DWG 파일을 이전 버전과 호환되는 형식으로 변환하면 현재 릴리즈 정보가 객체에서 제거됩니다.
도면을 이전 릴리즈의 형식으로 변환하면 일부 데이터가 손실될 수 있으므로, 현재 도면 파일에 새 파일을 덮어쓰는 일이 없도록 파일 이름을 다르게 지정하는 것이 좋습니다.
AutoCAD 2010 기반 제품에서 작성한 동적 구속조건은 DWG TrueView에 표시되지 않습니다.
AutoCAD 2002 기반 제품 또는 이후 버전에서 작성된 연관 치수는 이전 릴리즈로 변환했다가 최신 릴리즈의 AutoCAD 기반 제품에서 다시 열어도 일반적으로 연관성이 유지됩니다.
다음과 같은 치수 개선 사항은 편집하지 않을 경우 이전 릴리즈에서 시각적 사실성을 유지합니다.
AutoCAD 2007 기반 제품 및 그 이전 릴리즈에서 주석 객체를 볼 때에도 시각적 사실성이 유지되도록 변환 설정 수정 대화상자에서 지정할 수 있습니다.
주석 객체에는 여러 개의 축척 표시가 있을 수 있습니다. 시각적 사실성을 설정하면 주석 객체가 분해되고 축척 표시가 별도의 도면층에 저장됩니다. 이러한 도면층은 원래의 도면층에 따라 명명한 다음 이름에 숫자를 추가합니다.
주석 객체에 대한 시각적 사실성을 선택하지 않은 경우에는 모형 탭에 단일 모형 공간 표시가 표시됩니다. 도면을 저장할 당시의 설정에 따라 모형 탭에 주석 객체가 추가로 표시될 수 있으며, 추가된 객체는 AutoCAD 2008 기반 및 이후 릴리즈 제품에서와 다른 크기로 도면 공간 뷰포트에 표시될 수 있습니다.
AutoCAD 2008 기반의 도면에서 주석 블록의 용지 방향이 배치와 일치하게 설정되어 있지 않고 배치 방향과 일치하도록 설정되지 않은 문자 스타일을 기반으로 한 여러 줄 속성이 블록에 포함되어 있을 경우, AutoCAD 2007 기반 제품 또는 이전 릴리즈에서 해당 도면을 열면 속성으로 인해 위치가 변경될 수 있습니다.
도면층 특성 재지정이 포함된 AutoCAD 2008 기반의 도면을 변환할 경우, 이전 릴리즈에서는 재지정이 보이지 않게 됩니다. 도면을 이전 릴리즈에서 저장해도 특성 재지정 설정은 유지되며, AutoCAD 2008 기반의 제품에서 해당 도면을 열면 다시 표시됩니다.
이전 릴리즈의 AutoCAD 기반 제품에서 도면을 저장하면서 VISRETAIN 시스템 변수를 0으로 설정했다면 DWG TrueView에서 도면을 열었을 때 뷰포트 특성 재지정이 포함된 외부 참조 도면층이 유지되지 않습니다.
AutoCAD 2008 기반의 도면을 이전 릴리즈에서 열면 특성 재지정이 썸네일 이미지로 표시될 수 있습니다. 도면을 배치 탭과 함께 저장한 후 이전 릴리즈에서 도면을 열면 해당 특성 재지정이 표시되지 않습니다.
AutoCAD 2008 여러 줄 문자 객체를 AutoCAD 2007 및 이전 릴리즈에서 열 경우, 일부 단락 간격 및 단락 줄 간격 옵션은 지원되지 않습니다.
다음과 같은 여러 줄 문자 형식 기능은 이전 릴리즈에서 시각적 사실성을 유지하지 못합니다.
다음과 같은 여러 줄 문자 형식 기능은 이전 릴리즈에서 시각적 사실성을 일부만 유지합니다(공백을 추가하거나 문자를 공백으로 대치할 수 있는 경우).
이전 릴리즈에서 편집 및 저장한 새 형식의 여러 줄 문자를 AutoCAD 2008 기반 제품에서 다시 열면 새 형식이 유실됩니다.
이전 릴리즈에서 AutoCAD 2008 테이블을 편집하면 AutoCAD 2008 테이블 형식이 제거됩니다. 또한 긴 블록과 문자열을 가진 AutoCAD 2008 테이블 셀을 이전 릴리즈에서 열면 셀 경계 바깥쪽으로 확장될 것입니다.
AutoCAD 2008 기반 제품에서 데이터 추출 마법사로 작성한 테이블의 경우, 그 이전 릴리즈에서는 추출된 데이터를 편집하거나 업데이트할 수 없습니다.
AutoCAD 2008 기반 제품에는 재료 및 광도에 대한 새 절차 맵이 도입되었습니다. AutoCAD 2007 이전에서 재료를 포함하여 작성된 도면은 변환해야 합니다. AutoCAD 2008은 구형 재료를 AutoCAD 2008 형식으로 자동 변환할 수 있습니다. 그러나 AutoCAD의 이전 버전에 다시 저장할 경우 몇 가지 사실성 문제가 발생합니다.
AutoCAD 2008 기반 제품에는 표준(일반) 조명과 포토메트릭 조명의 두 가지 조명 옵션이 있습니다. 이전 버전은 표준(일반) 조명만 제공했습니다. AutoCAD 2007에서 AutoCAD 2008로 이전할 때 꼭 필요한 라이트 변환은 없습니다. AutoCAD 2007의 도면은 AutoCAD 2008에서 기본적으로 표준(일반) 조명 워크플로우로 열립니다. AutoCAD 2008에 추가된 포토메트릭 특성은 해당 도면에서 포토메트릭 조명 워크플로우를 활성화하는 즉시 사용 가능합니다.
AutoCAD 2007 이전의 조명이 있는 도면의 경우, 변환 프로세스가 필요합니다. AutoCAD 기반 제품에는 조명이 있는 도면을 이전 버전에서 AutoCAD 2007 및 AutoCAD 2008 조명 형식으로 자동 변환하기 위한 시스템 변수인 3DCONVERSIONMODE가 있습니다.
그 밖의 조명 사실성 문제는 다음과 같습니다.
DWG TrueView에서 ACA(구 ADT) 사용자 객체가 포함된 도면을 다른 도면 형식으로 변환할 때 ACA 사용자 객체는 업그레이드되지 않습니다 . 이것은 매우 바람직합니다.
반대로 AutoCAD 기반 제품에 ACA Object Enabler가 있다면 모든 ACA 객체는 최신 ACA 형식으로 업그레이드됩니다. 이것은 최신 버전의 AutoCAD 사용자가 몇 릴리즈 이전의 ACA 사용자와 공동작업할 때 문제가 될 수 있습니다. AutoCAD 사용자는 ACA 파일을 열어 이전 버전의 ACA에서 사용하는 AutoCAD 2004 형식으로 저장할 수 있으나, ACA 객체는 AutoCAD 2008 버전으로 변경되었습니다. 이렇게 업그레이드된 ACA 객체는 ACA에서 프록시 객체로 처리됩니다.
AutoCAD 2007 형식으로 도면을 변환하는 데 따르는 제한 사항은 다음과 같습니다.
AutoCAD 2004 형식으로 도면을 변환하는 데 따르는 제한 사항은 다음과 같습니다.
AutoCAD 2000 형식으로 도면을 변환하는 데 따르는 제한 사항은 다음과 같습니다.
AutoCAD 릴리즈 14/AutoCAD LT 98/AutoCAD LT 97 형식의 도면을 변환하는 데 따르는 제한 사항은 다음과 같습니다.
