダースコア(_)の接頭語が付いています。
特殊プロパティ |
有効 |
説明 |
_Category |
Vault: ファイル、フォルダ、カスタム オブジェクト AutoCAD、Inventor |
値のタイプ: string 既存の Vault オブジェクトに割り当てられたカテゴリに設定されています。 |
_CreateMode |
値のタイプ: bool Data Standard ウィンドウが作成モードであるかどうかは、PowerShell 関数を使用して判断できます。これは、ファイルを最初に保存する場合です。 |
_CopyMode |
Inventor、AutoCAD |
値のタイプ: bool Data Standard ウィンドウがコピー モードであるかどうかは、PowerShell 関数を使用して判断できます。Data Standard の機能[コピー]および[コピーに置換]に対して、true に設定します。 注: _CopyMode が trueの場合、_CreateMode も trueに設定されています。
_EditMode |
値のタイプ: bool Data Standard ウィンドウが編集モードであるかどうかは、PowerShell 関数を使用して判断できます。Data Standard の機能[データシート]に対して true を設定します。 |
_Format |
Inventor |
値のタイプ: string Inventor オブジェクトに割り当てられた形式、またはListValuesの最初の要素に設定されています。 ListValues: List<文字列>のタイプ。ドキュメント タイプに依存する形式のリストが含まれています。
_FileExt |
Vault: ファイル AutoCAD、Inventor |
値のタイプ: string ファイル拡張子を格納します。 |
_Filename |
値のタイプ: string 拡張子なしのファイル名を格納します。 |
_FilePath |
値のタイプ: string Vault ファイル パス($で始まる)が含まれます。ファイル名はありません。 |
_FolderName |
Vault: フォルダ |
値のタイプ: string フォルダ名を格納します。 |
_FolderPath |
Vault: フォルダ |
値のタイプ: string Vault フォルダ パス($で始まる)が含まれます。ファイル名はありません。 |
_GeneratedNumber |
Vault: ファイル |
値のタイプ: string 生成された番号を格納します。この値は、DSNumSchemeCtrl で設定されます。詳細については、「採番」を参照してください。 |
_OriginalFileName |
AutoCAD、Inventor |
値のタイプ: string コピーまたは図面を含めてコピーのイベント中のソース ドキュメントの名前が含まれています。 |
_SaveCopyAsMode |
Inventor |
値のタイプ: bool 値は、Inventor ユーザが[コピーを名前を付けて保存]ボタンをクリックした際に true に設定されます。それ以外の場合には、false に設定されます。 |
_SuggestedVaultPath |
Inventor |
値のタイプ: string 直接関連するファイルのパスが含まれます。たとえば、アセンブリ コンテキストで作成されたコンポーネントの親アセンブリのパスや、図面のメイン コンポーネント ビューのパスなどです。 |
_VaultVirtualPath |
Inventor |
値のタイプ: string Inventor プロジェクト ファイル内に定義されている Vault のマッピングされた仮想フォルダを格納します。 |
_WorkspacePath |
Inventor |
値のタイプ: string Inventor プロジェクト ファイルで定義されている作業スペースのパスを格納します。 |
角括弧内[]のプロパティ名が _XLTN_ で始まる場合(たとえば $prop["_XLTN_TITLE_ITEM_CO"].Value)、この名前はローカライズされた Vault サーバ バージョンの実際のプロパティ名にマッピングされます。詳細については、「ローカライズ」を参照してください。
iProperty オブジェクトは、基礎となる Vault または CAD プロパティのラッパーです。
プロパティ
Name |
タイプ |
説明 |
値 |
object |
プロパティの値を返します。プロパティの値の取得や設定に使用できます。 |
IsValid |
bool |
プロパティが有効かどうかを確認します。 |
IsInvalid |
bool |
IsValid の否定です。XAML 値は簡単には無効化できないので、便利です。 |
ListValues |
オブジェクト 配列 |
特殊プロパティ "_Category" でのみ使用されます。文字列のリストを返します。 |
EnforceListValues |
bool |
既存の値があれば取得、またはオーバーライドするように設定できます。 |
IsObligatory |
bool |
最小長さ |
int |
MaximumLength |
int |
ケース |
文字列 |
MinimumDate |
DateTime |
MaximumDate |
DateTime |
minimumValue |
int |
maximumValue |
int |
CustomValidation |
ScriptBlock |
Scriptblock を実行し、その結果を返します。スクリプト ブロックはブール値を返します。これを設定すると、その他のすべての拘束は実行されません。 |
CustomValidationErrorMessage |
文字列 |
上記の CustomValidation が false を返すと、設定された任意のテキストがこのプロップ オブジェクトにバインドされているコントロールにツールチップとして表示されます。 |
イベント
名前 |
説明 |
PropertyChanged |
プロパティ値を変更する場合に発生します。例については、「例: Data Standard ダイアログでイベントを使用」を参照してください。 |
PowerShell では、プロパティは次の構文を使用してアクセスできます。
PowerShell
$fileName = $Prop["_FileName"].Value
XAML バインディングを介して同じオブジェクトにアクセスできます。ただし、構文が少し異なります。
XAML
<TextBox Text="{Binding Prop[_FileName].Value}"/>
