이 릴리즈에서 제거된 명령을 신속하게 안내합니다.
여기에는 AutoCAD 및 AutoCAD LT 2013 이후에 제거된 명령 및 시스템 변수가 나와 있습니다.
| 시스템 변수 | 설명 | 추가 정보 | AutoCAD | AutoCAD LT |
| 3DTECHPREVIEW | 업데이트된 3D 그래픽 엔진을 켤지 아니면 끌지를 지정합니다. |
FASTSHADEDMODE로 대치되었습니다. AutoCAD를 더 이상 다시 시작할 필요가 없습니다. |
X |
이 릴리즈에서는 사용되지 않음으로 지정된 명령 또는 시스템 변수가 없습니다.
| 명령 | 설명 | 추가 정보 | AutoCAD | AutoCAD LT |
| RECAP | 설치되어 있는 경우 Autodesk ReCap을 시작합니다. | 더 이상 필요하지 않습니다. ReCap 또는 ReCap Pro를 설치한 후 설치된 다른 응용프로그램과 같은 방식으로 ReCap에 액세스할 수 있습니다. | X | |
| HQGEOM | 높은 품질 곡선 및 선가중치와 밀도가 더 높은 해치를 생성하며 2D 와이어프레임 화면표시의 안티앨리어싱 성능을 개선합니다. | 더 이상 필요하지 않습니다. 이 기능은 GRAPHICSCONFIG 명령에 포함되어 있습니다. | X | X |
| PRESELECTIONEFFECT | 객체를 미리 선택하는 데 사용되는 시각 효과를 지정합니다. | 더 이상 필요하지 않습니다. 이 기능은 SELECTIONEFFECT 시스템 변수에 포함되어 있습니다. | X | X |
| HIGHLIGHTSMOOTHING | 객체 강조에서 앤티앨리어싱 효과를 조정합니다. | 더 이상 필요하지 않습니다. 이 기능은 LINESMOOTHING 시스템 변수에 포함되어 있습니다. | X | X |
| REVCLOUDMAXARCLENGTH | 구름형 리비전의 최대 호 길이를 저장합니다. | 더 이상 필요하지 않습니다. REVCLOUDAPPROXARCLEN 시스템 변수로 대치됩니다. | X | X |
| REVCLOUDMINARCLENGTH | 구름형 리비전의 최소 호 길이를 저장합니다. | 더 이상 필요하지 않습니다. REVCLOUDAPPROXARCLEN 시스템 변수로 대치됩니다. | X | X |
| DESIGNFEEDCLOSE | 설계 피드 팔레트를 닫습니다. | 공유 뷰 기능으로 대치되었습니다. | X | X |
| DESIGNFEEDOPEN | 설계 피드 팔레트를 엽니다. | 공유 뷰 기능으로 대치되었습니다. | X | X |
| FBXEXPORT,
-FBXEXPORT |
현재 도면에서 선택한 객체가 포함된 Autodesk® FBX 파일을 작성합니다. | Autodesk 3ds Max 및 FBX 파일을 지원하는 기타 제품의 DWG 가져오기 옵션으로 대치되었습니다. | X | |
| FBXIMPORT
-FBXIMPORT |
객체, 라이트, 카메라 및 재료를 포함할 수 있는 Autodesk® FBX 파일을 가져옵니다. | Autodesk 3ds Max 및 FBX 파일을 지원하는 기타 제품의 DWG 내보내기 옵션으로 대치되었습니다. | X | |
| ONLINEAUTOCAD360 | 기본 브라우저에서 AutoCAD 360을 시작합니다. | Autodesk A360은 더 이상 사용되지 않습니다. | X | X |
| ONLINEDESIGNSHARE | 현재 도면의 설계 뷰를 웹 브라우저에서 보고 공유할 수 있도록 안전한 익명 Autodesk A360 위치에 게시합니다. | Autodesk A360은 더 이상 사용되지 않습니다. 공유 뷰 기능으로 대치되었습니다. | X | X |
| ONLINEDOCS | Autodesk A360 문서 리스트 및 폴더를 검색기에서 엽니다. | Autodesk A360은 더 이상 사용되지 않습니다. | X | X |
| ONLINEOPENFOLDER | Windows 탐색기 또는 파일 탐색기에서 로컬 Autodesk A360 폴더를 엽니다. | Autodesk A360은 더 이상 사용되지 않습니다. | X | X |
