응용프로그램 윈도우에서 리본을 사용자화하려면
이 항목의 섹션에서는 응용프로그램 윈도우에서 리본을 사용자화하는 방법을 설명합니다.
주: 이 항목의 절차에 따른 리본 탭 및 패널의 화면표시에 대한 사용자화 변경 사항은 현재 또는 새 작업공간에 저장하지 않을 경우 유지되지 않습니다. WORKSPACE 명령 또는 "작업공간으로 작업하려면" 항목의 "작업공간 저장" 섹션에 나온 절차를 사용하여 작업공간에 대한 변경 사항을 저장합니다.
리본 탭 표시 및 숨기기
  1. 리본에서 마우스 오른쪽 버튼으로 탭, 패널 또는 명령 버튼을 클릭하여 상황별 메뉴를 표시합니다.
  2. 상황별 메뉴에서 탭 표시를 클릭하고 표시하거나 숨길 탭을 선택합니다.
    리본 탭 이름 앞의 확인 표시는 현재 리본에서 해당 탭이 표시됨을 나타냅니다.
리본 패널 표시 및 숨기기
  1. 리본에서 표시하거나 숨길 패널이 포함된 리본 탭을 클릭합니다.
  2. 마우스 오른쪽 버튼으로 탭, 패널 또는 명령 버튼을 클릭하여 상황별 메뉴를 표시합니다.
  3. 상황별 메뉴에서 패널 표시를 클릭하고 표시하거나 숨길 패널을 선택합니다.
    리본 패널 이름 앞의 확인 표시는 현재 리본 탭에서 해당 패널이 표시됨을 나타냅니다.
    주: 일부 탭에는 기본적으로 숨겨지는 추가 패널이 포함되어 있습니다.
리본 패널 잠금해제(또는 부동)
  1. 리본에서 잠금해제할 리본 패널의 빈 영역을 마우스 왼쪽 버튼으로 클릭한 상태로 있습니다.
  2. 리본 패널을 리본 밖으로 끕니다.
  3. 마우스 왼쪽 버튼을 놓으면 리본 패널이 잠금해제됩니다.
    주: 리본 패널을 끄는 동안 Esc 키를 누르면 잠금해제 작업이 취소되고 리본 패널이 이전 위치로 복원됩니다.
리본 패널에서 리본으로 패널 복귀 버튼을 클릭하면 리본에서 리본 패널을 이전 위치로 복원할 수 있습니다. 고정해제된 패널 위에 커서를 놓으면 리본으로 패널 복귀 버튼이 표시됩니다.
