3D 장치 사용 정보
3D 장치를 사용하면 일련의 객체를 3D 축이나 평면을 따라 이동 또는 회전하거나 축척을 조정할 수 있습니다.
장치 사용 방법
다음과 같은 세 가지 유형의 장치가 있습니다.
기본적으로 장치는 사용자가 3D 비주얼 스타일이 있는 객체나 하위 객체를 뷰에서 선택하면 자동으로 표시됩니다. 장치는 특정 평면이나 축을 따른 수정을 제한하므로 좀 더 예측 가능한 결과를 내는 데 유용합니다.
객체 선택 시 표시될 장치를 지정할 수 있으며, 장치가 표시되지 않도록 억제할 수도 있습니다.
장치 표시
장치는 숨김과 같은 3D 비주얼 스타일을 사용하도록 설정된 3D 뷰에서만 사용할 수 있습니다. 3D 객체 또는 하위 객체 선택 시 자동으로 표시되도록 장치를 설정할 수 있습니다. 3D 이동, 3D 회전 및 3D 축척 작업 중에도 장치가 표시됩니다.
기본적으로 장치는 최초에 선택 세트의 중심에 배치됩니다. 하지만 사용자가 이를 3D 공간 내 임의의 위치로 재배치할 수 있습니다. 장치의 가운데 상자(또는 기준 그립)는 수정을 위한 기준점을 설정합니다. 이 동작은 선택한 객체를 이동하거나 회전하는 동안 UCS의 위치가 임시로 바뀌는 것과 같습니다. 장치에 있는 축 핸들이 이동이나 회전을 축이나 평면으로만 제한합니다.
장치 간 전환
3D 뷰에서 객체를 선택하면 항상 기본 장치가 표시됩니다. 리본에서 다른 기본값을 선택하거나 DEFAULTGIZMO 시스템 변수 값을 변경할 수 있습니다. 또한, 객체 선택 시 장치가 표시되지 않도록 억제할 수도 있습니다.
장치가 활성화된 후에도 다른 유형의 장치로 전환할 수 있습니다. 전환 동작은 객체를 선택하는 시점에 따라 다릅니다.
장치 설정 변경
장치 표시에 영향을 주는 설정은 다음과 같습니다.
