게시 정보
도면의 압축된 표현이 쉽게 보고 배포할 수 있는 파일 형태로 제공되는 게시는 여러 도면을 플롯하는 작업을 간소화할 수 있는 대안 작업입니다.
전자 도면 세트는 플롯된 도면 세트의 디지털 버전입니다. 도면을 DWF, DWFx 또는 PDF 파일로 게시하여 전자 도면 세트를 작성합니다.
시트 세트 관리자에서 전체 시트 세트를 게시할 수 있습니다. 시트 세트를 다중 시트의 DWF, DWFx 또는 PDF 파일 하나로 게시함으로써 클릭 한 번으로 전자 도면 세트를 작성할 수 있습니다.
시트 세트를 각 시트의 페이지 설정에 명명된 플로터로 게시하여 용지 도면 세트를 작성할 수 있습니다.
게시 대화상자를 사용하여 게시할 도면 집합을 조합하고 해당 리스트를 DSD(도면 세트 설명) 파일로 저장할 수 있습니다. 이 도면 집합을 특정 사용자에 맞게 사용자화하고, 프로젝트가 전개됨에 따라 시트를 추가 및 제거할 수 있습니다. 게시 대화상자에서 도면 시트 리스트를 작성한 후 다음과 같은 형태로 도면을 게시할 수 있습니다.
3D DWF 게시를 사용하여 3D 모형의 DWF 파일을 작성 및 게시하고 Autodesk Design Review로 확인할 수 있습니다.
Autodesk Design Review에 게시
전자적 도면 세트를 DWF나 DWFx 파일로 게시하면 정확하고 간결한 형태의 도면을 배포 및 확인이 용이한 파일 하나로 표현할 수 있으므로 시간이 절약되고 생산성이 향상됩니다. 또한 원본 도면의 무결성이 유지됩니다.
DWF 파일을 게시하면 래스터 이미지 컨텐츠가 삽입된 벡터 기반 형식으로 파일이 작성되므로 정밀도가 유지됩니다.
DWFx 파일은 Microsoft의 XPS 형식으로 작성됩니다. DWFx 파일은 메타데이터가 포함된 zip 파일입니다. 이 메타데이터는 Autodesk Design Review에서만 볼 수 있습니다.
Autodesk Design Review나 Internet Explorer 7에서 일반적인 그래픽을 보고 인쇄할 수 있습니다. 리치 DWFx 메타데이터는 Autodesk Design Review에서만 볼 수 있습니다.
Autodesk Design Review를 사용하여 DWF 또는 DWFx 파일을 보거나 플롯할 수 있습니다. DWF나 DWFx 파일은 전자 메일, FTP 사이트, 프로젝트 웹 사이트 또는 CD를 통해 배포할 수 있습니다.
Autodesk Design Review 사용자들이 사용할 블록 관련 특성 및 속성을 지정할 수 있습니다. 예를 들어, 상하수도 업체를 위해 도면 데이터에 저장된 상하수도 설비에 대한 블록 속성 정보가 들어 있는 DWF 파일 또는 DWFx 파일을 게시할 수 있습니다. 또한 동일한 시트 세트에 전기 공사의 라이트 설비에 대한 블록 속성 데이터만을 포함할 수 있습니다.
기본적으로, 게시된 작업은 배경에서 처리되며 사용자는 바로 도면으로 돌아갈 수 있습니다. 게시한 작업은 배경에서 한 번에 하나씩만 처리할 수 있습니다. 배경에서 작업이 처리되는 동안 상태막대의 오른쪽에 있는 플로터 아이콘 위에 커서를 놓으면 해당 작업의 상태를 확인할 수 있습니다. 또한 현재 세션에서 게시했거나 플롯한 모든 완료 작업의 상세정보를 볼 수 있습니다.
