결합되어 블록을 형성하는 일련의 객체에 참조를 삽입하면 시간을 절약하고 도면 크기를 조정할 수 있습니다.
다음과 같은 원본에서 블록을 삽입할 수 있습니다.
블록 참조를 삽입할 때 위치, 축척 및 회전을 지정합니다. 해당 블록 정의에 대한 후속 참조는 다른 위치, 축척 및 회전 각도에 삽입할 수 있습니다. 블록을 도면에 삽입하면 블록에 정의된 단위에 대한 도면에 정의된 단위의 비율에 따라 블록이 자동으로 축척됩니다. 예를 들어 측정 단위가 대상 도면에서는 미터이고 블록에서는 센티미터인 경우 블록은 1/100 축척으로 삽입됩니다.
블록 참조가 항상 현재 도면층에 삽입되지만 블록 참조는 블록 정의의 특성을 유지합니다. 즉, 예를 들어 해당 블록이 빨간색 또는 다른 색상으로 설정된 도면층에 삽입된 경우에도 여러 색상으로 표시될 수 있습니다.
블록을 삽입할 때 여러 가지 도구를 사용할 수 있으며 사용할 도구는 도면에 일반적으로 필요한 블록 개수 및 다양한 원본 도면의 사용 여부와 같은 요소에 따라 다릅니다.
홈 탭의 블록 패널에서 삽입을 클릭하여 현재 도면에서 블록 정의 갤러리를 표시할 수 있습니다. 블록 수가 적은 경우, 갤러리를 사용하여 도면을 클릭하고 블록을 배치하여 신속하게 삽입할 수 있습니다.
블록 팔레트는 도면에서 적당한 개수의 블록을 사용할 때 언제든지 빠르게 액세스할 수 있도록 설계되었습니다. 블록 팔레트에서 Autodesk Account 계정에 로그인하고 언제 어디서나 블록을 동기화하고 액세스할 수 있는 클라우드 저장소 위치를 지정합니다. 이 팔레트는 현재 도면, 최근, 즐겨찾기 및 라이브러리의 네 가지 탭으로 구성된 블록을 표시합니다. BLOCKSPALETTE 명령을 사용하여 블록 팔레트에 액세스할 수 있습니다.
도구 팔레트 윈도우는 다양한 블록을 사용할 때 액세스할 수 있도록 디자인되었습니다. 여러 개의 탭이 제공되며 전문화 툴셋 및 관련 블록 세트를 위한 사용자 탭을 작성할 수 있습니다. 블록 도구를 도면으로 끌거나 블록 도구를 클릭한 다음 삽입점을 지정하여 도구 팔레트를 삽입할 수 있습니다. TOOLPALETTES 명령을 사용하여 도구 팔레트 윈도우에 액세스할 수 있습니다.
DesignCenter 윈도우는 기존 도면 및 도면 라이브러리에서 다양한 정의를 검색 및 선택할 수 있도록 설계되었습니다. 이러한 정의에는 블록, 도면층, 선종류 및 기타 컨텐츠가 포함되어 있습니다. DesignCenter를 사용하면 현재 도면 내에서 또는 다른 도면으로부터 블록을 시각적 방식으로 빠르게 끌어 놓을 수 있습니다. 블록 이름을 두 번 클릭하여 블록의 위치, 회전 및 축척을 정밀하게 지정합니다. ADCENTER 명령을 사용하여 DesignCenter 윈도우에 액세스할 수 있습니다.
도면 파일을 파일 폴더에서 블록으로 현재 도면에 끌어 놓을 수 있습니다.
이러한 각 도구를 사용하여 환경에 더 적합한 도구를 결정합니다. 팔레트 및 DesignCenter를 고정한 다음, 도면 영역을 편리하고 효율적으로 사용하기 위해 자동 숨기기를 켤 수 있습니다.
