문자 편집기 리본 상황별 탭
여러 줄 문자 객체를 작성하거나 수정합니다.
옵션 리스트
다음과 같은 옵션이 표시됩니다.
스타일 패널
스타일 여러 줄 문자 객체에 문자 스타일을 적용합니다. 표준 문자 스타일은 기본적으로 활성 상태입니다.
주석 현재 문자 객체에 대해 주석을 켜거나 끕니다.
문자 높이 새 문자의 문자 높이를 도면 단위로 설정하거나 선택한 문자의 높이를 변경합니다. 현재 문자 스타일에 고정 높이가 없으면 TEXTSIZE 시스템 변수에 저장된 값이 문자 높이가 됩니다. 여러 줄 문자 객체는 다양한 높이의 문자를 포함할 수 있습니다.
배경 마스크 배경 마스크 대화상자를 표시합니다. (테이블 셀에는 사용할 수 없습니다.)
형식화 패널
문자 형식 일치 선택한 문자의 형식을 대상 문자에 적용합니다.
굵게 새 문자 또는 선택한 문자에 대해 굵은 활자체 형식을 켜거나 끕니다 이 옵션은 트루타입 글꼴을 사용하는 문자에만 사용할 수 있습니다.
기울임꼴 새 문자 또는 선택한 문자에 대해 기울임꼴 형식을 켜거나 끕니다 이 옵션은 트루타입 글꼴을 사용하는 문자에만 사용할 수 있습니다.
취소선 새 문자 또는 선택한 문자에 대해 취소선을 켜고 끕니다.
밑줄 새 문자 또는 선택한 문자에 대해 밑줄 표시를 켜거나 끕니다.
윗줄 새 문자 또는 선택한 문자에 대해 오버라인 표시를 켜거나 끕니다.
스택 선택한 문자에 스택 문자가 포함된 경우 스택된 문자(예: 분수)를 작성합니다. 또한 이미 스택된 문자를 선택하면 문자를 비스택화합니다. 스택 문자인 탈자 기호(^), 슬래시(/) 및 파운드 기호(#)가 사용되면 스택 문자의 왼쪽에 있는 문자가 오른쪽에 있는 문자 위에 스택됩니다.
기본적으로 탈자 기호가 포함된 문자는 왼쪽 자리맞추기된 공차값으로 변환됩니다. 슬래시(/)가 포함된 문자는 중심 자리맞추기된 분수로 변환됩니다. 이 때 슬래시는 길이가 더 긴 문자열과 같은 길이의 수평 막대로 변환됩니다. 파운드 기호(#)가 포함된 문자는 두 문자의 높이까지 대각선 막대로 분리된 분수로 변환됩니다. 대각선 분수 막대의 위쪽에 있는 문자는 맨 아래 오른쪽에 정렬되고 대각선 막대의 아래쪽에 있는 문자는 맨 위 왼쪽에 정렬됩니다.
위 첨자 선택한 문자를 위 첨자(해당 유형의 줄 위쪽에 설정된 약간 작은 문자)로 바꿉니다.
선택한 위 첨자 문자를 일반 문자로 바꿉니다.
아래 첨자 선택한 문자를 아래 첨자(해당 유형의 줄 아래쪽에 설정된 약간 작은 문자)로 바꿉니다.
선택한 아래 첨자 문자를 일반 문자로 바꿉니다.
대소문자 변경(드롭다운) 선택한 문자를 대문자 또는 소문자로 변경합니다.
글꼴 새 문자의 글꼴을 지정하거나 선택한 문자의 글꼴을 변경합니다. 트루타입 글꼴은 글꼴 계열 이름으로 나열됩니다. AutoCAD에서 컴파일된 쉐이프(SHX) 글꼴은 해당 글꼴이 저장된 파일의 이름을 기준으로 나열됩니다. 사용자 지정 글꼴 및 타사 글꼴은 Autodesk가 제공하는 프록시 글꼴로 편집기에 표시됩니다.
색상 새 문자의 색상을 지정하거나 선택한 문자의 색상을 변경합니다.
지우기 형식(드롭다운) 선택된 문자에 대한 문자 형식, 선택된 단락에 대한 단락 형식 또는 선택된 단락의 모든 형식을 제거합니다.
기울기 각도 문자가 앞으로 또는 뒤로 기울어진 정도를 결정합니다. 각도는 90도를 기준으로 기울어진 각도를 표현합니다. -85 - 85 사이의 값을 입력하면 문자 기울기가 만들어집니다. 양수의 기울기 각도는 문자를 오른쪽으로 기울어지게 만듭니다. 음수의 기울기 각도는 문자를 왼쪽으로 기울어지게 만듭니다.
