자르기 경계를 지정하여 외부 참조 도면 또는 블록 참조의 일정 부분을 표시할 수 있습니다.
DGN, DWF, IMAGE, PDF 언더레이 또는 블록 참조 등의 외부 참조를 자를 수 있습니다. 자르기 경계를 사용하여 경계 안팎에서 중복되는 참조 부분을 숨김으로써 표시할 외부 참조 또는 블록 참조 부분을 결정할 수 있습니다.
자르기 프레임으로 자르기 경계의 표시를 조정할 수 있습니다. XREF, PDF, DGN, DWG 및 IMAGE 언더레이의 자르기 시스템 변수는 각각 XCLIPFRAME, PDFFRAME, DGNFRAME, DWFFRAME 및 IMAGEFRAME입니다.
자르기 경계는 이미지 경계 내에서 정점을 갖는 폴리곤, 직사각형 또는 폴리선일 수 있습니다. 자른 이미지의 경계를 변경할 수 있습니다. 경계를 자를 때 외부 참조 또는 블록의 객체는 변경되지 않으며 그 표시만 달라집니다.
외부 참조 또는 블록 참조에서 자른 영역의 가시성을 조정합니다. |
동결해제된 상태로 켜져 있는 도면층에 객체가 있는 경우, 자르기를 끄면 전체 외부 참조 또는 블록이 표시되고 경계는 표시되지 않습니다. 자르기 명령을 통해 자르기 결과를 켜거나 꺼서 잘린 영역이 숨겨지는지 또는 표시되는지를 조정할 수 있습니다. |
자르기 경계의 가시성을 조정합니다. |
자르기 프레임으로 자르기 경계의 표시를 조정할 수 있습니다. XREF, PDF, DGN, DWG 및 IMAGE 언더레이의 자르기 시스템 변수는 각각 XCLIPFRAME, PDFFRAME, DGNFRAME, DWFFRAME 및 IMAGEFRAME입니다. |
영역을 반전하여 자르기 경계 내외 영역을 숨길 수 있습니다. |
자른 참조에서 숨겨진 부분이 표시되게 하거나 표시된 부분을 숨기려면 그립을 사용하여 해당 외부 참조 또는 블록의 표시를 변경합니다. 자르기 경계의 첫 번째 모서리 중간점에 그립이 있을 때, 경계 안팎에서 자른 참조의 표시를 반전할 수 있습니다. |
자르기 시스템 변수를 켜고 참조를 선택하여 자를 때 표시된 그립을 사용할 수 있습니다.
잘라낸 외부 참조 또는 블록 참조는 자르지 않은 외부 참조나 블록 참조처럼 이동, 복사 또는 회전이 가능합니다. 자르기 경계는 참조와 함께 이동합니다. 외부 참조에 잘린 외부 참조가 내포되어 있으면 잘린 상태로 도면에 나타납니다. 주 외부 참조가 잘리면 내포된 외부 참조도 함께 잘립니다.
외부 참조 및 블록 참조에 대한 자르기 경계의 크기나 쉐이프를 변경하려면 다른 객체를 그립으로 편집할 때처럼 그립을 사용하여 정점을 편집하면 됩니다.
직사각형 그립 편집의 경우, 직사각형 자르기 경계의 닫힌 4변형 직사각형 또는 사각형 쉐이프를 유지할 수 있습니다. 직사각형 자르기 경계에서 동일 변에 속하는 두 정점이 동시에 편집되기 때문입니다.
참조 도면 또는 블록을 자를 때 다음과 같은 제한이 적용됩니다.
