이 릴리즈에서 변경된 명령을 신속하게 안내합니다.
이 항목에는 AutoCAD 및 AutoCAD LT 2013 이후에 업데이트된 명령 및 시스템 변수가 나와 있습니다.
| 업데이트된 명령 | 설명 | 변경 내용 | AutoCAD | AutoCAD LT |
| SHEETSET | 시트 세트 관리자를 엽니다. | 이제 웹용 시트 세트 관리자에 Autodesk Docs에서 시트 세트를 작성하고, 배치를 시트 세트로 가져오고, 지원 파일을 관리하고, 사용자 특성을 추가하는 옵션이 포함되었습니다.
새 시트에 자동으로 번호를 매기거나 기존 시트의 이름을 바꾸고 번호를 변경하는 옵션이 추가되었습니다. |
X | X |
| COUNT | 도면에서 선택한 객체의 인스턴스 개수를 계산하고 강조 표시합니다. | 개수 영역을 지정하는 옵션이 추가되었습니다. | X | X |
| GRAPHICSCONFIG | 하드웨어 가속, 해당 시스템의 그래픽 카드로 낼 수 있는 효과, 소프트웨어 성능 설정 등을 제어합니다. | 빠른 음영처리 모드에 대해 새 교차 플랫폼 3D 그래픽 시스템을 켤지 아니면 끌지 여부를 조정하는 옵션이 추가되었습니다. | X | |
| MLEADER | 다중 지시선 객체를 작성합니다. | 이제 MLEADER 명령에 새 다중 지시선 객체에 사용할 기존 여러 줄 문자 객체를 선택하는 옵션이 있습니다. | X | X |
| TRACE | 명령 프롬프트에서 추적을 열고 관리합니다. | 추적을 작성하고 추적에서 효과를 제거하는 옵션이 추가되었습니다. | X | X |
| TRACEBACK | 추적이 계속 표시되는 동안 상위 도면을 편집할 수 있도록 활성 추적을 뷰 모드로 변경합니다. | 편집 모드에 앞서 추적 형상을 흐리게 표시합니다. | X | X |
| TRACEFRONT | 추적에 효과를 줄 수 있도록 활성 추적을 편집 모드로 변경합니다. | 편집 모드에 앞서 호스트 형상을 흐리게 표시합니다. | X | X |
| 업데이트된 시스템 변수 | 설명 | 변경 내용 | AutoCAD | AutoCAD LT |
| BGCOREPUBLISH | 배경 게시에서 단일 코어를 사용할지 또는 다중 코어를 사용할지를 조정합니다. | 다중 시트 PDF 파일을 게시할 경우 이 기능을 사용하기 전에 게시 옵션 "하이퍼링크 포함"을 더 이상 선택 취소할 필요가 없습니다. | X | X |
| BLOCKREDEFINEMODE | 블록 팔레트에서 기존 블록 정의와 이름이 같은 블록을 삽입할 때 명령행의 프롬프트 또는 대화상자의 표시 여부를 조정합니다. | 기존 블록을 재정의할 때 명령행에 프롬프트가 표시되도록 새 값(2)이 추가되었습니다. | X | X |
| MTEXTED | 여러 줄 문자 객체를 편집할 응용프로그램을 설정합니다. | 외부 편집기에서 필요한 출력 인코딩을 이제 MTEXTURENTERDELIMITER 시스템 변수를 사용하여 지정할 수 있습니다. | X | X |
| STUDENTDRAWING | 현재 도면이 Autodesk 학생용 버전 제품으로 저장되었는지 여부를 보고합니다. | Autodesk 학생용 버전 제품으로 저장된 도면은 더 이상 "PRODUCED BY AN STUDENT VERSION"이라는 플롯 스탬프와 함께 인쇄되지 않습니다. | X | X |
| BLOCKNAVIGATE | 블록 팔레트의 라이브러리 탭에 표시되는 폴더, 파일 및 블록을 조정합니다. | 시스템 변수 변경 사항을 적용하기 위해 더 이상 다시 시작할 필요가 없습니다. | X | X |
| -BLOCK | 선택한 객체로 블록 정의를 작성합니다. | 모드 명령 옵션이 명령 프롬프트에 추가되었습니다. 이 옵션을 사용하면 블록을 작성하는 데 사용된 객체에 대한 블록 정의 효과를 선택할 수 있습니다. | X | X |
| BLOCKSPALETTE | 블록 및 도면을 현재 도면에 삽입하는 데 사용할 수 있는 블록 팔레트를 표시합니다. | 블록 팔레트의 라이브러리(이전의 기타 도면) 탭에는 이제 지정된 도면이나 폴더의 블록 정의 리스트 또는 미리보기가 표시됩니다.
