도면 파일 배치를 다양한 DWG 파일 형식으로 변환합니다.
다음 릴리즈에서는 도면 파일 형식이 변경되었습니다.
이후 릴리즈에서 작성한 도면을 이전 버전의 제품을 사용하는 사람과 공유하려면 다른 이름으로 저장 > DWG 변환 옵션을 사용하여 이전 형식으로 배치 변환하면 됩니다. 파일은 한 번에 하나씩 또는 배치로 변환할 수 있습니다. 변환 시에는 원본을 덮어쓰거나 파일 폴더에 함께 패키지하거나, 자동 추출 EXE 파일 또는 ZIP 파일에 압축하여 다른 위치에 저장할 수 있습니다.
파일을 이전 버전으로 저장/변환할 때 변환 도구는 현재 릴리즈에 고유한 정보를 제거하거나 다른 객체 유형으로 변환합니다. 도면이 변환되면 로그 파일에 손실 또는 변경된 정보가 나열됩니다.
프로젝트 도중 도면 파일을 여러 번 변환하게 될 것입니다. DWG 변환 기능은 변환 설정을 명명하고 저장하는 방법이기도 합니다. 기본 변환 설정의 이름은 표준입니다. 이 변환 설정을 토대로 여러 가지 새 변환 설정을 적절한 이름으로 작성할 수 있습니다. 그런 다음 필요에 따라 수정할 수도 있습니다.
반복적인 변환이 필요한 경우 변환하기 위해 선택한 도면 파일이 배치 컨트롤 리스트라는 리스트에 저장될 수 있습니다. 배치 컨트롤 리스트(*.BCL 파일)를 메모장과 같은 문자 편집기에서 열어서 볼 수도 있습니다.
DWG 변환 대화상자에서 다음을 수행할 수 있습니다.
