명령 별칭은 전체 명령 이름을 입력하는 대신 명령 프롬프트에 입력할 수 있는 명령 이름의 축약어입니다.
예를 들어, circle을 입력하는 대신 c를 입력하여 CIRCLE 명령을 시작할 수 있습니다.
주: 명령 별칭은 SAVE에 해당하는 Ctrl+S와 같은 키 입력 조합인 키보드 바로 가기와는 다릅니다.
프로그램 매개변수(PGP) 파일이 명령 별칭 정의를 저장하는 데 사용됩니다. 기존 명령 별칭을 변경하거나 새 별칭을 추가할 수 있습니다.
- Windows: ASCII 문자 편집기(예: 메모장)를 사용하여 acad.pgp(AutoCAD LT의 경우 acadlt.pgp)를 편집합니다. 명령 별칭 외에 주석 행을 추가하여 설명적 정보를 덧붙일 수도 있습니다. 주석 행을 세미콜론(;)으로 시작합니다.
- Mac OS: 을 클릭합니다. 명령 별칭 변경 사항이 acaduser.pgp(또는 AutoCAD LT의 경우 acadltuser.pgp) 파일에 저장됩니다.
명령 별칭은 다음과 같은 구문을 사용합니다.
abbreviation,*command
축약어
명령 프롬프트에서 입력한 명령 별칭입니다.
명령
축약되는 AutoCAD 명령 이름입니다.
이 행을 명령 별칭 정의로 식별하려면 명령 이름 앞에 별표(*)를 입력해야 합니다.
아래 예제와 같이 대화상자 대신 명령 프롬프트를 표시하는 명령 버전에 액세스하는 특수 하이픈(-) 머리말이 포함된 명령 별칭을 작성할 수 있습니다.
-LA, *-LAYER
-CH, *-CHANGE
주: 스크립트 파일에는 명령 별칭을 사용할 수 없으며, 사용자 인터페이스에서 사용되는 매크로에도 명령 별칭을 사용하지 않는 것이 좋습니다.
프로그램 실행 중에 PGP 파일을 편집하는 경우 RE-INIT 시스템 변수 또는 RENIT 명령을 사용하여 수정된 파일을 다시 로드합니다(Windows만 해당). 프로그램을 다시 시작하면 자동으로 PGP 파일이 다시 로드됩니다.
자동 수정 항목 및 동의어
기본 파일에 있는 별칭 외에, 다음 두 파일에 정의된 별칭도 로드됩니다.
- AutoCorrectUserDB.pgp - 일반적으로 잘못 입력하기 쉬운 명령 및 시스템 변수에 대한 제안 사항 라이브러리입니다. 새 항목은 반복적으로 잘못 입력되는 명령 및 시스템 변수를 토대로 계속해서 자동으로 추가됩니다. 입력 검색 자동 수정 기능은 INPUTSEARCHOPTIONS 명령으로 사용하도록 설정해야 합니다. 입력 검색 자동 수정 기능은 Mac OS에서는 사용할 수 없습니다.
- acadSynonymsGlobalDB.pgp - 제품과 함께 설치된 명령 동의어 라이브러리입니다.
주: AutoCorrectUserDB.pgp 및 acadSynonymsGlobalDB.pgp 파일은 직접 편집하지 않는 것이 좋습니다.
