내부 문자 편집기
단일 행 또는 여러 줄 문자 객체를 작성하거나 수정합니다.
작업 중인 문자 객체 유형에 따라 편집기가 다르게 표시될 수 있습니다.
바로 가기 메뉴
편집기에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 바로 가기 메뉴를 표시합니다.
모두 선택
문자 편집기에서 모든 문자를 선택합니다.
잘라내기
문자 편집기에서 클립보드로 선택한 문자를 복사한 다음 제거합니다.
복사
문자 편집기에서 클립보드로 선택한 문자를 복사합니다.
붙여넣기
클립보드의 문자를 문자 편집기의 커서 위치에 붙여 넣습니다.
선택하여 붙여넣기
클립보드의 문자에서 문자, 단락 또는 특정 형식을 제거한 상태로 커서 위치에 해당 문자를 붙여 넣습니다. (단일 행 문자에 대해서는 사용할 수 없습니다.)
주: Microsoft Word 등의 다른 응용프로그램에서 붙여 넣은 문자는 대부분의 형식을 그대로 유지합니다. 선택하여 붙여넣기 옵션을 사용하면 단락 기반 정렬과 같은 단락 형식 또는 문자 형식을 붙여 넣은 문자에서 제거할 수 있습니다.
필드 삽입
필드 대화상자를 표시합니다. 필드는 도면의 수명 주기 동안 변경이 예상되는 데이터를 표시하는 방법이 포함된 문자입니다. 필드를 업데이트하면 최신 데이터가 문자에 표시됩니다.
기호
사용 가능한 기호 리스트를 표시합니다. 또한 끊기지 않는 공백을 선택하고 문자표 대화상자를 열어 기호를 더 추가할 수도 있습니다. (단일 행 문자에 대해서는 사용할 수 없습니다.)
문자 가져오기
TXT 또는 RTF 형식의 파일을 선택할 수 있는 파일 선택 대화상자를 표시합니다. 가져온 문자는 원래의 문자 형식 및 스타일 특성을 유지하지만 편집기에서 편집하고 형식을 지정할 수 있습니다. (단일 행 문자에 대해서는 사용할 수 없습니다.)
단락 정렬
여러 줄 문자 객체에 대한 정렬을 설정합니다. 문자를 왼쪽, 중앙 또는 오른쪽으로 정렬하도록 선택할 수 있습니다. 문자의 자리를 맞추거나, 문자의 첫 번째와 마지막 글자를 문자 상자의 여백에 맞춰 정렬하거나, 문자의 각 줄이 문자 상자 여백 내에서 중앙에 오도록 할 수 있습니다. 행 끝에 입력된 빈 칸은 문자의 일부로 포함되어 행의 자리맞추기에 영향을 줍니다. (단일 행 문자에 대해서는 사용할 수 없습니다.)
단락
탭, 들여쓰기 및 간격 관련 작업을 할 수 있는 단락 대화상자를 표시합니다. (단일 행 문자에 대해서는 사용할 수 없습니다.)
글머리 기호 및 리스트
리스트를 작성하기 위한 옵션을 표시합니다. (테이블 셀 및 단일 행 문자에 대해서는 사용할 수 없습니다.)
  • 끄기: 리스트 형식이 적용된 선택한 문자에서 문자, 번호 및 글머리 기호를 제거합니다. 들여쓰기는 변경되지 않습니다.
  • 글자로 번호 매겨짐: 리스트의 항목에 마침표가 있는 글자를 사용한 리스트 형식을 적용합니다. 리스트에 있는 항목이 알파벳 문자보다 많은 경우 이중 문자를 사용하여 순서를 계속 지정합니다.
  • 번호 매겨짐: 리스트의 항목에 마침표가 있는 번호를 사용한 리스트 형식을 적용합니다.
  • 글머리 기호로 번호 매겨짐: 리스트의 항목에 글머리 기호를 사용한 리스트 형식을 적용합니다.
  • 시작: 리스트 형식에 새 글자 또는 번호 순서를 시작합니다. 리스트 중앙에서 항목을 선택한 경우 선택된 항목 아래의 선택되지 않은 항목도 새 리스트의 일부가 됩니다.
  • 계속: 선택된 단락을 위의 마지막 리스트에 추가하고 계속하여 순서를 지정합니다. 단락 대신 리스트 항목이 선택되면 선택된 항목 아래에 있는 선택되지 않은 항목의 순서가 계속하여 지정됩니다.
  • 자동 글머리 기호 및 번호 매기기 허용 입력한 대로 리스트 형식을 적용합니다. 문자나 숫자 뒤에 따르는 구두점이 글머리 기호로 될 수 없으므로 마침표(.), 콜론(:), 닫는 괄호()), 닫는 꺾쇠 괄호(>), 닫는 대괄호(]) 및 닫는 중괄호(}) 문자를 구분 기호로 사용할 수 있습니다.
  • 글머리 기호 및 리스트 허용: 이 옵션이 선택된 경우 리스트 형식은 리스트처럼 보이는 여러 줄 문자 객체의 모든 일반 문자에 적용됩니다. 다음 기준을 만족하는 문자는 리스트로 간주합니다.
    1. 줄이 하나 이상의 글자, 숫자나 기호로 시작됩니다.
    2. 뒤에 문장 부호가 붙습니다.
    3. 뒤에 공백이나 탭이 붙습니다.
    4. 일부 문자가 더 붙은 후 Enter 키나 Shift+Enter를 눌러 줄을 끝냅니다.
