도면을 부분적으로 열려면
  1. 응용프로그램 버튼 열기 도면을 클릭합니다.
  2. 도면 파일을 선택합니다.
  3. 열기 버튼 화살표를 클릭하고 부분적 열기를 선택합니다.
  4. 뷰를 선택하고 도면층을 하나 이상 선택합니다.
    현재 도면에서 저장된 모형 공간 뷰의 형상만 로드할 수 있습니다.
    로드하려는 도면층을 선택하지 않으면 도면에는 도면층 형상이 로드되지 않으며 모든 도면층은 도면에 남게 됩니다. 도면으로 로드할 도면층 형상이 지정되지 않으면 뷰에서 형상을 로드하도록 지정한 경우에도 형상은 로드되지 않습니다. 로드되지 않은 도면층의 객체를 그리려면 도면에 로드되지 않은 기존 형상의 맨 위에 그립니다.
    주: 외부 참조 종속 도면층은 선택한 도면이 마지막으로 저장될 때 VISRETAIN 시스템 변수가 1로 설정된 경우에만 로드할 도면층 형상 리스트에 표시됩니다. 외부 참조가 도면으로 올려진 이후에 외부 참조에서 작성된 모든 도면은 로드할 도면층 형상 리스트에 표시되지 않습니다.
  5. 열기를 클릭합니다.
도면에 공간 색인이 포함되어 있으면 공간 색인 사용 옵션을 사용할 수 있습니다.
공간 색인은 공간에서의 위치에 기반하여 객체를 구성한 리스트입니다. 읽을 도면 부분을 찾을 때 공간 색인을 사용하므로 도면을 여는 데 걸리는 시간이 감소합니다.
도면에 들어 있는 외부 참조를 로드하지 않으려면 열 때 전체 외부 참조 언로드를 선택합니다.
주: 결합된 외부 참조가 들어 있는 도면을 부분적으로 열면 부분적으로 열린 도면에 결합된 외부 참조 부분(선택한 뷰로 정의됨)만 로드됩니다.
