렌더 윈도우
찾기
렌더 윈도우는 다음 두 창으로 나뉘어져 있습니다.
도면의 렌더링은 항상 해당 렌더 윈도우에 나타납니다.
여기에서 다음과 같은 작업을 할 수 있습니다
옵션 리스트
다음과 같은 옵션이 표시됩니다.
저장
이미지를 래스터 이미지 파일에 저장합니다. 자세한 내용은 "렌더링된 이미지 저장 정보"를 참고하십시오.
렌더 윈도우에 렌더링할 경우 SAVEIMG 명령을 사용할 수 없습니다. 이 명령은 뷰포트의 렌더링에만 적용됩니다.
줌 확대
이미지 창에서 렌더링된 이미지를 줌 확대합니다. 줌 확대 시 이미지를 초점이동할 수 있습니다.
줌 축소
이미지 창에서 렌더링된 이미지를 줌 축소합니다.
인쇄
렌더링된 이미지를 지정된 시스템 프린터로 보냅니다.
취소
현재 렌더링을 중지합니다.
이미지 창
렌더러의 기본 출력 대상입니다.
줌 비율
줌 비율의 범위는 1%에서 6400%까지입니다. 줌 확대 및 줌 축소 버튼을 클릭하거나 마우스 휠을 굴려 현재 줌 비율을 변경할 수 있습니다.
진행 상태 표시기
진행 상태 표시기에 완료된 수준 수, 현재 반복 진행 상태 및 전체 렌더링 시간이 표시됩니다.
렌더 윈도우 맨 위에 있는 취소를 클릭하거나 Esc 키를 눌러 렌더링을 취소할 수 있습니다.
사용 내역 창
사용 내역 항목에 저장되는 데이터는 다음과 같습니다.
  • 미리보기. 완료된 렌더링된 이미지의 작은 썸네일입니다.
  • 출력 파일 이름. 렌더링된 이미지의 파일 이름입니다.
  • 출력 크기. 렌더링된 이미지의 폭 및 높이(픽셀)입니다.
  • 출력 해상도. 렌더링된 이미지의 DPI(인치당 도트 수) 해상도입니다.
  • 뷰. 렌더링된 뷰의 이름입니다. 현재 명명된 뷰가 사용되지 않으면 뷰는 현재로 저장됩니다.
  • 렌더 시간. 시간 : 분 : 초 형식으로 측정된 렌더 시간입니다.
  • 렌더 사전 설정. 렌더링에 사용된 렌더 사전 설정의 이름입니다.
  • 렌더 통계. 렌더링된 이미지가 작성된 날짜와 시간, 렌더링된 뷰의 객체의 수입니다. 객체 수에 형상, 라이트 및 재료가 포함됩니다.
파일 이름이 있는 모든 사용 내역 항목은 저장됩니다.
사용 내역 창 - 바로 가기 메뉴
사용 내역 항목을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하면 다음 옵션이 들어 있는 메뉴가 표시됩니다.
다시 렌더링
선택한 사용 내역 항목의 렌더러를 다시 시작합니다.
저장
렌더링된 이미지를 디스크에 저장할 수 있는 렌더 출력 파일 대화상자를 표시합니다.
사본 저장
항목에 저장된 위치에 영향을 주지 않고 새 위치에 이미지를 저장합니다. 렌더 출력 파일 대화상자가 표시됩니다.
렌더 설정 현재로 만들기
선택한 사용 내역 항목과 연관된 렌더 사전 설정을 최신 설정으로 지정합니다.
리스트에서 제거
모든 연관된 이미지 파일은 그대로 유지하면서 항목을 사용 내역으로부터 제거합니다.
출력 파일 삭제
디스크에서 선택한 사용 내역 항목과 연관된 이미지 파일을 제거합니다.
