문자 형식 도구막대
여러 줄 문자 객체 및 문자의 문자 스타일 및 선택한 문자에 대한 단락 형식을 조정합니다.
이 도구막대는 여러 줄 문자로 작업할 때 여러 줄 문자 편집기의 일부분으로 표시됩니다. 이 도구막대를 표시하려면 내부 문자 편집기의 문자 영역 안을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 편집기 설정 > 도구막대 표시를 클릭합니다.
스타일 글꼴 주석 문자 높이 굵게 기울임꼴 취소선 밑줄 윗줄 문자 형식 일치 명령 취소 명령복구 스택 문자 색상 눈금자 저장 및 닫기 메뉴 옵션 열 문자 자리맞추기 단락 대화상자 왼쪽 가운데 오른쪽 자리맞추기 분산 행 간격 글머리 기호 및 번호 지정 필드 삽입 대문자 소문자 위 첨자 아래 첨자 기호 기울기 각도 문자 간격 폭 비율
이미지 위에 커서를 놓으면 클릭 가능한 영역을 찾을 수 있습니다. 이러한 영역을 클릭하면 해당 컨트롤의 도움말 섹션으로 이동합니다.
옵션 리스트
스타일
여러 줄 문자 객체에 문자 스타일을 적용합니다. 현재 스타일은 TEXTSTYLE 시스템 변수에 저장됩니다.
기존 여러 줄 문자 객체에 새 스타일이 적용되면 글꼴, 높이 및 굵게/기울임꼴 속성에 대한 문자 형식이 재지정됩니다. 스택, 밑줄 및 색상 속성은 새 스타일이 적용된 문자에 그대로 유지됩니다.
거꾸로 표시되거나 위아래가 뒤집혀 표시되는 효과를 갖는 스타일은 적용되지 않습니다.
글꼴
새 문자의 글꼴을 지정하거나 선택한 문자의 글꼴을 변경합니다. 트루타입 글꼴은 글꼴 계열 이름으로 나열됩니다. 컴파일된 쉐이프(SHX) 글꼴은 해당 글꼴이 저장된 파일의 이름으로 나열됩니다. 사용자 글꼴 및 써드 파티 글꼴은 Autodesk가 제공하는 프록시 글꼴로 편집기에 표시됩니다.
각 글꼴을 보여주는 샘플 도면(TrueType.dwg)이 온라인 샘플 도면과 함께 제공됩니다. 온라인 샘플 도면을 찾으려면 응용프로그램 버튼 을 클릭하고 열기 샘플 파일 온라인 샘플 파일을 선택합니다.
주석
현재 문자 객체에 대해 주석을 켜거나 끕니다.
문자 높이
새 문자의 문자 높이를 도면 단위로 설정하거나 선택한 문자의 높이를 변경합니다. 현재 문자 스타일에 고정 높이가 없으면 TEXTSIZE 시스템 변수에 저장된 값이 문자 높이가 됩니다. 여러 줄 문자 객체는 다양한 높이의 문자를 포함할 수 있습니다.
굵게
새 문자 또는 선택한 문자에 대해 굵은 활자체 형식을 켜거나 끕니다 이 옵션은 트루타입 글꼴을 사용하는 문자에만 사용할 수 있습니다.
기울임꼴
새 문자 또는 선택한 문자에 대해 기울임꼴 형식을 켜거나 끕니다 이 옵션은 트루타입 글꼴을 사용하는 문자에만 사용할 수 있습니다.
취소선
새 문자 또는 선택한 문자에 대해 취소선 형식을 켜거나 끕니다.
밑줄
새 문자 또는 선택한 문자에 대해 밑줄 표시를 켜거나 끕니다.
윗줄
새 문자 또는 선택한 문자에 대해 오버라인 표시를 켜거나 끕니다.
문자 형식 일치
선택한 문자의 형식을 대상 문자에 적용합니다.
명령 취소
내부 문자 편집기에서 문자 내용이나 문자 형식의 변경 등과 같은 작업을 취소합니다.
명령복구
내부 문자 편집기에서 문자 내용이나 문자 형식의 변경 등과 같은 작업을 복구합니다.
