EXPLODE(명령)
복합 객체를 구성요소 객체로 분해합니다.
찾기
복합 객체의 구성요소를 개별적으로 수정하려 할 경우 복합 객체를 분해합니다. 분해할 수 있는 객체에는 블록, 폴리선 및 영역이 있습니다.
분해된 객체의 색상, 선종류 및 선가중치는 변경될 수 있습니다. 다른 결과는 분해하는 복합 객체의 유형에 따라 다릅니다. 분해될 수 있는 객체 및 각 결과에 대한 다음 리스트를 참고하십시오.
객체를 분해하는 동시에 해당 특성을 변경하려면 XPLODE를 사용합니다.
주: 스크립트나 ObjectARX® 기능을 사용하고 있는 경우 한 번에 하나의 객체만 분해할 수 있습니다. AutoCAD LT에는 해당되지 않습니다.
다음 각 객체 유형에 대한 EXPLODE의 결과는 다음과 같습니다.
2D 폴리선
연관된 모든 폭 또는 접선 정보를 무시합니다. 굵은 폴리선의 경우, 결과 선 및 호는 폴리선의 중심을 기준으로 배치됩니다.
3D 폴리선
선 세그먼트로 분해합니다. 3D 폴리선에 지정된 임의의 선종류는 각 결과 선 세그먼트에 적용됩니다.
3D 솔리드
편평면을 여러 영역으로 분해합니다.
편평면이 아닌 면을 여러 표면으로 분해합니다. AutoCAD LT에는 해당되지 않습니다.
주석 객체
현재 축척 표현을 더 이상 주석이 아닌 구성 부분으로 분해합니다. 기타 축척 표현은 제거됩니다.
균일하지 않게 축척된 블록 내에 있는 경우 타원형 호로 분해합니다.
배열
연관 배열을 원본 객체의 사본으로 분해합니다.
블록
하나의 그룹 단계를 한 번에 제거합니다. 블록이 폴리선 또는 내포된 블록을 포함하는 경우 블록을 분해하면 폴리선 또는 내포된 블록 객체가 노출되며, 따라서 해당 폴리선 또는 내포된 블록 객체가 개별 객체를 노출하도록 분해해야 합니다.
X, YZ 축척이 같은 블록은 해당 블록의 구성요소 객체로 분해됩니다. X, YZ 축척이 같지 않은 블록(비균일하게 축척된 블록)은 예상치 못한 객체로 분해될 수 있습니다.
균일하지 않게 축척된 블록에 분해할 수 없는 객체가 포함된 경우, 이 블록들은 익명 블록(“*E” 머리말을 붙여 명명)으로 수집하며 비균일 축척으로 참조됩니다. 이러한 블록의 모든 객체를 분해할 수 없는 경우, 선택된 블록 참조가 분해되지 않습니다. 비균일하게 축척된 블록의 본체, 3D 솔리드 및 영역 요소는 분해될 수 없습니다. AutoCAD LT에는 해당되지 않습니다.
속성이 포함된 블록을 분해하면 속성 값이 삭제되고 속성 정의가 다시 표시됩니다.
외부 참조를 사용하여 삽입된 블록 및 그 종속 블록은 분해할 수 없습니다.
MINSERT를 사용하여 삽입한 블록은 분해할 수 없습니다. AutoCAD LT에서는 MINSERT를 사용할 수 없습니다.
본체
단일 표면 본체(비평면 표면), 영역 또는 곡선으로 분해합니다.
균일하지 않게 축척된 블록 내에 있는 경우, 타원으로 분해합니다.
지시선
지시선에 따라 선, 스플라인, 솔리드(화살촉), 블록 삽입(화살촉, 주석 블록), 여러 줄 문자 또는 공차 객체로 분해합니다.
메쉬 객체
각 면을 별도의 3D 면 객체로 분해합니다. 지정된 색상과 재료는 유지됩니다. AutoCAD LT에는 해당되지 않습니다.
여러 줄 문자
문자 객체로 분해합니다.
여러 줄
여러 선 및 호로 분해합니다.
폴리면 메쉬
하나의 정점이 있는 메쉬를 하나의 점 객체로 분해합니다. 두 개의 정점이 있는 메쉬는 하나의 선으로 분해됩니다. 세 개의 정점이 있는 메쉬는 3D 면으로 분해됩니다.
영역
선, 호 또는 스플라인으로 분해합니다.