| ONLINEOPTIONS | 옵션 대화상자의 온라인 탭을 표시합니다. | Autodesk A360은 더 이상 사용되지 않습니다. | X | X |
| ONLINESHARE | Autodesk A360에서 현재 도면에 액세스할 수 있는 사용자를 지정합니다. | 공유 뷰 기능으로 대치되었습니다. | X | X |
| ONLINESYNC | 사용자 설정과 Autodesk A360의 동기화를 시작하거나 중지합니다. | Autodesk A360은 더 이상 사용되지 않습니다. | X | X |
| ONLINESYNCSETTINGS | 선택한 설정을 동기화하도록 지정할 수 있는 동기화할 설정 선택 대화상자를 표시합니다. | Autodesk A360은 더 이상 사용되지 않습니다. | X | X |
| OPENFROMCLOUD | 로컬 Autodesk A360 동기화 폴더에서 기존 도면 파일을 엽니다. | Autodesk A360은 더 이상 사용되지 않습니다. | X | X |
| PUBLISHTOWEB | 선택한 도면의 이미지가 포함된 HTML 페이지를 작성합니다. | 제거되었습니다. | X | X |
| SAVETOCLOUD | 현재 도면의 사본을 새 파일 이름으로 로컬 Autodesk A360 동기화 폴더에 저장합니다. | Autodesk A360은 더 이상 사용되지 않습니다. | X | X |
| SEEK | 웹 브라우저를 열고 Autodesk Seek 홈 페이지를 표시합니다. | 2017년 1월부터 Autodesk Seek 작업이 BIMobject AB로 이전되었습니다. | X | X |
| DESIGNFEEDSTATE | 설계 피드 팔레트가 열려 있는지 아니면 닫혀 있는지를 나타냅니다. | 공유 뷰 기능으로 대치되었습니다. | X | X |
| FBXIMPORTLOG | 3ds Max에서 AutoCAD로 FBX 파일을 가져오는 경우 로그 파일이 작성될지 여부를 제어합니다. | Autodesk 3ds Max 및 FBX 파일을 지원하는 기타 제품의 DWG 가져오기 옵션으로 대치되었습니다. | X | |
| ONLINESYNCTIME | 현재 사용자화 설정을 Autodesk A360과 동기화할 시간 간격을 조정합니다. | 제거되었습니다. | X | X |
| OPENPARTIAL | 도면 파일이 완전히 열지 않고도 도면 파일로 작업할 수 있는지 여부를 조정합니다. | 구형. 거의 사용되지 않습니다. | X | X |
| REGENAUTO | 도면의 자동 재생성을 조정합니다. | 성능에 대해서는 더 이상 필요하지 않습니다. 이 명령은 작동하지 않지만 스크립트 호환성을 위해 존재합니다. | X | |
| EXCHANGE | Autodesk App Store 웹 사이트를 엽니다. | APPSTORE로 이름이 변경되었습니다. | X | |
| SETIDROPHANDLER | 현재 Autodesk 응용프로그램에 대한 i-drop 컨텐츠의 기본 유형을 지정합니다. | 이 기술을 사용하면 보안 위험이 높아질 수 있기 때문에 i-drop 지원은 제거되었습니다. | X | |
| HIDEPRECISION | 숨기기 및 음영 작업의 정밀도를 조정합니다. |
제거되었습니다. 모든 숨기기 및 음영 작업이 이제 배정밀도 값으로 수행됩니다. |
X | X |
| REGENMODE | 도면 자동 재생성을 조정합니다. |
성능에 대해서는 더 이상 필요하지 않습니다. 시스템 변수는 작동하지 않지만 스크립트 호환성을 위해 존재합니다. |
X | X |
| VSHIDEPRECISION | 현재 뷰포트로 적용된 비주얼 스타일의 숨기기 및 음영의 정확성을 조정합니다. |
사용되지 않지만 호환성을 위해 유지됩니다. 모든 숨기기 및 음영 작업이 이제 배정밀도 값으로 수행됩니다. |
X |
이 업데이트에서 사용되지 않음으로 지정된 명령 또는 시스템 변수가 없습니다.