추적 선택한 문자 사이의 간격을 줄이거나 늘립니다. 1.0 설정은 일반 간격입니다.
폭 비율 선택한 문자의 폭을 늘리거나 줄입니다. 1.0 설정은 이 글꼴에서 일반 폭을 표시합니다.
단락 패널
문자 자리맞추기 사용 가능한 9개 정렬 옵션을 포함한 문자 자리맞추기 메뉴를 표시합니다. 맨 위 왼쪽이 기본값입니다.
글머리 기호 및 번호 지정 글머리 기호 및 번호 매기기 메뉴를 표시합니다.
리스트를 작성하기 위한 옵션을 표시합니다. (테이블 셀에는 사용할 수 없습니다.) 리스트는 선택된 첫 번째 단락에 정렬되도록 들여쓰기됩니다.
  • 끄기: 이 옵션을 선택하면 적용된 형식 리스트가 있는 선택된 문자에서 문자, 번호 및 글머리 기호가 제거됩니다. 들여쓰기는 변경되지 않습니다.
  • 번호 매겨짐: 리스트의 항목에 마침표가 있는 번호를 사용한 리스트 형식을 적용합니다.
  • 글자로 번호 매겨짐: 리스트의 항목에 마침표가 있는 글자를 사용한 리스트 형식을 적용합니다. 리스트에 있는 항목이 알파벳 문자보다 많은 경우 이중 문자를 사용하여 순서를 계속 지정합니다.
  • 글머리 기호로 번호 매겨짐: 리스트의 항목에 글머리 기호를 사용한 리스트 형식을 적용합니다.
  • 시작: 리스트 형식에 새 글자 또는 번호 순서를 시작합니다. 리스트 중앙에서 항목을 선택한 경우 선택된 항목 아래의 선택되지 않은 항목도 새 리스트의 일부가 됩니다.
  • 계속: 선택된 단락을 위의 마지막 리스트에 추가하고 계속하여 순서를 지정합니다. 단락 대신 리스트 항목이 선택되면 선택된 항목 아래에 있는 선택되지 않은 항목의 순서가 계속하여 지정됩니다.
  • 자동 글머리 기호 및 번호 지정 허용 입력한 대로 리스트 형식을 적용합니다. 문자나 숫자 뒤에 따르는 구두점이 글머리 기호로 될 수 없으므로 마침표(.), 콜론(:), 닫는 괄호()), 닫는 꺾쇠 괄호(>), 닫는 대괄호(]) 및 닫는 중괄호(}) 문자를 구분 기호로 사용할 수 있습니다.
  • 글머리 기호 및 리스트 허용: 이 옵션이 선택된 경우 리스트 형식은 리스트처럼 보이는 여러 줄 문자 객체의 모든 일반 문자에 적용됩니다. 다음 기준을 만족하는 문자는 리스트로 간주합니다. 문자 행이 (1) 하나 이상의 문자나 숫자 또는 기호로 시작되고, (2) 문자나 숫자 뒤에 구두점과 (3) Tab 키를 눌러 작성된 공백이 오고, (4) 본문이 일부 들어간 다음 Enter 키나 Shift+Enter 키를 눌러 종료되었습니다.
선택 표식을 지울 경우, 여러 줄 문자 객체의 리스트 형식은 제거되며 해당 항목은 일반 문자로 변환됩니다. 자동 리스트 허용이 꺼지고, 글머리 기호 및 리스트 허용을 제외한 글머리 기호 및 리스트 옵션이 모두 사용할 수 없게 됩니다.
행 간격 제안된 행 간격 옵션 또는 단락 대화상자를 표시합니다. 행 간격은 현재 또는 선택된 단락에서 설정됩니다.
미리 정의된 옵션은 다음과 같습니다.
  • 1.0x, 1.5x, 2.0x 또는 2.5x: 여러 줄 문자에서 행 간격을 .5x 증분으로 설정합니다.
  • 추가: 추가 옵션을 제공하는 단락 대화상자를 표시합니다.
  • 단락 간격 지우기: 선택된 단락 또는 현재 단락에서 행 간격 설정을 제거합니다. 단락은 문자 간격 설정을 기본값으로 설정합니다.
주:
  • 행 간격은 여러 줄 단락에서 상위 행의 맨 아래와 문자 아래 행의 맨 위 간 거리입니다.
  • 단락 및 단락 행 간격에 대한 모든 새로 만들기 옵션이 AutoCAD 2007및 이전 릴리즈에서 지원되는 것은 아닙니다.
