대형 도면의 일부분 열기 정보
큰 도면에서 작업하는 경우 작업할 뷰와 도면층 형상만 열어서 성능을 향상시킬 수 있습니다.
대형 도면으로 작업하는 경우 OPEN 명령의 부분적 열기 옵션을 사용하여 도면에서 작업할 뷰 및 도면층 형상을 선택할 수 있습니다.
도면 파일에 로드되는 객체만 편집할 수 있지만 모든 도면의 명명된 객체는 부분적으로 열린 도면에서 편집할 수 있습니다. 명명된 객체에는 도면층, 뷰, 블록, 치수 스타일, 문자 스타일, 뷰포트 구성, 배치, UCS 및 선종류가 포함됩니다.
큰 도면을 분할된 뷰로 구성하면 필요한 부분만 로드하고 편집할 수 있습니다. 예를 들어, 도시 계획 작업을 수행하는 경우 남동부 섹터(그림에서 섹터 D3)만 편집하려면 미리 정의된 뷰를 지정하여 이 도면 영역만 로드할 수 있습니다. 도시 플롯 번호만 편집하려면 해당 특정 도면층의 형상을 로드하면 됩니다.
도면이 부분적으로 열린 다음 PARTIALOAD를 사용하여 뷰, 선택된 영역 또는 도면층에서 추가 형상을 도면으로 로드할 수 있습니다. 부분적 열기 옵션은 2004 DWG 형식 및 이후 버전의 도면에서만 사용할 수 있습니다.
