REFCLOSE(명령)
참조(외부 참조 또는 블록 정의)를 내부 편집하는 동안 변경한 사항을 참조에 다시 저장하거나 취소합니다.
찾기 찾기
REFCLOSE를 사용하여 변경 사항을 저장하거나 취소할 때도 UNDO 명령을 사용하여 참조 편집 세션으로 복귀할 수 있습니다. 외부 참조를 잘못 변경하였으며 변경 사항을 이미 다시 저장한 경우 UNDO를 사용하여 잘못된 변경 사항을 취소합니다. 그런 다음 REFCLOSE를 사용하여 변경 사항을 다시 저장해 외부 참조를 원래 상태로 복원합니다.
주: 도면에서 외부 참조를 내부 편집하고 저장하는 경우 원본 참조 도면의 미리보기 이미지는 해당 도면을 다시 열어 저장하지 않으면 더 이상 사용할 수 없습니다.
다음과 같은 프롬프트가 표시됩니다.
저장
현재 도면에서 작업 세트에 있는 객체의 모든 변경 사항을 외부 참조 원본 도면 또는 블록 정의로 다시 저장합니다. 작업 세트에서 객체를 제거하고 변경 사항을 저장하면 객체는 참조에서 제거되고 현재 도면에 추가됩니다. 참조 편집 도구막대에 있는 참조 변경 사항 저장 버튼은 참조 편집 변경 사항을 자동으로 저장합니다.
주: 외부 참조 원본 도면의 파일 형식이 AutoCAD Release 14 또는 이전 버전일 경우 해당 파일은 현재 릴리즈의 도면 파일 형식으로 저장됩니다. 외부 참조 원본 도면에 대해 파일 형식이 AutoCAD 2000 이상의 형식으로 변경되지 않습니다.
참조 변경 취소
작업 세트를 취소하며 원본 도면 또는 블록 정의가 원래 상태로 복귀됩니다. 외부 참조나 블록의 객체가 아닌 현재 도면의 객체에 대한 변경사항은 취소되지 않습니다. 작업 세트에 포함되지 않은 객체를 삭제하면 변경사항을 취소해도 복원되지 않습니다. 참조 편집 도구막대에 있는 참조 변경 사항 취소 버튼은 REFCLOSE를 사용하지 않고 참조 편집 변경 사항을 자동으로 취소합니다.