이제 최근 탭의 블록을 모든 장치에서 동기화하고 액세스할 수 있습니다. |
X | X |
| COMPAREEXPORT | 비교 결과를 스냅샷 도면이라고 하는 새 도면 파일로 내보냅니다. | 이제 스냅샷 도면을 사용할 수 있을 때 풍선 알림이 표시됩니다. 내보낸 스냅샷 도면이 더 이상 자동으로 열리지 않습니다. | X | X |
| EXTEND | 객체를 연장하여 다른 객체의 모서리와 만나도록 합니다. |
기본 동작이 빠른 작업 모드로 변경됩니다(TRIMEXTENDMODE 시스템 변수에 의해 설정됨). 모든 객체는 잠재적인 연장 경계가 되고 객체 선택 항목은 기본적으로 개별 객체, 두 점 울타리 또는 자유형 끌기입니다. |
X | X |
| -INSERT | 현재 도면에 블록 또는 도면을 삽입합니다. | 이제 명령 프롬프트에서 Explode 및 Repeat 명령 옵션을 사용할 수 있습니다. | X | X |
| MEASUREGEOM | 선택한 객체 또는 연속 점의 거리, 반지름, 각도, 면적 및 체적을 측정하거나 동적으로 측정합니다. |
이제 MEASUREGEOM 명령의 빠른 작업 옵션에서는 도면의 평면도에서 기하학적 객체로 둘러싸인 공간 내의 면적 및 둘레를 측정할 수 있습니다. |
X | X |
| REVCLOUD | 구름형 리비전을 작성하거나 수정합니다. |
선택한 구름형 리비전의 호에 대한 대략적인 현 길이를 단일 값으로 조정합니다. 바로 가기 메뉴나 특성 팔레트에서 선택한 구름형 리비전에 대해 이 값을 변경할 수 있습니다. 현 길이의 기본값은 도면에서 구름형 리비전을 처음 작성할 때의 도면 영역 크기에 따라 자동으로 결정됩니다. 이제 특성 팔레트에서 객체를 폴리선 객체가 아닌 구름형 리비전으로 식별합니다. |
X | X |
| TRIM | 객체를 잘라 다른 객체의 모서리와 만나도록 합니다. |
기본 동작이 빠른 작업 모드로 변경됩니다(TRIMEXTENDMODE 시스템 변수에 의해 설정됨). 모든 객체는 잠재적인 자르기 경계가 되고 객체 선택 항목은 기본적으로 개별 객체, 두 점 울타리 또는 자유형 끌기입니다. 선택한 객체를 자를 수 없으면 대신 삭제됩니다. |
X | X |
VLISP |
Visual LISP 대화식 개발 환경을 표시합니다. | 기본 설정에 따라 Visual LISP(VL) IDE 또는 VS Code를 표시합니다. | X | |
| -WBLOCK | 선택한 객체를 저장하거나 블록을 지정된 도면 파일로 변환합니다. | 모드 명령 옵션이 명령 프롬프트에 추가되었습니다. 이 옵션을 사용하면 블록을 작성하는 데 사용된 객체에 대한 블록 작성 효과를 선택할 수 있습니다. | X | X |
| BLOCKNAVIGATE | 블록 팔레트의 라이브러리 탭에 표시되는 폴더, 파일 및 블록을 조정합니다. | 이제 폴더 경로가 블록 팔레트의 라이브러리 탭에서 지원됩니다. | X | X |
CHECKSTANDARDS |
현재 도면이 표준에 맞는지를 검사합니다. | 이제 순풍 스타일과 관련된 표준 위반을 확인합니다. | X | |
STANDARDS |
표준 파일과 도면의 연관성을 관리합니다. | 순록 스타일을위한 새로운 플러그인을 제공합니다. | X | |
| SECUREREMOTEACCESS | 파일이 인터넷 위치 또는 원격 서버에 액세스하거나 액세스하는 것이 제한되는지 여부를 제어합니다. | 또한 지정된 ObjectARX 네트워크 API를 사용하여 원격 위치로 파일을 업로드할지 여부를 제어합니다. | X | X |
| TOOLTIPS | 리본, 도구막대 및 기타 사용자 인터페이스 요소의 툴팁 표시를 조정합니다. | 또한 블록 팔레트가 블록의 롤오버 정보를 표시할지 여부를 제어합니다. | X | X |
| COMPARE | 지정된 도면 파일을 현재 도면 파일과 비교하여, 구름형 리비전 내에 색상으로 차이점을 강조 표시합니다. | 사용자 인터페이스에서 이제 고정된 도구막대 및 설정 팔레트를 지원합니다. 현재 도면에 비교가 직접 표시됩니다. | X | X |
| GRAPHICSCONFIG | 하드웨어 가속 켜기 또는 끄기를 설정하고 표시 성능 옵션에 액세스할 수 있습니다. | 이제 AutoCAD는 다른 DirectX 드라이버(Dx9, Dx11 또는 드라이버 없음), 고해상도(4K) 모니터 및 듀얼 모니터에서 올바르게 시작됩니다. 또한 그래픽 표시 설정이 그라데이션 해치 및 이미지가 포함된 세 개의 모드에 통합되었습니다. 중간 모드인 그래픽 성능 설정이 여러 화면표시 매개변수를 자동으로 재설정하여 디스플레이를 최적화하도록 업데이트되었습니다. | X | X |
| INSERT | 현재 도면에 블록 또는 도면을 삽입합니다. | 블록 및 도면을 현재 도면에 삽입하는 데 사용할 수 있는 블록 팔레트를 표시합니다.
