Vault Thin Client の基本を学習します。
Thin Client は Vault Client のブラウザ拡張であり、Vault で保管されたデータをすばやく表示できるように設計されています。Thin Client を使用するには、Autodesk Data Management Server Console にインストールされている Vault データベースにサインインします。
注: サインインするには、Data Management Server アカウントが必要です。アカウントとサーバの情報については、Vault 管理者に問い合わせてください。
Vault の互換性
Thin Client は Vault Professional とのみ互換性があります。Thin Client のサブスクリプションまたはライセンスの要件はありません。
ブラウザの互換性
サインインする前に、ブラウザが Thin Client の要件を満たしていることを確認してください。Thin Client ブラウザの互換性の詳細については、「動作環境」を参照してください。
Thin Client にサインインする
ユーザ名とパスワードを使用してサインインします。自分のアカウントが設定されていない場合、管理者に問い合わせてください。
注: 管理者は、Windows Active Directory アカウントをインポートすることもできます。Active Directory アカウントを使用すると、Windows アカウントの資格情報を使用してサインインすることができます。
- ブラウザのアドレス フィールドに、Thin Client の URL を入力します。Thin Client URL の形式は、http://<servername>/AutodeskTC/<vaultname> です。
- <servername> は、Autodesk Data Management Server をホストしているコンピュータの IP アドレスまたは名前を表します。サーバ名がわからない場合は、システム管理者に問い合わせてください。
- <vaultname> は、アクセスする Vault インスタンスを表します。
サインイン画面で Vault を選択して、別の Vault に切り替えることができます(手順 2)。Vault を選択すると、URL 内の Vault 名が変わります。
また、Thin Client にサインインした後、Thin Client インタフェースで Vault を変更することもできます。Vault の名前が不明な場合は、システム管理者に問い合わせてください。
- 使用可能なすべてのVaultのリストから、接続するVaultを選択できます。
- 認証方法に応じて、ユーザ資格情報を入力します。
- [Autodesk Vault アカウント]: システム管理者から割り当てられた Autodesk Data Management Server アカウントのユーザ名とパスワードを入力し、[Vault にサインイン]をクリックします。
- [Windows 認証]: [Windows アカウント]をクリックし、表示されるウィンドウに Active Directory のユーザ名とパスワードを入力し、[OK]をクリックします。
注: Autodesk Data Management Server (ADMS)にログインしていることを確認します。Autodesk Vault File Store (AVFS)サーバへのログインは、現在 Vault Thin Client ではサポートされていません。
Thin Client からサイン アウトする
Thin Client からサイン アウトするには:
- ページの右上隅にある[プロファイル]アイコン
をクリックします。
- [サインアウト]をクリックします。