    선택 표식을 지울 경우, 여러 줄 문자 객체의 리스트 형식은 제거되며 해당 항목은 일반 문자로 변환됩니다. 글머리 기호 및 리스트 허용을 제외한 글머리 기호 및 리스트 옵션을 모두 사용할 수 없게 됩니다.
열에 대한 옵션을 표시합니다. 열 메뉴를 참고하십시오. (단일 행 문자에 대해서는 사용할 수 없습니다.)
찾기 및 대치
찾기 및 대치 대화상자를 표시합니다.
대소문자 변경
선택한 문자의 대소문자를 변경합니다. 옵션은 대문자, 소문자, 위 첨자 및 아래 첨자가 있습니다.
모두 대문자로
새 문자 또는 가져온 문자를 모두 대문자로 변환합니다. 모두 대문자로 옵션은 기존 문자에는 영향을 주지 않습니다. 기존 문자의 대소문자를 변경하려면 문자를 선택하고 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다. 대소문자 변경을 클릭합니다.
문자 세트
코드 페이지의 메뉴를 표시합니다. 선택된 문자에 적용할 코드 페이지를 선택합니다. (단일 행 문자에 대해서는 사용할 수 없습니다.)
단락 결합
선택한 단락들을 단일 단락으로 결합하고 각 단락의 리턴을 공백으로 대치합니다. (단일 행 문자에 대해서는 사용할 수 없습니다.)
형식 제거
선택된 문자에 대한 문자 형식, 선택된 단락에 대한 단락 형식 또는 선택된 단락의 모든 형식을 제거합니다. (단일 행 문자에 대해서는 사용할 수 없습니다.)
배경 마스크
배경 색상 설정 관련 작업을 할 수 있는 배경 마스크 대화상자를 표시합니다. (테이블 셀 및 단일 행 문자에 대해서는 사용할 수 없습니다.)
스택
선택한 문자에 스택 문자가 포함된 경우 분수 등의 스택 문자를 작성합니다. 스택 문자를 사용할 때는 스택 문자의 왼쪽에 있는 문자가 오른쪽에 있는 문자 위에 스택됩니다. (단일 행 문자에 대해서는 사용할 수 없습니다.)
  • 슬래시(/)는 문자를 수직으로 스택합니다. 각 스택은 수평선으로 구분됩니다.
  • 파운드 기호(#)는 문자를 대각선으로 스택하며 대각선으로 구분됩니다.
  • 탈자 기호(^)는 공차 스택을 작성합니다. 이 스택은 선으로 구분되지 않습니다.
비스택
스택 문자를 선택한 경우 비스택 옵션을 사용할 수 있습니다. 문자를 전체 크기로 되돌립니다. (단일 행 문자에 대해서는 사용할 수 없습니다.)
스택 특성
스택 문자를 선택한 경우 비스택 옵션을 사용할 수 있습니다. 상한 및 하한 문자 값을 편집하고 스택 문자의 스타일을 변경할 수 있는 스택 특성 대화상자를 표시합니다. (단일 행 문자에 대해서는 사용할 수 없습니다.)
편집기 설정
문자 편집기의 동작을 변경하는 옵션을 제공하고 추가 편집 옵션을 제공합니다.
주: 일부 옵션은 편집 중인 내용에 따라 사용할 수 없을 수 있습니다.
항상 WYSIWYG(What You See Is What You Get)으로
내부 문자 편집기 및 해당 편집기 내의 문자에 대한 표시를 조정합니다. 이 옵션을 선택하지 않으면, 읽기 어려운 문자(매우 작거나 매우 크거나 회전된 문자)는 읽기 쉬운 크기로 표시되며 쉽게 읽고 편집할 수 있도록 수평으로 방향이 조정됩니다.
이 옵션을 선택하면 MTEXTFIXED 시스템 변수가 0으로 설정됩니다. 그렇지 않으면 MTEXTFIXED는 2로 설정됩니다.
도구막대 표시
문자 형식 도구막대의 표시를 조정합니다. 이 옵션은 MTEXTTOOLBAR 시스템 변수를 설정합니다. (단일 행 문자에 대해서는 사용할 수 없습니다.)
옵션 표시
문자 형식 도구막대를 확장하여 많은 옵션을 표시합니다. (단일 행 문자에 대해서는 사용할 수 없습니다.)
눈금자 표시
눈금자의 표시를 조정합니다. (테이블 셀 및 단일 행 문자에 대해서는 사용할 수 없습니다.)
눈금자를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하여 바로 가기 메뉴를 표시합니다.
  • 여러 줄 문자 폭 설정. 열을 여러 개 포함하는 여러 줄 문자의 모든 열에 적용할 폭을 입력합니다.
  • 여러 줄 문자 높이 설정. 열을 여러 개 포함하는 여러 줄 문자의 모든 열에 적용할 높이를 입력합니다.
배경 표시
이 옵션을 선택하면 편집기의 배경이 표시됩니다. (테이블 셀에는 사용할 수 없습니다.)
철자 검사
As-You-Type 철자 검사를 켤지 아니면 끌지 결정합니다.
철자 검사 설정
도면 내에서 철자 오류를 검사할 문자 옵션을 지정할 수 있는 철자 검사 설정 대화상자를 표시합니다.
사전
맞춤법 오류가 있는 단어를 검사할 사전을 변경할 수 있는 사전 대화상자를 표시합니다.
문자 강조 색상
문자를 선택할 때 강조 색상을 지정합니다.
