요청되어 로드의 이점을 최대한 이용하려면 외부 참조로 사용되는 모든 도면을 도면층 색인 및 공간 색인과 함께 저장하는 것이 좋습니다.
도면층 색인은 어느 객체가 어느 도면층에 있는지를 알려 주는 리스트입니다. 이 리스트는 AutoCAD가 요청되어 로드와 연결되어 도면을 참조할 때 어느 객체를 읽고 표시해야 하는지를 결정하는 데 사용됩니다. 참조 도면에 도면층 색인이 있고 요청을 로드 중이면 참조 도면에 있는 동결된 도면층의 객체를 읽을 수 없습니다.
공간 색인은 3D 공간에서의 객체 위치를 기준으로 객체를 구성합니다. 이 구성을 사용하면 도면이 외부 참조로 요청되어 로드되고 잘릴 때 어느 객체를 읽어들여야 할지 효율적으로 결정할 수 있습니다. 요청되어 로드가 켜져 있고 도면이 외부 참조로 부착되고 잘릴 경우, AutoCAD는 외부 외부 참조의 공간 색인을 사용하여 어느 객체가 자르기 경계 내에 놓이는지 결정합니다. 그런 다음 AutoCAD는 해당 객체만 현재 세션으로 읽어 들입니다.
공간 색인 및 도면층 색인은 요청되어 로드가 작동 가능할 때 다른 도면에서 외부 참조로 사용될 도면에 사용하는 것이 가장 좋습니다. 외부 참조로 사용되지 않거나 부분적으로 열린 도면은 도면층 색인 및 공간 색인 또는 요청 시 로드를 사용해도 아무런 이점이 없습니다.
