특성 팔레트
PROPERTIES(명령) 찾기
객체를 여러 개 선택한 경우, 선택한 모든 객체에 대해 공통인 특성만 표시됩니다. 객체를 선택하지 않으면 일반 특성의 현재 설정만 표시됩니다.
변경할 수 있는 특성을 새 값을 지정하여 수정할 수 있습니다. 값을 클릭하고 다음 방법 중 하나를 사용합니다.
주:
AutoCAD LT에서 AutoCAD 객체의 특성을 볼 때 일부 특성을 사용하지 못할 수 있습니다.
옵션 리스트
다음과 같은 옵션이 표시됩니다.
객체 유형
선택한 객체 유형을 표시합니다.
PICKADD 시스템 변수 값 전환
PICKADD 시스템 변수를 켜기(1) 및 끄기(0)로 전환합니다. PICKADD를 켜면 개별적으로 또는 윈도우별로 선택된 각 객체가 현재 선택 세트에 추가됩니다. PICKADD를 끄면 현재 선택 세트가 선택한 객체로 대치됩니다.
객체 선택
객체 선택 방법을 사용하여 원하는 객체를 선택합니다. 선택한 객체에 공통적인 특성이 특성 팔레트에 표시됩니다. 특성 팔레트에서 선택한 객체의 특성을 수정하거나 편집 명령을 입력하여 선택한 객체를 변경할 수 있습니다.
신속 선택
신속 선택 대화상자를 표시합니다. 신속 선택을 사용하여 필터링 기준을 기반으로 한 선택 세트를 작성합니다.
바로 가기 메뉴
다음 바로 가기 메뉴 옵션은 제목 표시줄을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하면 사용할 수 있습니다.
이동
팔레트 이동에 사용할 수 있는 4방향 화살표 커서를 표시합니다. 팔레트는 고정되지 않습니다.
크기
모서리나 커서를 끌어 팔레트를 작게 또는 크게 만드는 데 사용할 수 있는 4방향 화살표 커서를 표시합니다.
닫기
특성 팔레트를 닫습니다.
고정 허용
팔레트 윈도우를 고정 또는 앵커할 수 있도록 전환합니다. 이 옵션을 선택할 경우 윈도우를 도면 옆의 고정 영역으로 끌 때 윈도우를 고정시킬 수 있습니다. 고정된 윈도우는 응용프로그램 윈도우의 측면에 부착되며 도면 영역의 크기를 재조정합니다. 이 옵션을 선택하면 앵커 오른쪽 및 앵커 왼쪽 기능도 사용할 수 있습니다.
앵커 오른쪽/앵커 왼쪽
특성 팔레트를 도면 영역의 우측 또는 좌측면에 있는 앵커 탭 기준에 부착합니다. 커서가 팔레트 롤에서 이동함에 따라 팔레트 롤이 열리고 닫힙니다. 앵커된 팔레트가 열릴 때 내용이 도면 영역에 중첩됩니다. 앵커 팔레트는 계속 열려 있는 상태로 설정될 수 없습니다.
자동 숨기기
커서가 가로질러 이동함에 따라 유동 팔레트가 열리고 닫힙니다. 이 옵션의 선택을 취소하면 팔레트가 열려진 상태로 유지됩니다.
투명도
투명도 대화상자를 표시합니다.
