지정한 매개변수의 커넥터를 동적으로 생성하고 해당 커넥터를 지정된 위치에 삽입합니다.
찾기파라메트릭으로 작성된 커넥터 기호의 크기, 모양 및 표시에 대한 설정을 정의하기 위해 보다 많은 옵션을 사용하려면 상세 정보를 클릭하여 대화상자를 확장합니다.
핀 간격 및 핀 개수를 포함하여 파라메트릭 커넥터의 전체 모양을 결정합니다.
핀 간격 |
핀 와이어 연결 간의 거리를 지정합니다. 처음에 이 값의 기본값은 도면 특성에 정의된 횡선 간격 |
핀 개수 |
커넥터와 연결된 핀 개수를 지정합니다. 이 개수는 커넥터를 파라메트릭으로 작성하는 데 반드시 필요합니다. |
선택 |
새 커넥터의 핀 개수를 결정하는 대체 선택 방법입니다. 교차 와이어의 펜스를 선택하거나 빈 공간에서 시작점과 끝점을 정의할 수 있습니다. 펜스를 선택하는 경우 AutoCAD 펜스 선과의 모든 와이어 교차 지점에 핀이 있습니다. 예를 들어, 펜스 선택점과 5개의 와이어가 교차하는 경우 핀 개수 값은 5입니다. 반면에 빈 공간에서 끝점을 선택할 경우 총 핀 개수는 두 점 간의 거리를 핀 간격 값으로 나눈 값을 기준으로 합니다. |
고정 간격 |
한 핀에서 다음 핀까지의 고정 간격으로 커넥터를 생성합니다. 이 값은 핀 간격 값입니다. 핀 간격 편집 상자를 비워 두면 고정 간격 값에는 도면의 래더 기본 간격 값이 기본으로 사용됩니다. |
와이어 교차 지점에 |
핀이 기본 와이어와 일치하도록 핀 배치를 수정합니다. 커넥터는 도면에 삽입될 때 기본 와이어와 일치하도록 늘어나거나 줄어듭니다. 커넥터에 기본 와이어보다 많은 핀이 있을 경우 기본 고정 간격 값을 사용하여 초과한 핀이 커넥터 끝에 추가됩니다. |
핀 리스트 |
증분되는 일련의 핀 번호에 대한 시작 핀 번호를 지정하거나 커넥터에 사용되는 핀 번호의 실제 쉼표 구분 리스트를 지정합니다. 예를 들어, 핀 개수가 8로 설정된 커넥터의 핀 리스트 항목 "1"은 "1"부터 "8"까지 레이블이 지정된 핀이 있는 커넥터를 생성합니다. 반면에 핀 리스트 항목 "1,2,3,4,A,B,C,GND"는 "1", "2", "3", "4", "A", "B", "C", "GND"로 레이블이 지정된 핀이 있는 8개의 핀 커넥터를 생성합니다." 핀 리스트 편집 상자를 비워 두면 커넥터 번호는 1부터 시작하여 핀 개수 값까지 계속됩니다. 핀 개수보다 많은 핀 리스트 데이터를 정의할 경우 핀은 정의된 대로 사용됩니다. 전체 리스트는 커넥터에 PINLIST 확장 데이터로 저장됩니다. 나중에 이 리스트를 참조하여 커넥터 핀 추가 도구를 통해 누락된 핀을 추가하거나 사용되지 않는 핀을 상위 커넥터의 하위 복제에 할당할 수 있습니다. |
전체 삽입 |
추가 프롬프트 없이 즉, 스페이서를 삽입하거나 커넥터를 2개 이상으로 나누는 옵션 없이 커넥터를 작성합니다. |
스페이서/구분선 허용 |
커넥터 삽입을 수동으로 제어할 수 있습니다. 커넥터 블록 정의를 도면 파일에 커밋하기 전에 각 커넥터 핀을 삽입할지를 묻는 사용자 핀 공간/구분선 대화상자가 표시됩니다. 삽입되어 실행 중인 핀 개수와 커넥터에 대해 정의된 총 핀 수가 대화상자 위쪽에 비교하여 나열됩니다. 기타 핀을 삽입하는 옵션 선택:
하위 항목으로 커넥터 시작 |
새 커넥터 블록 정의를 상위 커넥터의 하위 항목으로 정의합니다. 즉, 작성한 후 공통 태그 ID 값을 통해 상위 커넥터에 연결해야 합니다. 이 작업을 수행하려면 구성요소 편집을 선택하고 일반적인 방법으로 상위 커넥터에 연결합니다. |
끊기로 시작 |
지그재그 선이나 끊어진 지점의 맨 위에 하위 기호를 작성합니다. 이 옵션을 선택하지 않으면 하위 기호는 대화상자의 크기 섹션에서 정의한 반지름 치수에 의해 구석이 둥글게 됩니다. |
도면 파일에 커넥터를 배치하기 전에 커넥터 방향을 빠르게 변경할 수 있습니다. 방향을 변경하면 미리보기에도 반영되어 수정됩니다.