스택
선택한 문자에 스택 문자가 포함된 경우 스택된 문자(예: 분수)를 작성합니다. 스택 문자인 탈자 기호(^), 슬래시(/) 및 파운드 기호(#)가 사용되면 스택 문자의 왼쪽에 있는 문자가 오른쪽에 있는 문자 위에 스택됩니다.
  • 슬래시(/)는 문자를 수직으로 스택합니다. 각 스택은 수평선으로 구분됩니다.
  • 파운드 기호(#)는 문자를 대각선으로 스택하며 대각선으로 구분됩니다.
  • 탈자 기호(^)는 공차 스택을 작성합니다. 이 스택은 선으로 구분되지 않습니다.
문자 색상
새 문자의 색상을 지정하거나 선택한 문자의 색상을 변경합니다.
해당 문자가 위치한 도면층에 연관된 색상(BYLAYER) 또는 해당 문자가 포함된 블록의 색상(BYBLOCK)을 문자에 지정할 수 있습니다. 색상 리스트에 있는 색상 중 하나를 선택하거나 기타를 클릭하여 색상 선택 대화상자를 열 수도 있습니다.
눈금자
편집기 맨 위에 눈금자를 표시합니다. 눈금자 맨 끝의 화살표를 끌어 문자 객체의 폭을 변경할 수 있습니다. 또한 열 모드가 활성일 때 높이 및 열 그립을 표시합니다.
눈금자에서 탭을 선택할 수도 있습니다. 탭 선택 버튼을 클릭하면 왼쪽, 중심, 오른쪽 및 소수점에서 탭 스타일이 변경됩니다. 탭을 선택했으면 눈금자 또는 단락 대화상자에서 해당 탭을 조정합니다.
확인
변경한 내용을 저장하고 편집기를 닫습니다.
옵션
추가 문자 옵션 리스트를 표시합니다. 추가 문자 옵션 항목을 참고하십시오.
열
열을 설정하고 수정하기 위한 옵션을 제공하는 열 메뉴를 표시합니다. 열 메뉴 항목을 참고하십시오.
문자 자리맞추기
사용 가능한 9개 정렬 옵션을 포함한 문자 자리맞추기 메뉴를 표시합니다.
단락
탭, 들여쓰기 및 간격 관련 작업을 할 수 있는 단락 대화상자를 표시합니다. 옵션 리스트는 단락 대화상자 항목을 참고하십시오.
왼쪽, 중심, 오른쪽, 자리맞춤 및 분산
현재 또는 선택된 단락의 왼쪽, 중심 또는 오른쪽 문자 경계에 대한 자리맞추기 및 정렬을 설정합니다. 선 끝에 입력된 공백은 포함되고 행의 자리맞추기에 영향을 줍니다.
행 간격
제안된 행 간격 옵션 또는 단락 대화상자를 표시합니다. 행 간격은 여러 줄 단락에서 상위 행의 맨 아래와 문자 아래 행의 맨 위 간 거리입니다. 행 간격은 현재 또는 선택된 단락에서 설정됩니다.
번호 매기기
리스트를 작성하기 위한 옵션을 표시합니다. (테이블 셀에는 사용할 수 없습니다.) 리스트는 선택된 첫 번째 단락에 정렬되도록 들여쓰기됩니다.
  • 끄기: 리스트 형식이 적용된 선택한 문자에서 문자, 번호 및 글머리 기호를 제거합니다. 들여쓰기는 변경되지 않습니다.
  • 글자로 번호 매겨짐: 리스트의 항목에 마침표가 있는 글자를 사용한 리스트 형식을 적용합니다. 리스트에 있는 항목이 알파벳 문자보다 많은 경우 이중 문자를 사용하여 순서를 계속 지정합니다.
  • 번호 매겨짐: 리스트의 항목에 마침표가 있는 번호를 사용한 리스트 형식을 적용합니다.
  • 글머리 기호로 번호 매겨짐: 리스트의 항목에 글머리 기호를 사용한 리스트 형식을 적용합니다.
  • 시작: 리스트 형식에 새 글자 또는 번호 순서를 시작합니다. 리스트 중앙에서 항목을 선택한 경우 선택된 항목 아래의 선택되지 않은 항목도 새 리스트의 일부가 됩니다.
