도면층 상태 관리자
도면층 상태라고 불리는 도면층 설정 세트를 저장하고, 복원하고, 관리합니다.
LAYER(명령) 찾기: 도면층 상태 관리자
도면층 상태
도면에 저장된 도면층 상태를 나열합니다.
외부 참조의 도면층 상태 표시하지 않음
외부 참조 도면에 저장된 도면층 상태를 제외합니다.
주: 외부 참조에 저장된 도면층 상태는 편집할 수 없습니다.
새로 만들기
저장 대화상자에 새 도면층 상태를 표시합니다. 이 대화상자에서 이름과 선택적 설명을 입력하여 도면층 상태를 작성할 수 있습니다.
저장
도면의 현재 도면층 설정을 선택한 도면층 상태로 저장하여 이전에 저장된 설정을 대치합니다. 복원할 도면층 특성 설정도 도면층 상태의 일부로 저장됩니다. 도면층 상태 리스트에서 이 도면층 상태를 선택하면 저장된 설정과 일치하도록 확인란이 업데이트됩니다.
주: 저장 버튼은 현재 도면층 설정을 현재 도면층 상태에 저장하려는 경우에만 사용합니다. 도면층 상태를 작성하거나 편집하면 도면층 상태가 자동으로 저장되므로 대화상자를 닫기만 하면 됩니다.
편집
도면층 상태 편집 대화상자를 표시합니다. 여기서 선택한 도면층 상태를 수정할 수 있으며 수정 후 자동으로 저장됩니다.
이름바꾸기
선택한 도면층 상태의 이름을 바꿉니다.
삭제
선택한 도면층 상태를 제거합니다.
가져오기
DWG, DWS, DWT 파일 또는 이전에 내보낸 도면층 상태(LAS) 파일을 선택할 수 있는 표준 파일 선택 대화상자를 표시합니다. 가져올 파일을 선택하면 가져올 도면층 상태를 선택할 수 있는 도면층 상태 선택 대화상자가 표시됩니다.
도면층 상태를 가져올 때 기억해야 하는 몇 가지 사항은 다음과 같습니다.
  • 도면층 상태를 가져온 결과로 새 도면층이 작성될 수 있습니다.
  • 도면에서 도면층 상태를 가져오는 경우 현재 도면에서 사용할 수 없는 선종류 또는 플롯 스타일과 같은 도면층 특성을 원본 도면에서 가져오게 됩니다.
  • 도면에 없는 선종류 또는 플롯 스타일 특성을 포함하는 LAS 파일에서 도면층 상태를 가져오면 특성을 복원할 수 없음을 알리는 메시지가 표시됩니다. 이 메시지는 이러한 특성 중 첫 번째로 발견된 항목만 보고합니다.
내보내기
선택한 도면층 상태를 도면층 상태(LAS) 파일로 저장할 수 있는 표준 파일 선택 대화상자를 표시합니다.
복원
복원할 도면층 특성 열에서 어떤 설정이 선택되었는지에 따라, 지정된 도면층 상태에 저장된 도면층 설정을 복원합니다.
닫기
도면층 상태 관리자를 닫습니다.
옵션 복원
도면층 상태에서 발견되지 않은 도면층 끄기
도면층 상태를 저장한 이후에 작성된 도면층은 꺼집니다. 이 설정은 도면의 시각적 모양을 도면층 상태 저장 시의 모양으로 유지하기 위한 것입니다.
특성을 뷰포트 재지정으로 적용
선택한 도면층 상태를 도면층 특성 재지정으로 현재 배치 뷰포트에 적용합니다. 이 옵션은 배치 뷰포트가 현재 항목일 때 도면층 상태 관리자를 열면 사용할 수 있습니다.
대화상자를 확장하거나 축소하여 복원할 도면층 특성 영역을 표시하거나 숨깁니다.
복원할 도면층 특성
지정된 도면층 상태가 복원될 때 지정한 도면층 특성 설정만 적용합니다.
현재 뷰포트가 배치 뷰포트이고 현재 VP의 가시성이 켜져 있을 때 도면층 상태를 복원하면 다음 규칙이 적용됩니다.
모두 선택
모든 도면층 특성 설정을 선택합니다.
모두 지우기
모든 도면층 특성 설정을 지웁니다.
