언더레이의 위치, 축척 또는 회전 수정 정보
언더레이 파일을 부착할 때 언더레이의 위치, 축척 또는 회전을 지정합니다. 나중에 제도 프로세스 중에 이러한 설정을 수정할 수도 있습니다.
기본적으로 파일의 삽입점은 0,0,0이고 축척 비율은 1이며 회전 각도는 0입니다. 이동, 축척, 회전, 대칭, 배열 등과 같은 일반 수정 명령을 사용할 수 있습니다. 언더레이를 선택한 후 특성 팔레트의 옵션을 사용하여 언더레이를 변경할 수 있습니다.
팁:
언더레이를 두 번 클릭하면 해당 언더레이의 특성 팔레트가 열립니다.
언더레이와 함께 그룹 사용
그립의 사용 방법을 제외하고 언더레이 동작은 일반적으로 래스터 이미지 동작을 모방합니다. 이 경우 동작이 블록 동작과 더 평행해 집니다. 일반적으로 언더레이에는 기준 그립만 표시됩니다. 기준 그립을 사용하여 도면에서 언더레이의 위치를 재지정할 수 있습니다. 자르기 경계를 작성했다면 경계의 구석마다 추가 그립이 표시됩니다.
기준점에 대한 그립은 언더레이의 왼쪽 아래 구석에 있습니다.
