도면 파일을 다른 도면에 부착하거나 삽입할 때 두 파일에 모두 지리적 위치 정보가 포함된 경우 프로그램에서는 지리적 위치 정보를 활용하여 참조되거나 삽입된 도면을 자동으로 배치할 수 있습니다.
프로그램에서는 지리적 표식기를 기준점으로 사용하여 적절한 위치에 도면을 삽입합니다. 두 도면의 GIS 좌표계가 같은 경우 참조된/삽입된 도면의 다른 모든 점이 올바르게 변환되고 계속해서 올바른 지리적 위치에 매핑됩니다.
GIS 좌표계가 서로 다르면 지리적 표식기만 호스트 도면의 GIS 좌표계로 올바르게 변환됩니다. 다른 점은 올바르게 변환되지 않을 수 있으며, 잘못된 지리적 위치를 나타낼 수 있습니다. 따라서 시스템에서는 사용자가 도면을 부착하거나 삽입한 시점에 좌표가 불일치한다는 사실을 탐지하면 경고를 표시합니다. 그러나 시스템이 도면 부착이나 삽입을 막지는 않습니다.
도면 파일이 다른 파일에 부착되어도 한 파일을 다른 파일과는 별도로 변경할 수 있습니다. 일부 변경은 지리적 위치 데이터를 포함하는 도면 파일에 좋지 않은 영향을 줄 수 있습니다. 예를 들면 다음과 같습니다.
도면의 GIS 좌표계는 전적으로 지리적 표식기에 달려 있습니다. 따라서 호스트 도면 또는 참조된 도면의 지리적 표식기를 이동하는 경우 참조된 도면의 점이 컨텍스트를 잃을 수 있습니다. 이에 따라 이러한 점이 올바르게 변환되지 않을 수 있으며, 올바른 지리적 위치를 나타내지 않을 수 있습니다.
이 경우 참조된 도면을 분리한 다음 다시 부착하는 것이 좋습니다.
도면 파일에서 좌표계를 변경하면 호스트 도면 파일과 참조된 도면 파일 간의 좌표계가 일치하지 않게 됩니다. 부착할 때와 달리 좌표계 불일치 경고가 표시되지 않습니다. 그 결과 참조된 도면 파일의 점이 호스트 도면의 좌표계로 변환되지 않습니다. 따라서 참조된 파일의 점이 올바른 지리적 위치를 나타내지 않을 수 있습니다.
