다른 Autodesk 응용프로그램에서 모형 사용 정보
기타 Autodesk 제품을 사용하여 모형의 품질을 더욱 향상시킬 수 있습니다.
3ds Max ® , 3ds Max Design, AutoCAD ® Architecture, AutoCAD ® Mechanical 등 Autodesk ® 제품의 도면 및 모형 공유 기능은 지속적으로 발전하고 있습니다.
3ds Max 또는 3ds Max Design
이러한 제품을 통해 사용자 모형을 더욱 개선할 수 있습니다. 변환하지 않고 DWG 또는 DXF 파일을 여는 옵션이 있으며 파일 링크 관리자 유틸리티를 사용하여 도면 파일과 실시간 링크를 작성할 수 있습니다. 3ds Max 또는 3ds Max Design은 프리젠테이션 이미지를 더욱 멋지게 만들어 주는 확장된 애니메이션, 조명, 재료 및 렌더링 기능을 제공합니다.
AutoCAD 기반 제품
AutoCAD 기반 형상은 변환할 필요 없이 AutoCAD 기반 수직 제품으로 열 수 있습니다. 모형을 열고 나서 제품과 해당 3D 모델링 도구 전용 피쳐 세트를 사용하여 설계 및 문서화 절차를 간소화할 수 있습니다.
기타 Autodesk 제품
다른 Autodesk 제품과 함께 AutoCAD 기반 형상 및 렌더링 데이터를 사용하려면 다른 제품으로 가져올 수 있는 파일 형식을 결정하십시오. AutoCAD 기반 제품에서 EXPORT 명령을 사용하여 지원되는 파일 형식 중 하나로 모형을 내보냅니다. 파일을 내보낸 후 다른 제품의 열기 또는 가져오기 피쳐를 사용하여 파일을 보거나 수정합니다.