-INSERT 명령은 변경되지 않습니다. |
X | X |
| MEASUREGEOM | 선택한 객체 또는 연속 점의 거리, 반지름, 각도, 면적 및 체적을 측정합니다. | 새 빠른 작업 옵션이 마우스를 객체 위와 객체 간에 이동할 때 2D 도면 내에 치수, 거리 및 각도를 동적으로 표시합니다. | X | X |
| OPEN | 도면 파일을 열고 저장합니다. | Box 및 드롭박스(Dropbox)와 같은 여러 클라우드 서비스의 환경 리스트에 대한 지원이 추가되었습니다. | X | X |
| PURGE | 블록 정의 및 도면층 등 사용되지 않은 항목을 도면에서 제거합니다. | 소거 기능이 도면을 보다 쉽게 정리하고 구성할 수 있게 수정되었습니다. 조정 옵션은 거의 동일하지만, 방향이 보다 효율적이며 크기 조정이 가능한 미리보기 영역을 이제 사용할 수 있습니다. | X | X |
| SCALE | 축척 후에도 비율을 동일하게 유지하면서 선택한 객체를 확대 또는 축소합니다. | 축척 미리보기를 개선하도록 사소한 기능이 향상되었습니다. | X | X |
| SAVETOWEBMOBILE | 온라인 Autodesk 웹 및 모바일 계정에 도면 파일을 저장합니다. | 저장하는 도면 파일과 함께 외부 참조를 포함하기 위한 지원이 추가되었습니다. | X | X |
| SELECTIONEFFECT | 객체가 선택될 때 사용되는 시각 효과를 지정합니다. | 이제 사전 선택 시각 강조 효과도 조정합니다. | X | X |
WHIPTHREAD |
도면을 재생성하는 작업과 같이 특정 작업의 속도를 높이기 위해 프로세서를 추가로 사용할지 여부를 조정합니다. | 가능한 경우 두 프로세서간에 특정 작업을 분산하여 성능을 향상시키기위한 지속적인 작업. 설정 0 (꺼짐) 및 1 (켜짐) 만 유효합니다. | X |
| ADCENTER | 블록, 외부 참조 및 해치 패턴과 같은 컨텐츠를 관리하거나 삽입합니다. | Autodesk Seek 버튼이 제거되었습니다. | X | X |
| EXPORT | 도면의 객체를 다른 파일 형식으로 저장합니다. | 데이터를 FBX 파일 형식으로 내보내는 옵션이 제거되었습니다. | X | X |
| IMPORT | 다양한 형식의 파일을 현재 도면으로 가져옵니다. | 데이터를 FBX 파일 형식으로 가져오는 옵션이 제거되었습니다. | X | X |
| OPTIONS | 프로그램 설정을 사용자화합니다. | A360 옵션이 포함된 온라인 탭이 제거되었습니다. | X | X |
| LOCALE | 현재 언어를 나타내는 코드를 표시합니다. | 이제 언어와 하위 언어를 기준으로 하는 3자 약어가 아니라, 현재 언어를 기준으로 2자 이상의 약어를 반환합니다. | X | X |
SECURELOAD |
실행 파일이 신뢰할 수 있는 폴더에서만 로드되도록 제한되는지 여부를 조정합니다. | 원격 파일 액세스만 조정하는 새 시스템 변수, SECUREREMOTEACCESS가 작성되었습니다. | X | |
| SORTENTS | 여러 작업의 그리기 순서에 따라 객체 정렬을 조정합니다. | REGEN 명령을 위한 정렬인 비트코드 16이 제거되었습니다. 성능상의 이유이며, 이제 REGEN이 항상 객체를 정렬합니다. | X | X |
| MVIEW | 배치 뷰포트를 작성하고 조정합니다. | 배치 뷰포트 정의 및 작성을 위한 두 가지 새 옵션인 새로 만들기와 명명됨이 추가되었습니다. | X | X |
| OPTIONS | 프로그램 설정을 사용자화합니다. | 오렌지색 러버밴드 선 사용자화를 위해 도면 윈도우 색상 대화상자의 표시 탭에 옵션이 추가되었습니다. | X | X |
