도면을 열 때 모든 도면 참조(외부 참조)는 자동으로 업데이트됩니다. 가장 최신 버전이 도면에 표시되게 하려는 경우 외부 참조를 업데이트할 수도 있습니다.
도면을 열 때 모든 외부 참조는 자동으로 업데이트됩니다. 외부 참조 팔레트에서 다시 로드 옵션을 사용하면 최신 버전이 도면에 표시되도록 할 때마다 외부 참조를 업데이트할 수 있습니다.
네트워크 환경에서 사용자가 외부 참조 도면을 수정한 후 저장할 때마다 다른 사용자는 열린 도면에 그 외부 참조를 다시 로드하기만 하면 즉시 변경된 사항에 액세스할 수 있습니다.
도면에 외부 참조를 부착하면 AutoCAD는 외부 참조가 마지막으로 로드 또는 다시 로드된 이후에 참조 파일이 변경되었는지 여부를 주기적으로 확인합니다. XREFNOTIFY 시스템 변수가 외부 참조 알림을 조정합니다.
기본적으로, 참조 파일이 변경되면 응용프로그램 윈도우의 오른쪽 아래 구석(상태 막대 트레이)에 있는 외부 참조 아이콘 근처에 풍선 도움말 메시지가 표시됩니다. 풍선 도움말의 링크를 클릭하여 변경된 모든 외부 참조를 다시 로드합니다.
다시 로드하지 않고 풍선 도움말 메시지를 닫으면 외부 참조 아이콘에 감탄 부호가 추가됩니다. 외부 참조 아이콘을 클릭하면 외부 참조 팔레트가 표시됩니다.
기본적으로, AutoCAD는 5분 간격으로 변경된 외부 참조를 확인합니다. XNOTIFYTIME 시스템 레지스트리 변수를 설정하여(setenv "XNOTIFYTIME" " n ") 사용. 여기서 n은 1과 10080(7일) 사이의 시간(분)) 확인 시간 간격을 변경할 수 있습니다.
외부 참조를 로드 또는 다시 로드할 때 요청되어 로드가 켜져 있을 경우,
