도면 파일을 외부 참조 또는 xref 형태로 현재 도면에 첨부할 수 있습니다.
부착된 외부 참조는 지정된 도면 파일의 모형 공간에 대한 링크입니다. 도면을 열거나 외부 참조를 다시 로드하면 참조된 도면의 변경 사항이 현재 도면에 자동으로 반영됩니다. 외부 참조를 부착해도 현재 도면의 크기가 크게 증가되지는 않습니다.
참조 도면을 사용하여 다음을 할 수 있습니다.
외부 참조 부착 방법은 다음과 같이 여러 가지가 있습니다.
외부 참조 팔레트를 사용하는 경우 자동 숨기기 기능을 켜거나 팔레트를 앵커하는 것이 좋습니다. 그러면 외부 참조의 삽입점을 지정할 때 팔레트를 자동으로 숨깁니다.
또한 DesignCenter ™ 을 사용하여 도면에 외부 참조를 부착할 수도 있습니다. DesignCenter를 사용하여 간단한 부착, 도면 참조 및 참조 설명 미리보기, 끌어놓기를 통한 신속한 배치를 수행할 수 있습니다. DesignCenter로부터 외부 참조를 끌거나 바로 가기 메뉴에서 외부 참조로 부착을 클릭하여 외부 참조를 부착할 수 있습니다.
외부 참조를 찾는 데 사용되는 저장 경로는 상대(부분적으로 지정됨) 경로이거나 전체 경로일 수도 있고, 경로가 없을 수도 있습니다. 기본 경로 유형은 상대입니다. REFPATHTYPE 시스템 변수를 사용하여 기본 경로 유형을 변경합니다. 호스트 도면이 아직 저장되지 않은 경우, 저장된 경로 열에는 호스트 도면이 저장된 후 변경 사항이 적용됨을 나타내는 별표 머리말과 함께 전체 경로가 표시됩니다. 파일이 저장되기 전에 보류 중인 상대 경로라는 새 읽기 전용 특성이 외부 참조 팔레트의 상세 정보 창에 추가됩니다. 파일이 저장되면 보류 중인 상대 경로 특성이 제거됩니다.
외부 참조가 도면에 부착될 때 외부 참조 아이콘이 상태막대에 표시됩니다.
하나 이상의 외부 참조가 없을 경우 외부 참조 아이콘에 감탄 부호가 추가됩니다. 외부 참조 아이콘을 클릭하면 외부 참조 팔레트가 표시됩니다.
도면에서 외부 참조를 완전히 제거하려면 외부 참조를 지우지 말고 분리합니다. 분리 옵션을 사용하면 외부 참조가 제거되고 도면층 정의와 같은 연관된 모든 정보도 제거됩니다.
호스트 도면에 내포된 외부 참조가 있는 경우에는 호스트 도면에서 외부 참조를 분리하려고 하는 대신 해당 외부 참조가 내포되어 있는 외부 참조를 열고 그곳에서 분리해야 합니다. 외부 참조 팔레트의 오른쪽 상단에 있는 트리 뷰 컨트롤을 사용하여 외부 참조가 서로 내포된 방식을 확인합니다.
복잡한 도면에서 외부 참조를 찾으려면 외부 참조 팔레트에서 항목을 선택하여 도면의 표시되는 복제를 모두 강조합니다. 반대로 도면에서 외부 참조를 선택하면 외부 참조 팔레트에서 해당 이름이 강조됩니다.
복잡한 도면에서 외부 참조를 찾으려면 참조 관리자 팔레트에서 항목을 선택하여 도면의 표시되는 복제를 모두 강조합니다. 반대로 도면에서 외부 참조를 선택하면 참조 관리자 팔레트에서 해당 이름이 강조됩니다.
외부 참조 도면층의 기타 특성, 선종류, 색상 및 가시성을 조정할 수 있고 이 변경사항이 현재 도면에서 임시적으로 또는 영구적으로 적용되도록 할 수 있습니다. VISRETAIN 시스템 변수가 0으로 설정되면 이러한 변경 사항은 현재 도면 세션에만 적용됩니다. 즉, 도면 세션을 종료하거나 외부 참조를 다시 로드 또는 분리하면 변경 사항이 취소됩니다.
외부 참조 페이드 수준을 조정할 수도 있습니다. XDWGFADECTL 시스템 변수는 도면의 모든 외부 참조에 대한 페이드 비율을 정의합니다.
기본적으로 모든 새 오브젝트는현재레이어에 생성됩니다. 새로운 외부 참조 객체의 경우, XREFLAYER 시스템 변수를 사용하여 도면층을 지정하여 현재 도면층과 다른 기본 도면층을 지정할 수 있습니다. 이 레이어를 고정하면 외부 참조 레이어 설정에 관계없이 외부 참조에있는 모든 객체의 가시성이 해제됩니다.
도면은 잘린 xref를 포함할 수 있습니다. 자르기 경계를 보려면 XCLIPFRAME 시스템 변수를 켜면 됩니다.
