기본적으로 카메라 점을 도면의 중심에 설정합니다.
주택 모형은 현재 뷰 각도를 표시합니다. 십자선을 이동하고 클릭하여 뷰를 동적으로 설정할 수 있습니다.
또한 두 가지 각도 입력 방법 중 하나를 사용하여 뷰를 조정할 수도 있습니다.
각도를 입력하면 카메라가 해당 고도에서 잠깁니다. 현재 UCS의 X 축을 기준으로 하여 표적을 중심으로 카메라를 회전할 수 있습니다.
슬라이더 막대를 사용하여 선택한 객체와 카메라 사이의 거리를 설정하거나 실제 숫자를 입력합니다. 표적 및 카메라점이 너무 가깝거나 줌 옵션이 너무 높게 설정되어 있으면 도면의 작은 부분만 보일 수 있습니다.
투시도는 꺼지고 뷰는 평행 투영으로 복원됩니다.
또한 두 가지 각도 입력 방법 중 하나를 사용하여 뷰를 조정할 수 있습니다.
