Data Standard XAML バインド
バインドデータ標準 UI とビジネス ロジックとの間の接続を確立するには重要な概念です。このトピックでは、バインドに使用できる有効な Data Standard プロパティおよび関数の一覧について説明します。
「有効」列は、オブジェクトを使用できる XAML ファイルを示します。
オブジェクト
有効
説明
CancelWindowCommand
Vault ダイアログ、CAD
すべてのダイアログの[キャンセル]ボタンの「コマンド」バインドとして使用されます。この関数は、ダイアログを閉じて現在の関数をキャンセルします。
CloseWindowCommand
Vault ダイアログ、CAD
すべてのダイアログの[OK]ボタンの「コマンド」バインドとして使用されます。この関数は、ダイアログを閉じて関数を続行します。たとえば、ダイアログで指定されたデータを使用して、新規ファイルを保存または作成します。
COPYMODE
CAD
Data Standard ウィンドウがコピー モードのときに、「True」に設定されます。たとえば、コピー関数を実行する場合などです。ダイアログの外観(有効/無効、コントロールの非表示など)を制御するために使用されます。
CopyMode が True の場合、CreateMode も True に設定されています。
CreateMode
CAD、Vault
Data Standard ウィンドウが作成モードのときに、「True」に設定されます。たとえば、ファイルを初めて保存する場合などです。
DynamicProperties
Vault ダイアログ、タブ、CAD
DynamicPropertiesCategory によって定義された Vault カテゴリのプロパティのリストを返します。詳細については、「ダイナミック プロパティ」を参照してください。
Vault ダイアログ、タブ、CAD
DynamicProperties で使用される Vault のカテゴリを設定します。詳細については、「ダイナミック プロパティ」を参照してください。
EditMode
CAD、Vault
Data Standard ウィンドウが作成モードのときに、「True」に設定されます。ダイアログの外観(有効/無効、コントロールの非表示など)を制御するために使用されます。
PathAndFileNameHandler
CAD
内部 PathAndFileNameHandler オブジェクトへのアクセスを提供します。ダイアログのファイル名、パス、または元のファイル名を表示するために、「Text」バインドで使用できます。
IsCADFile、IsNonCADFile
Vault ダイアログ
コンテキスト ファイルが CAD ファイルの場合、「True」を返します($IsCADFile、$IsNotCADFile を参照)。ダイアログの外観(有効/無効、コントロールの非表示など)を制御するために使用されます。
IsEditDialog
Vault ダイアログ
CAD の EditMode に相当します。
IsNewEntryDialog
Vault ダイアログ
CAD の CreateMode に相当します。
IsOfficeClient、IsNotOfficeClient
Vault ダイアログ、タブ
Vault Office Client で実行されている場合、「True」を返します($IsOfficeClient、$IsNotOfficeClient を参照)。ダイアログの外観(有効/無効、コントロールの非表示など)を制御するために使用されます。
IsValid、IsInvalid
CAD
入力したすべてのプロパティの値が有効である場合、[OK]ボタンを無効にするために、isEnabled バインドで使用できます。
Prop[]
Vault ダイアログ、タブ、CAD
Vault プロパティまたは CAD のファイル プロパティにアクセスするために使用されます。このオブジェクトの詳細については、「$Prop[]」を参照してください。
PsCmd[]
Vault ダイアログ、タブ、CAD
PowerShell 関数を実行するために使用できます。関数名を角括弧で指定する必要があります。
PsList[]
Vault ダイアログ、タブ、CAD
PowerShell 関数を実行するために使用できます。関数名を角括弧で指定する必要があります。関数は、Text バインドなどで使用できる文字列を返します。
PsVal[]
Vault ダイアログ、タブ、CAD
PowerShell 関数を実行するために使用できます。関数名を角括弧で指定する必要があります。関数は、ComboBox コントロールの ItemsSource バインドなどで使用できるオブジェクトのリストを返します。
UiString[]
Vault ダイアログ、タブ、CAD
ID によって識別されるローカライズされた文字列を返します。詳細については、「ローカライズ」を参照してください。
Label コントロールの Content バインドなどに使用できます。
ここでは Inventor 機能ドキュメント ダイアログのバインドに使用できる特殊プロパティのリストを紹介します。
オブジェクト
有効
ActiveSelectionIsDesignAcceleratorAssemblies
DesignAccelerator.xaml
ActiveSelectionIsDesignAcceleratorParts
ActiveSelectionIsFrameDocuments
FrameGenerator.xaml
ActiveSelectionIsFrameMemberDocuments
FrameGenerator.xaml
ActiveSelectionIsSkeletonDocuments
FrameGenerator.xaml
FrameDocuments
FrameGenerator.xaml
FrameGenerator.xaml
SkeletonDocuments
FrameGenerator.xaml
ActiveSelectionIsHarnessAssemblies
CableAndHarness.xaml
ActiveSelectionIsHarnessParts
HarnessAssemblies
HarnessParts
ActiveSelectionIsRunAssemblies
TubeAndPipe.xaml
ActiveSelectionIsRouteParts
TubeAndPipe.xaml
ActiveSelectionIsRunComponents
TubeAndPipe.xaml
RouteParts
TubeAndPipe.xaml
RunAssemblies
TubeAndPipe.xaml
RunComponents
TubeAndPipe.xaml