| SEEK | 사용되지 않음. 웹 브라우저를 열고 BIMobject 홈 페이지를 표시합니다. | 2017년 1월부터 Autodesk Seek 작업이 BIMobject AB로 이전되었습니다. | X | X |
| EXTERNALREFERENCES | 외부 참조 팔레트를 엽니다. | 이제 외부 참조 팔레트에서 부착된 외부 참조에 대한 경로를 업데이트할 수 있습니다. | X | X |
| LAYOUTREGENCTL | 모형 탭 및 배치 탭에서 표시 리스트의 업데이트 방법을 지정합니다. | 이 시스템 변수가 이제 AutoCAD LT에 추가되었습니다. | X | X |
| LTGAPSELECTION | 비연속 선종류로 정의된 객체에서 간격을 선택하거나 간격으로 스냅할 수 있는지 여부를 조정합니다. | 이 동작은 이제 기본적으로 켜집니다. | X | X |
| SAVETIME | 자동 저장 간격을 설정합니다. 해당 간격은 분 단위로 측정됩니다. | 속도를 최적화하려면 자동 저장을 증분으로 하고 임시로 ISAVEPERCENT 값을 90으로 재지정합니다. | X | X |
| TXT2MTXT | 한 줄 또는 여러 줄 문자 객체를 하나 이상의 여러 줄 문자 객체로 변환하거나 결합합니다. | TXT2MTXT는 이제 여러 줄 문자 객체를 수락합니다. 추가 옵션(예: 간격, 순서, 문자 줄바꿈)이 제공됩니다. | X | X |
VISUALSTYLES |
비주얼 스타일을 작성하고 수정한 다음 비주얼 스타일을 뷰포트에 적용합니다. | 와이어프레임, 실제, 음영처리 비주얼 스타일 및 지정된 설정을 준수하는 사용자 비주얼 스타일에 대해 3D 화면표시 성능이 향상되었습니다. | X |
3DORBIT |
마우스를 통한 3D 대화식 보기 기능을 제공합니다. 보기 옵션을 표시하려면 마우스 오른쪽 버튼을 클릭합니다. | 3D로 렌더링된 비주얼 스타일의 성능과 안정성이 개선되었습니다(특히 모서리와 깎인면을 포함하는 작은 블록이 많은 모형의 경우). | X | |
3DPRINT |
Autodesk Print Studio로 3D 모형을 보냅니다. | 3DPRINT를 사용하여 3D 모형을 3D 인쇄 서비스로 보냅니다. | X | |
| DIM | 단일 명령 세션 내에서 치수의 여러 유형을 작성합니다. | 중심 표식 옵션이 명령에서 제거되었습니다. 대신 CENTERMARK를 사용하여 원이나 호에 대한 연관 중심 표식을 작성합니다. | X | X |
| IMPORT | 다양한 형식의 파일을 현재 도면으로 가져옵니다. | 가져올 수 있는 파일 유형으로 PDF가 추가되었습니다. | X | X |
| TEXTEDIT | 선택한 여러 줄 또는 한 줄 문자 객체나 치수 객체의 문자를 편집합니다. | 명령 프롬프트가 수정되었으며 명령 자동 반복 여부를 조정할 수 있는 새로운 모드 옵션이 추가되었습니다. | X | X |
| TIME | 도면의 날짜 및 시간 통계를 표시합니다. | 이제 시간이 가장 가까운 초까지 표시됩니다. | X | X |
| UNITS | 좌표, 거리, 각도의 정밀도 및 표시 형식을 제어합니다. | 도면을 블록으로 삽입하거나 외부 참조로 부착할 때 미국식 측량 피트가 추가로 지원됩니다. | X | X |
| CDATE | 현재 날짜 및 시간을 부호화된 십진 형식으로 저장합니다. | 저장된 날짜 및 시간에 더 이상 밀리초가 포함되지 않습니다. | X | X |
| DATE | 현재 날짜 및 시간을 수정 율리우스력 날짜 형식으로 저장합니다. | 저장된 날짜 및 시간에 더 이상 밀리초가 포함되지 않습니다. | X | X |
| DESIGNFEEDSTATE | 사용되지 않음. 설계 피드 팔레트가 열려 있는지 아니면 닫혀 있는지를 나타냅니다. | 기본값이 0으로 변경되었습니다. | X | X |