왼쪽, 중심, 오른쪽, 자리맞춤 및 분산 현재 또는 선택된 단락의 왼쪽, 중심 또는 오른쪽 문자 경계에 대한 자리맞추기 및 정렬을 설정합니다. 선 끝에 입력된 공백은 포함되고 행의 자리맞추기에 영향을 줍니다.
단락 단락 대화상자를 표시합니다.
삽입 패널
열 없음, 정적 열 및 동적 열의 세 가지 열 옵션을 제공하는 열 플라이아웃을 표시합니다.
기호 기호나 끊기지 않는 빈 칸을 커서 위치에 삽입합니다. 기호를 수동으로 삽입할 수도 있습니다.
일반적으로 사용되는 기호가 조정 코드 또는 유니코드 문자열과 함께 하위 메뉴에 나열됩니다. 기타를 클릭하여 문자표 대화상자를 표시합니다. 이 대화상자에는 시스템에서 사용할 수 있는 각 글꼴의 전체 문자 세트가 들어 있습니다. 사용하려는 문자를 모두 선택한 후, 복사를 클릭하여 대화상자를 닫습니다. 편집기에서 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 붙여넣기를 클릭합니다.
수직 문자에서는 기호가 지원되지 않습니다.
필드 문자에 삽입할 필드를 선택할 수 있는 필드 대화상자를 표시합니다. 대화상자를 닫을 때 필드의 현재 값은 텍스트에 표시됩니다.
철자 검사 패널
철자 검사 As-You-Type 철자 검사를 켤지 아니면 끌지 결정합니다.
사전 편집 철자 검사 중에 사용하는 사용자 사전을 추가하거나 제거할 수 있는 사전 대화상자를 표시합니다.
도구 패널
찾기 및 대치 찾기 및 대치 대화상자를 표시합니다.
문자 가져오기 파일 선택 대화상자(표준 파일 선택 대화상자)를 표시합니다. ASCII 또는 RTF 형식의 파일을 선택합니다. 가져온 문자는 원래의 문자 형식 및 스타일 특성을 유지하지만 편집기에서 편집하고 형식을 지정할 수 있습니다. 가져올 텍스트 파일을 선택한 다음, 선택한 문자 또는 모든 문자를 대치하거나 문자 경계 내에서 선택된 문자에 삽입한 문자를 추가할 수 있습니다. 가져온 문자의 파일 크기는 32KB로 제한됩니다.
편집기는 자동으로 문자 색상을 BYLAYER로 설정합니다. 검은색 문자가 삽입되고 배경 색상이 검은색인 경우 편집기는 자동으로 흰색 또는 현재 색상으로 변경됩니다.
주: 도면으로 가져온 Microsoft Excel 스프레드시트는 서비스 팩 2가 설치된 Microsoft Office 2002에서 작성되지 않은 경우 72행에서 잘립니다. OLE 객체가 포함된 도면을 이전 버전의 Microsoft Office가 설치된 시스템에서 열었을 때도 같은 제한이 적용되어 스프레드시트가 잘립니다.
AllCAPS
CAPS LOCK이 활성화되어 있을 때 MTEXT 및 TEXT/DTEXT에 대한 자동 수정을 조정합니다. 이 옵션을 사용하는 경우 AutoCAD에서는 소문자로 입력한 첫 번째 문자를 확인한 후 다음 대문자를 확인합니다. 예를 들어 "sURVEY"는 "Survey"로 변경됩니다. (TEXTALLCAPS 시스템 변수)
선택한 문자의 대소문자를 변경하려면 형식화 패널의 대소문자 변경 드롭다운 버튼을 사용합니다.
옵션 패널
자세히 추가 문자 옵션 리스트를 표시합니다.
눈금자
편집기 맨 위에 눈금자를 표시합니다. 눈금자 맨 끝의 화살표를 끌어 문자 객체의 폭을 변경할 수 있습니다. 또한 열 모드가 활성일 때 높이 및 열 그립을 표시합니다.
눈금자에서 탭을 선택할 수도 있습니다. 탭 선택 버튼을 클릭하면 왼쪽, 중심, 오른쪽 및 소수점에서 탭 스타일이 변경됩니다. 탭을 선택했으면 눈금자 또는 단락 대화상자에서 해당 탭을 조정합니다.
명령 취소 문자 내용이나 문자 형식의 변경을 비롯하여 문자 편집기 리본 상황별 탭에서 수행한 작업을 명령 취소합니다.
명령복구 문자 내용이나 문자 형식의 변경을 비롯하여 문자 편집기 리본 상황별 탭에서 수행한 작업을 명령 복구합니다.
패널 닫기
문자 편집기 닫기 MTEXT 명령을 종료하고 문자 편집기 리본 상황별 탭을 닫습니다.
