PASTECLIP(명령)
클립보드의 객체를 현재 도면에 붙여 넣습니다.
찾기
클립보드에 ASCII 문자가 들어 있는 경우 해당 문자는 MTEXT 기본값을 사용하여 여러 줄 문자(mtext) 객체로 삽입됩니다. 스프레드시트는 테이블 객체로 삽입됩니다.
AutoCAD 객체를 제외한 모든 다른 객체는 포함된 객체 또는 링크된 객체(OLE)로 삽입됩니다. OLE 객체를 도면에서 두 번 클릭하면 객체가 작성된 응용프로그램을 열어 OLE 객체를 편집할 수 있습니다.
객체를 클립보드에 복사할 경우 사용할 수 있는 모든 형식으로 정보가 저장됩니다. 클립보드의 내용을 도면에 붙여 넣을 때에는 가장 많은 정보를 유지하는 형식이 사용됩니다.
중요사항: 도면 간에 객체를 전송할 때 가장 높은 정밀도를 유지하려면 COPYBASE 및 PASTEORIG를 사용합니다.
