지리적 위치 설정 정보
지리적 위치 정보를 도면 파일에 삽입하면 도면 내의 점이 지표상의 지리적 위치에 해당합니다.
도면 파일의 지리적 위치 정보는 지리적 표식기라고 하는 도면요소 주변에 작성됩니다. 지리적 표식기는 알려진 경도 및 위도의 지표상의 위치에 해당하는 모형 공간의 참조점을 가리킵니다. 또한 프로그램에서는 이 위치에서의 북쪽 방향을 캡처합니다. 이 정보를 기반으로 프로그램에서는 도면 파일에 있는 다른 모든 점의 지리적 좌표를 파생시킬 수 있습니다.
일반적으로 지리적 위치는 해당 좌표(예: 위도, 경도 및 고도) 및 좌표를 정의하는 데 사용된 좌표계(예: WGS 84)에 의해 정의됩니다. 더욱이 위치의 좌표는 GIS 좌표계별로 다를 수 있습니다. 따라서 지리적 표식기의 지리적 위치를 지정할 때 시스템에서는 GIS 좌표계의 상세 정보도 캡처합니다.
일반적으로 CAD 도면은 단위 없이 1:1 축척으로 그려집니다. 도면 단위가 나타내는 선형 단위를 자유롭게 결정할 수 있습니다. 반면에 GIS 시스템에서는 좌표계가 선형 단위를 결정할 수 있도록 합니다. CAD 좌표를 GIS 좌표에 매핑하려면 시스템에서 선형 단위에 대해 CAD 도면 단위를 해석해야 합니다. 시스템에서는 INSUNITS 시스템 변수에 저장된 설정을 도면 단위의 기본 선형 측정값으로 사용합니다. 그러나 지리적 위치 정보를 삽입할 때 도면 단위에 대한 다른 선형 측정값을 지정할 수 있습니다.
도면에 지리적 표식기를 삽입한 후 다음을 수행할 수 있습니다.
주: 지리적 표식기를 선택할 수는 없지만 GEOMARKERVISIBILITY 시스템 변수를 사용하여 해당 가시성을 조정할 수는 있습니다.
GEOREMOVE 명령을 사용하여 도면 파일에서 지리적 위치 정보를 제거할 수 있습니다. 지리적 표식기와 GIS 좌표계가 도면 파일에서 제거됩니다. 그러나 위치 표식기는 계속해서 도면 파일에 남아 있습니다.