회전 |
파라메트릭 커넥터 삽입 방향으로 수평과 수직 간을 전환합니다. |
반전(Flip) |
긴 축을 기준으로 커넥터를 반전합니다. |
플러그/리셉터클 조합의 포함 여부나 플러그 면을 표시할 것인지 또는 리셉터클 면을 표시할 것인지 등에 따라 작성할 커넥터 유형이 결정됩니다.
플러그/리셉터클 조합 |
플러그와 리셉터클을 둘 다 보여 주는 단일 블록 파일로 커넥터를 작성합니다. |
와이어 번호 변경 |
커넥터 기호 특성을 설정하여 플러그/리셉터클 커넥터 기호를 통해 와이어 번호를 변경합니다. 기본적으로 와이어 번호는 플러그/리셉터클 커넥터를 통해 유지됩니다. |
분할선 추가 |
블록 중간 아래에 플러그와 리셉터클을 구분하는 선이 있는 플러그/리셉터클 조합 커넥터를 작성합니다. 이 선은 커넥터에 대한 블록 정의의 일부가 됩니다. |
플러그만 |
플러그 표현만 표시하는 단일 블록 파일로 커넥터를 작성합니다. |
리셉터클만 |
리셉터클 표현만 표시하는 단일 블록 파일로 커넥터를 작성합니다. |
다른 커넥터와 도면 경계와 관련된 도면에서 커넥터 배치를 정의하는 데 사용됩니다. 플러그가 표시되는 커넥터 면, 커넥터를 수직으로 작성하는지 또는 수평으로 작성하는지 여부 및 핀 보이기 여부를 제어합니다.
커넥터 |
커넥터를 수직으로 삽입하는지 또는 수평으로 삽입하는지 지정합니다. |
플러그 |
전체 플러그/리셉터클 변수 구성에 상대적으로 커넥터의 플러그 부분이 배치되는 방향을 지정합니다. 플러그 표현에서는 구석이 둥글게 표시됩니다. 옵션에는 왼쪽 플러그에 수직, 오른쪽 플러그에 수직, 맨 아래 플러그에 수평 또는 맨 위 플러그에 수평이 있습니다. |
핀 |
커넥터에서 보이거나 숨길 핀 번호를 지정합니다. 플러그/리셉터클 조합의 경우 옵션에는 둘 다 표시, 플러그만 표시, 리셉터클만 표시, 둘 다 숨기기 등이 있습니다. 플러그나 리셉터클에서 핀을 보이지 않게 하는 경우에도 속성 및 해당 값은 여전히 도면 파일의 블록 정의에 정의됩니다. 유형에 대해 플러그만 또는 리셉터클만을 선택한 경우 핀 표시 옵션에는 표시 또는 숨기기만 있습니다. 이 옵션은 단일 플러그 또는 리셉터클 기호에서 핀 번호를 표시하거나 숨깁니다. 숨겨진 핀은 보이지 않음으로 표시되었을 뿐 여전히 기호에 남아 있습니다. 숨겨진 핀에 지정된 값은 다양한 와이어 연결 보고서에 표시됩니다. 속성 이동/표시 도구를 사용하여 숨겨진 속성을 다시 표시할 수 있습니다. |
편집 상자의 값은 커넥터 쉘을 나타내는 그래픽 윤곽선을 작성하는 데 사용되는 매개변수를 정의합니다.
리셉터클 |
커넥터에서 리셉터클 면의 폭을 지정합니다. 이 값은 플러그 면과 같을 수 있습니다. |
플러그 |
커넥터에서 플러그 면의 폭을 지정합니다. |
맨 위 |
커넥터의 첫 번째 핀에서 커넥터의 맨 위 끝점까지의 거리를 지정합니다. |
맨 아래 |
커넥터의 마지막 핀에서 커넥터의 맨 아래 끝점까지의 거리를 지정합니다. |
반지름 |
플러그 표현에서 둥근 부분의 모깎기 반지름을 지정합니다. 이 값을 비워 두거나 0.0 값을 입력할 경우 모깎기 없이 구석이 그려집니다. 반지름 값이 플러그 폭 값을 초과할 경우 반지름 값이 플러그 폭 값과 같도록 내부적으로 다시 설정됩니다. |
도면에 커넥터 기호를 삽입합니다. 핀 개수를 정의하지 않은 경우 계속하기 전에 핀 개수를 정의해야 한다는 오류 메시지가 나타납니다. 도면에 배치할 커넥터의 미리보기 윤곽선이 표시됩니다. 커넥터에서 플러그 면의 구석은 각이 져 있습니다. 'x'는 커넥터의 삽입점을 나타냅니다. 화살표는 플러그/리셉터클 커넥터 또는 플러그만 있는 커넥터를 삽입할 때 플러그 면 와이어 연결 방향을 나타내거나, 리셉터클만 있는 커넥터를 삽입할 때 와이어 연결 방향을 보여 줍니다.
도면에 커넥터 윤곽선을 적용하기 전에 키보드에서 Tab 키를 눌러 커넥터를 네 가지 방향으로 반전시키거나 "V" 키를 눌러 수직 방향과 수평 방향 간을 전환할 수 있습니다.