| CONTENTEXPLORER | 도면 파일, 블록, 스타일 등의 콘텐츠를 찾아 삽입합니다. | 제거되었습니다. | X | X |
| CONTENTEXPLORERCLOSE | 도면 내용 탐색기 윈도우를 닫습니다. | 제거되었습니다. | X | X |
| CONTENTEXPLORERSTATE | 도면 내용 탐색기 윈도우가 열려 있는지 아니면 닫혀 있는지를 나타냅니다. | 제거되었습니다. | X | X |
| CSHADOW | 3D 객체의 그림자 표시 특성을 설정합니다. | 제거되었습니다. | X | |
| EPDFSHX | 도면을 PDF 파일로 내보낼 때 SHX 글꼴을 사용하는 문자 객체가 PDF 파일에 주석으로 저장되는지 여부를 조정합니다. | PDFSHX로 이름이 바뀌었습니다. | X | X |
| LINEARBRIGHTNESS | 기본 조명 또는 일반 라이트를 사용할 때 뷰포트의 밝기 레벨을 조정합니다. | 제거되었습니다. | X | |
| LINEARCONTRAST | 기본 조명 또는 일반 라이트를 사용할 때 뷰포트의 대비 레벨을 조정합니다. | 제거되었습니다. | X | |
| LOGEXPBRIGHTNESS | 포토메트릭 조명을 사용할 때 뷰포트의 밝기 레벨을 조정합니다. | 제거되었습니다. | X | |
| LOGEXPCONTRAST | 포토메트릭 조명을 사용할 때 뷰포트의 대비 레벨을 조정합니다. | 제거되었습니다. | X | |
| LOGEXPDAYLIGHT | 포토메트릭 조명을 사용할 때 외부 일광 플래그 활성화 여부를 조정합니다. | 제거되었습니다. | X | |
| LOGEXPMIDTONES | 포토메트릭 조명을 사용할 때 뷰포트의 중간톤 레벨을 조정합니다. | 제거되었습니다. | X | |
| LOGEXPPHYSICALSCALE | 광도 환경에서 렌더 재료의 상대적 밝기를 조정합니다. | 제거되었습니다. | X | |
| RENDERQUALITY | 픽셀 음영처리 시 사용할 최대 샘플 수를 지정합니다. | 제거되었습니다. | X |
| DIM1 | 치수기입 모드 명령에 액세스합니다. | 구형이지만 기존 스크립트의 호환성을 유지하기 위해 제품에 여전히 포함되었습니다. | X | X |
| NEWTAB | 파일, 교육 리소스, A360 등에 액세스할 수 있는 새 탭을 표시합니다. | 새 탭 기능이 향상된 워크플로우를 제공하는 시작 탭으로 대치되었습니다. GOTOSTART 명령 및 STARTMODE 시스템 변수를 참고하십시오. | X | X |
| RENDERWIN | 렌더링 작업을 시작하지 않고 렌더 윈도우를 표시합니다. | RENDERWINDOW로 대치되었습니다. | X | |
| WELCOMESCREEN | 새 탭을 표시합니다. | 제거되었습니다. | X | X |
| NEWTABMODE | 파일 탭 막대의 더하기(+) 버튼을 클릭해서 새 탭 또는 새 도면을 표시할지 지정합니다. | 제거되었습니다. | X | X |
| ONLINEDOCMODE | 도면 사본 및 링크된 파일을 Autodesk A360에 자동으로 업로드할지 여부를 나타냅니다. | A360 Drive로의 자동 저장 기능이 제거되었습니다. 대신 A360 계정에 업로드하려는 도면 파일을 로컬 A360 Drive 폴더에 직접 저장 또는 복사합니다. | X | X |
| DASHBOARD | 대시보드를 엽니다. | RIBBON으로 대치되었습니다. | X | X |
