용지 또는 플롯 파일 도면 세트를 작성 및 게시하려면
도면 시트를 사용자화된 도면 세트로 조합하여 각 시트에 대해 지정된 페이지 설정에서 명명된 플로터로 해당 시트를 게시할 수 있습니다. 페이지 설정에서 명명된 플롯 장치가 용지 플로터인 경우, 용지 도면 세트가 출력됩니다.
플로터가 파일에 플롯하도록 구성된 경우, 게시 옵션 대화상자에서 지정된 플롯 파일 위치에 시트가 파일로 저장됩니다. 각 도면 시트의 플롯 파일은 해당 파일에 적합한 파일 확장자로서 그 시트와 동일한 이름으로 저장됩니다(예: .plt, .jpg 또는 .bmp). 기본 위치는 옵션 대화상자의 플롯 및 게시 탭의 파일에 플롯에서 변경할 수 있습니다.
  1. 도면을 엽니다. 출력 탭 플롯 패널 배치 플롯을 클릭합니다. 찾기
  2. 게시 대화상자에서 도면 배치가 시트 리스트에 표시됩니다. 도면 세트를 작성하려면, 필요에 따라 다음 작업 중 하나를 수행하여 도면 시트 리스트를 수정합니다.
    • 시트 추가. 다른 도면에서 시트를 추가하려면 시트 추가 버튼을 클릭하거나 바탕 화면에서 도면을 끌어옵니다. 도면 선택 대화상자에서 도면을 선택합니다. 선택을 클릭하여 게시 대화상자의 시트 리스트에 추가합니다. 도면의 모든 배치가 도면 시트 리스트의 개별 시트가 됩니다. 도면 세트의 일부분으로 만들지 않으려는 개별 시트를 제거할 수 있습니다. 배치를 게시하려면 먼저 배치를 초기화해야 합니다.(배치의 용지 크기가 페이지 설정에서 0 x 0이 아닌 다른 크기로 정의되어 있어야 합니다.)
    주:
    도면 세트에 시트를 추가할 때 모든 배치를 포함시키려면 바로 가기 메뉴나 게시 대화상자에서 시트를 추가할 때 배치 포함 옵션을 선택해야 합니다.
    • 모형 배치 포함. 초기화되지 않은(용지 크기가 페이지 설정에서 정의되지 않았거나 0 x 0으로 설정됨) 모형 배치가 포함된 경우, 시트 리스트의 상태 열에서 초기화되지 않음으로 표시됩니다. 페이지 설정 재지정이 적용되면 이 배치를 플롯할 수 있습니다.
    주:
    도면 세트에 시트를 추가할 때 모형을 포함시키려면 바로 가기 메뉴에서 시트를 추가할 때 모형 포함 옵션을 선택해야 합니다.
    • 시트 제거. 리스트에서 시트를 제거하려면 제거할 시트를 하나 이상 선택합니다. 시트 제거 버튼을 클릭합니다. 모든 시트를 제거하려면 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 전체 제거를 클릭합니다.
    • 시트 재정리. 리스트의 시트를 한 자리 위나 아래로 옮기려면 재정리할 시트를 선택합니다. 시트 위로 이동 또는 시트 아래로 이동 버튼을 클릭합니다. 도면 세트의 시트는 리스트에 표시된 순서대로 보여지거나 플롯됩니다.
    • 시트 이름바꾸기. 시트의 이름을 바꾸려면 리스트에서 시트를 선택하고 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다. 시트 이름바꾸기를 클릭합니다. 새 시트 이름을 입력합니다.
    • 페이지 설정 변경. 배치에 대한 페이지 설정을 변경하려면, 시트를 선택합니다. 페이지 설정 리스트에서 명명된 페이지 설정을 선택하거나 리스트에서 하나 이상의 시트를 선택하고 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다. 페이지 설정 변경을 클릭합니다. 페이지 설정 리스트에서 페이지 설정을 선택하거나 가져오기를 선택하여 다른 도면 또는 템플릿에서 페이지 설정을 가져옵니다. 페이지 설정 가져오기 대화상자에서 페이지 설정이 하나 이상 있는 도면을 선택합니다. 가져오기를 클릭합니다. 페이지 설정 리스트에서 명명된 페이지 설정을 선택합니다.
    주:
    원하는 출력 형태에 따라 각 배치의 페이지 설정을 변경합니다. 모형 공간 시트에는 모형 공간 페이지 설정만 적용할 수 있고 도면 공간 시트에는 도면 공간 페이지 설정만 적용할 수 있습니다.
    • 시트 복사. 하나 이상의 도면 시트를 복사하려면 리스트에서 시트를 선택하고 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다. 선택된 시트 복사를 클릭합니다. 복사된 도면 시트는 시트 리스트의 끝에 추가되어 강조됩니다. 복사된 시트의 이름은 원본 시트 이름 끝에 -Copy(n)이 추가되어 작성됩니다. 예를 들어, Plumbing이라는 시트의 사본을 하나 작성하면 복사된 시트의 이름은 Plumbing-Copy(1)이 됩니다. 같은 시트를 복사할 때마다 n이 1씩 증가합니다. 시트 사본을 작성하면 같은 시트에 대한 다른 페이지 설정 및 기타 설정을 가질 수 있게 됩니다.
  3. 용지 또는 플롯 파일 도면 세트에 대해 원하는 방식으로 도면 시트 리스트가 조합되고 구성되면 시트 리스트 저장 버튼을 클릭합니다.
  4. 다른 이름으로 리스트 저장 대화상자의 파일 이름 상자에 도면 세트 리스트의 이름을 입력합니다. 저장을 클릭합니다.
    도면 세트 리스트는 DSD(도면 세트 설명) 파일로 저장됩니다.
  5. 게시 대화상자의 게시 대상에서 페이지 설정에 명명된 플로터를 선택합니다.
  6. 게시를 클릭하여 프로세스를 시작합니다.
    배경 게시를 사용 가능하게 한 경우 상태막대의 오른쪽에 있는 동영상 플로터 아이콘은 게시 작업이 진행 중임을 나타냅니다. 용지 도면이 플롯되거나 플롯 파일이 작성됩니다.
  7. 처리된 게시 작업에 대한 정보를 보려면 상태막대 오른쪽에 있는 플로터 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다. 플롯 및 게시 상세정보 보기를 클릭합니다.