  • 계속: 선택된 단락을 위의 마지막 리스트에 추가하고 계속하여 순서를 지정합니다. 단락 대신 리스트 항목이 선택되면 선택된 항목 아래에 있는 선택되지 않은 항목의 순서가 계속하여 지정됩니다.
  • 자동 글머리 기호 및 번호 매기기 허용 입력한 대로 리스트 형식을 적용합니다. 문자나 숫자 뒤에 따르는 구두점이 글머리 기호로 될 수 없으므로 마침표(.), 콜론(:), 닫는 괄호()), 닫는 꺾쇠 괄호(>), 닫는 대괄호(]) 및 닫는 중괄호(}) 문자를 구분 기호로 사용할 수 있습니다.
  • 글머리 기호 및 리스트 허용: 이 옵션이 선택된 경우 리스트 형식은 리스트처럼 보이는 여러 줄 문자 객체의 모든 일반 문자에 적용됩니다. 다음 기준을 만족하는 문자는 리스트로 간주합니다.
    1. 줄이 하나 이상의 글자, 숫자나 기호로 시작됩니다.
    2. 뒤에 문장 부호가 붙습니다.
    3. 뒤에 공백이나 탭이 붙습니다.
    4. 일부 문자가 더 붙은 후 Enter 키나 Shift+Enter를 눌러 줄을 끝냅니다.
    선택 표식을 지울 경우, 여러 줄 문자 객체의 리스트 형식은 제거되며 해당 항목은 일반 문자로 변환됩니다. 글머리 기호 및 리스트 허용을 제외한 글머리 기호 및 리스트 옵션을 모두 사용할 수 없게 됩니다.
필드 삽입
문자에 삽입할 필드를 선택할 수 있는 필드 대화상자를 표시합니다.
대문자
선택한 문자를 대문자로 변경합니다.
소문자
선택한 문자를 소문자로 변경합니다.
위 첨자
선택한 문자를 위 첨자(해당 유형의 줄 위쪽에 설정된 약간 작은 문자)로 바꿉니다.
선택한 위 첨자 문자를 일반 문자로 바꿉니다.
아래 첨자
선택한 문자를 아래 첨자(해당 유형의 줄 아래쪽에 설정된 약간 작은 문자)로 바꿉니다.
선택한 아래 첨자 문자를 일반 문자로 바꿉니다.
기호
기호나 끊기지 않는 빈 칸을 커서 위치에 삽입합니다. 기호를 수동으로 삽입할 수도 있습니다. 기호 및 특수 문자를 참고하십시오.
일반적으로 사용되는 기호가 조정 코드 또는 유니코드 문자열과 함께 하위 메뉴에 나열됩니다. 기타를 클릭하여 문자표 대화상자를 표시합니다. 이 대화상자에는 시스템에서 사용할 수 있는 각 글꼴의 전체 문자 세트가 들어 있습니다. 문자를 선택하고 선택을 클릭하여 해당 문자를 복사할 문자 상자에 배치합니다. 사용하려는 문자를 모두 선택한 후, 복사를 클릭하여 대화상자를 닫습니다. 편집기에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 다음 붙여넣기를 선택합니다.
기울기 각도
문자가 앞으로 또는 뒤로 기울어진 정도를 결정합니다. 각도는 90도를 기준으로 기울어진 각도를 표현합니다. -85 - 85 사이의 값을 입력하면 문자 기울기가 만들어집니다. 양수의 기울기 각도는 문자를 오른쪽으로 기울어지게 만듭니다. 음수의 기울기 각도는 문자를 왼쪽으로 기울어지게 만듭니다.
추적
선택한 문자 사이의 간격을 줄이거나 늘립니다. 1.0 설정은 일반 간격입니다. 1.0 이상을 설정하여 간격을 늘이고 1.0 이하로 설정하여 간격을 줄입니다.
폭 비율
선택한 문자의 폭을 늘리거나 줄입니다. 1.0 설정은 이 글꼴에서 일반 폭을 표시합니다. 폭을 늘이거나(예를 들어, 폭 비율 2를 사용하여 폭을 두 배로 늘임) 폭을 줄일(예를 들어, 폭 비율 0.5를 사용하여 폭을 반으로 줄임) 수 있습니다.