| DASHBOARDCLOSE | 대시보드를 닫습니다. | RIBBONCLOSE로 대치되었습니다. | X | X |
| DDEDIT | 단일 행 문자, 치수 문자, 속성 정의 및 기능 제어 프레임을 편집합니다. | TEXTEDIT로 대치되었습니다. | X | X |
| DDPTYPE | 점 객체의 표시 모드와 크기를 지정합니다. | PTYPE으로 대치되었습니다. | X | X |
| DDVPOINT | 3D 뷰 방향을 설정합니다. | VPOINT로 대치되었습니다. | X | X |
| ONLINECOLNOW | 초대한 사용자가 현재 도면을 동시에 보고 편집할 수 있는 온라인 세션을 AutoCAD WS에서 시작합니다. | ONLINEAUTOCAD360으로 대치되어 AutoCAD 360을 엽니다. | X | X |
| POINTCLOUD | 점 구름 파일 작성 및 부착 옵션을 제공합니다. | 점 구름으로 작업하려면 POINTCLOUDATTACH 또는 기타 특정 점 구름 명령을 사용합니다. | X | |
| POINTCLOUDCLIP | 선택한 점 구름에 표시되는 점을 정의하는 자르기 경계를 작성 및 수정합니다. | POINTCLOUDCROP으로 대치되었습니다. | X | |
| POINTCLOUDINDEX | 스캔 파일에서 색인화된 점 구름(PCG 또는 ISD) 파일을 작성합니다. | 스캔 파일 색인화는 더 이상 지원되지 않습니다. | X | |
| POINTCLOUDINTENSITYEDIT | 점 구름 광도 색상 매핑 대화상자를 엽니다. 이 대화상자에서 여러 색상 설정으로 점 구름을 분석할 수 있도록 하는 설정을 조정합니다. | POINTCLOUDCOLORMAP으로 대치되었습니다. | X | |
| CLASSICKEYS | DOS 표준과 Windows 표준 간에 다양한 컨트롤 키의 동작을 설정합니다. | MS DOS 컨트롤 키는 Ctrl+C(취소) 및 Ctrl+V(뷰포트 순환)이었습니다. | X | X |
| DASHBOARDSTATE | 대시보드 윈도우가 활성 상태인지 여부를 결정합니다. | 제거되었습니다. | X | X |
| PREVIEWEFFECT | 선택한 객체를 미리보는 데 사용되는 시각 효과를 지정합니다. | 제거되었습니다. | X | X |
| PREVIEWFACEEFFECT | 선택한 면 하위 객체를 미리보는 데 사용되는 시각 효과를 지정합니다. | 제거되었습니다. | X | |
| RIBBONCONTEXTSELECT | 객체를 한 번 또는 두 번 클릭할 때 리본의 상황별 탭을 어떻게 표시할지 조정합니다. | 제거되었습니다. | X | X |
| AUTOCOMPLETE | 명령 프롬프트에서 사용 가능한 자동화된 명령 표시 기능 유형을 조정합니다. | INPUTSEARCHOPTIONS로 대치되었습니다. | X | X |
| EDITINFUSION | Inventor Fusion에서 솔리드 및 표면을 편집합니다. | 제거되었습니다. | X | |
| ONLINEUPLOAD | 지정한 도면 파일을 Autodesk 360에 업로드합니다. | ONLINEOPENFOLDER로 대치되었습니다. 또한 자동 업로드 프로세스가 개정되었습니다. 이제 Autodesk 360 탭의 옵션 대화상자에서 모든 도면에 대해 이 명령을 켜거나 끕니다. | X | X |
