DGN 언더레이를 부착할 때 삽입점, 축척 및 회전의 이름을 지정하고 배치 및 정의합니다.
DGNATTACH(명령) 찾기:
다음과 같은 옵션이 표시됩니다.
부착할 DGN 파일을 나타냅니다.
참조 파일 선택 대화상자(표준 파일 선택 대화상자)를 엽니다.
DGN 파일에 있는 모든 설계 모형을 표시합니다. DGN 파일에 하나의 설계 모형만 있으면 그 모형이 나열됩니다.
DGN 파일에 설계 모형이 여러 개 있어도 하나만 선택하여 부착할 수 있습니다. 기본적으로 리스트의 첫 번째 모형이 선택됩니다.
DWF 파일의 도면 단위를 DGN 파일에 지정된 마스터 단위 및 보조 단위에 일치시킵니다. 예를 들어, DGN 파일의 마스터 단위가 미터로 설정되어 있고 보조 단위는 밀리미터로 설정되어 있을 때 DWG를 밀리미터로 설정하고 싶으면 DGN 언더레이 부착 대화상자에서 보조 단위를 선택합니다.
DWG 도면 단위를 DGN 파일에 설정된 마스터 단위에 일치시킵니다.
DWG 도면 단위를 DGN 파일에 설정된 보조 단위에 일치시킵니다.
DGN 파일의 전체(절대) 경로나 상대 경로 또는 경로 없음, DGN 파일의 이름을 선택합니다. 이때 DGN 파일은 현재 도면 파일과 같은 폴더에 있어야 합니다.
기본 경로 유형은 상대 경로입니다. REFPATHTYPE 시스템 변수를 사용하여 기본 경로 유형을 변경합니다.
선택한 DGN 파일의 삽입점을 지정합니다. 화면상에 지정이 기본값입니다. 기본 삽입점은 0,0,0입니다.
명령 프롬프트 또는 좌표 입력 장치의 방향 입력입니다. 화면상에 지정을 선택하지 않은 경우, X, Y 및 Z에 삽입점을 입력합니다.
X 좌표값을 설정합니다.
Y 좌표값을 설정합니다.
Z 좌표값을 설정합니다.
선택한 DGN 언더레이의 축척 비율을 지정합니다.
INSUNITS가 "단위 없음"으로 설정되어 있거나 언더레이에 해상도 정보가 없는 경우 축척 비율은 AutoCAD 단위의 언더레이 폭이 됩니다. INSUNITS가 밀리미터, 센티미터, 인치 또는 피트와 같은 값을 갖고 있으며 언더레이에 해상도 정보가 있는 경우, AutoCAD 단위로 언더레이의 실제 폭이 결정된 후에 축척 비율이 적용됩니다.
명령 프롬프트 또는 좌표 입력 장치를 사용하여 입력할 수 있습니다. 화면상에 지정을 선택하지 않은 경우, 축척 비율 값을 입력하십시오. 기본 축척 비율은 1입니다.
축척 비율 값을 입력합니다. 기본 축척 비율은 1입니다.
선택한 DGN 언더레이의 회전 각도를 지정합니다.
화면상에 지정을 선택한 경우, 대화상자를 종료하여 좌표 입력 장치로 객체를 회전하거나 명령 프롬프트에 회전 각도값을 입력할 수 있습니다.
화면상에 지정을 선택하지 않은 경우, 대화상자에 회전 각도를 입력하십시오. 기본 회전 각도는 0(영)도입니다.
DGN 파일의 경로를 표시합니다.
DGN 파일이 있는 경로를 표시합니다.
DGN 파일이 부착될 때 도면과 함께 저장된 경로를 표시합니다. 경로는 경로 유형 설정에 따라 결정됩니다.
