현재 도면층 설정을 도면층 상태로 저장하여 나중에 복원하거나 다른 도면으로 가져올 수 있습니다. 도면층 상태는 해당 상태를 작성할 때의 도면층 설정과 기존 도면층을 나타내는 스냅샷과 비슷합니다.
이 예제에서는 벽과 문의 도면층을 제외한 모든 도면층이 꺼졌으며 문 도면층의 색상이 변경되었습니다. 도면층 상태를 사용하면 도면층 설정 세트를 저장하고 설정 간을 쉽게 전환할 수 있습니다.
도면층 상태를 복원할 때는 모든 도면층 설정을 복원할 수도 있고 복원할 도면층 설정을 지정할 수도 있습니다. 예를 들어 도면층 상태에 저장된 다른 설정은 모두 무시하고 도면에서 도면층의 동결/동결해제 설정만 복원하도록 선택할 수 있습니다. 도면층 상태를 복원할 때 배치 뷰포트가 현재 상태이면 이 배치 뷰포트에 모든 뷰포트 재지정이 적용됩니다.
도면층 상태는 작성한 후에 변경할 수 있습니다.
도면층 상태 관리자를 사용하여 도면층 상태 작성, 편집, 이름바꾸기, 제거 및 복원을 수행합니다.
다른 도면(DWG), 도면 템플릿(DWT) 또는 표준 파일(DWS)에서 도면으로 직접 도면층 상태를 가져올 수 있습니다. 다른 사람과 도면층 상태만 공유하려는 경우에는 도면층 상태를 도면층 상태(LAS) 파일로 내보낼 수 있습니다. 그런 후에 LAS 파일에서 도면으로 해당 도면층 상태를 가져올 수 있습니다.
LMAN Express Tool을 사용하여 작성된 도면층 상태는 가져올 수 없습니다. 그러나 LMAN 도면층 상태를 포함하는 도면에서 처음 도면층 상태 관리자를 열 때 LMAN 도면층 상태는 AutoCAD 도면층 상태로 자동 변환됩니다. 변환된 도면층 상태는 다른 도면으로 가져올 수 있습니다.