| OPENONMOBILE | 현재 도면을 열기 위해 모바일 장치에 알림을 보냅니다. | 알림은 전자 메일을 통해 처리됩니다. | X | X |
| AUTOCOMPLETEDELAY | 자동화된 키보드 기능이 명령 프롬프트에 표시될 때까지 경과되는 시간을 조정합니다. | INPUTSEARCHDELAY로 대치됨 | X | X |
| AUTOCOMPLETEMODE | 명령 프롬프트에서 사용 가능한 자동화된 키보드 기능 유형을 조정합니다. | INPUTSEARCHOPTIONS로 대치됨 | X | X |
| AUTOLOAD | AutoCAD에서 특정 실행 파일을 자동으로 로드하는 방법을 조정합니다. | SECURELOAD로 대치되었습니다. | X | |
| AUTOLOADPATH | AutoCAD에서 acad.lsp/fas/vlx, acaddoc.lsp/fas/vlx, acad.dvb 파일을 로드하는 폴더를 조정합니다. | TRUSTEDDOCDOMAINS 및 TRUSTEDDOCPATHS로 대치되었습니다. | X | |
| LISPENABLED | 현재 AutoCAD 세션에서 AutoLISP를 사용할 수 있는지 여부를 나타냅니다. | SAFEMODE로 대치되었습니다. | X | |
| ONLINEDOCUMENTS | 도면 파일을 열고 Autodesk 360에 바로 저장할 수 있는지 여부를 저장합니다. | 제거되었습니다. | X | X |
| GETLINK | 현재 문서에 대한 링크를 붙여넣기 또는 전자 메일로 가져옵니다. | 제품에서 제거되었습니다. | X | X |
| MANAGEUPLOADS | 추가 문서의 업로드를 관리합니다. | 제품에서 제거되었습니다. | X | X |
| MESSAGES | AutoCAD WS 도면으로 업데이트에 대한 메시지를 표시합니다. | 제품에서 제거되었습니다. | X | X |
| ONLINEDRAWINGS | 웹 브라우저를 열어 모든 온라인 문서에 액세스합니다. | 제품에서 제거되었습니다. | X | X |
| OPENONLINE | AutoCAD WS에서 현재 도면을 엽니다. | 제품에서 제거되었습니다. | X | X |
| SHARE | 현재 도면을 다른 AutoCAD WS 사용자가 사용할 수 있도록 합니다. | ONLINESHARE로 대치되었습니다. | X | X |
| SHAREWITHSEEK | 선택한 블록 또는 현재 도면을 Autodesk Seek 웹 사이트로 업로드합니다. | 제품에서 제거되었습니다. | X | X |
| UPLOAD | 현재 문서를 Autodesk 360으로 업로드합니다. | 제품에서 제거되었습니다. | X | X |
| UPLOADFILES | 파일 대화상자를 열어 추가 문서를 업로드합니다. | 제품에서 제거되었습니다. | X | X |
| WHATSNEW | 새로운 기능 워크샵을 엽니다. | 제품에서 제거되었습니다. | X | |
| ACISOUTVER | ACISOUT 명령을 사용하여 작성된 SAT 파일의 ACIS 버전을 조정합니다. | 제품에서 제거되었습니다. | X | |
| PROXYWEBSEARCH | AutoCAD에서 Object Enabler를 검사하는 방법을 지정합니다. | 제품에서 제거되었습니다. | X | X |
| RASTERPREVIEW | BMP 미리보기 이미지가 도면에 저장될지 여부를 조정합니다. | THUMBSAVE로 대치되었습니다. | X | X |