| HPLAYER | 새 해치 및 채우기의 기본 도면층을 지정합니다. | 현재 존재하지 않는 도면층을 새 해치 및 채우기의 기본 도면층으로 지정할 수 있습니다. | X | X |
| INSUNITS | 도면에 삽입되거나 부착된 블록, 이미지 또는 외부 참조의 자동 축척에 대한 도면 단위 값을 지정합니다. | 미국식 측량 피트 지원이 추가되었습니다. | X | X |
LIGHTINGUNITS |
도면의 조명 단위를 지정합니다. | 0은 더 이상 유효한 값이 아닙니다. | X | |
TRUSTEDPATHS |
코드가 포함된 파일을 로드 및 실행할 권한이 있는 폴더를 지정합니다. | 이제 C:₩Program Files₩ 및 C:₩Program Files (x86)₩와 모든 해당 하위 폴더가 암시적으로 신뢰됩니다. | X | |
| TDCREATE | 도면이 작성된 현지 시간과 날짜를 저장합니다. | 저장된 날짜 및 시간에 더 이상 밀리초가 포함되지 않습니다. | X | X |
| TDINDWG | 현재 도면을 저장한 후 다시 저장할 때까지의 총 경과 시간을 나타내는 전체 편집 시간을 저장합니다. | 저장된 날짜 및 시간에 더 이상 밀리초가 포함되지 않습니다. | X | X |
| TDUCREATE | 도면이 작성된 국제 시간과 날짜를 저장합니다. | 저장된 날짜 및 시간에 더 이상 밀리초가 포함되지 않습니다. | X | X |
| TDUPDATE | 마지막으로 업데이트하거나 저장한 현지 시간과 날짜를 저장합니다. | 저장된 날짜 및 시간에 더 이상 밀리초가 포함되지 않습니다. | X | X |
| TDUSRTIMER | 사용자 타이머를 저장합니다. | 저장된 날짜 및 시간에 더 이상 밀리초가 포함되지 않습니다. | X | X |
| TDUUPDATE | 마지막으로 업데이트/저장한 국제 시간과 날짜를 저장합니다. | 저장된 날짜 및 시간에 더 이상 밀리초가 포함되지 않습니다. | X | X |
3DORBIT |
3D 공간에서 뷰를 회전하지만 수평 및 수직 궤도에 대해서만 구속합니다. | 실제 비주얼 스타일은 모형 궤도 지정 시 활성 뷰포트의 새로운 노출 설정을 유지합니다. | X | |
ANIPATH |
3D 모형에서 카메라의 이동 또는 초점이동을 애니메이션으로 저장합니다. | 실제 비주얼 스타일은 애니메이션 작성 시 활성 뷰포트의 새로운 노출 설정을 유지합니다. | X | |
BACKGROUND |
명명된 뷰에 대한 배경의 유형, 색상, 효과 및 위치를 정의합니다. | IBL(이미지 기반 조명)에 대한 지원이 추가되었습니다. | X | |
| DIM | 단일 명령 세션 내에서 치수의 여러 유형을 작성합니다. | 이전 릴리즈에서는 DIM을 사용하여 치수기입 모드 명령에 액세스했습니다. | X | X |
DISTANTLIGHT |
원거리 라이트를 작성합니다. | 일반 조명(LIGHTINGUNITS = 0)은 더 이상 지원되지 않습니다.
새로운 렌더러가 수행하는 라이트 계산은 새 라이트 작성 시 지정하는 광도 비율에 영향을 줄 수 있습니다. |
X | |
FREESPOT |
지정된 표적이 없는 스폿라이트인 자유 스폿라이트를 작성합니다. | 일반 조명(LIGHTINGUNITS = 0)은 더 이상 지원되지 않습니다.
X | |
FREEWEB |
지정된 표적이 없는 웹 라이트인 자유 웹 라이트를 작성합니다. | 일반 조명(LIGHTINGUNITS = 0)은 더 이상 지원되지 않습니다.
X | |
| 옵션, 온라인 탭 | 사용되지 않음. Autodesk A360에서 온라인으로 작업하기 위한 옵션을 설정하고 클라우드 계정에 저장된 설계 문서에 액세스할 수 있도록 합니다. | A360 Drive로의 자동 저장 기능이 제거되었습니다. 대신 A360 계정에 업로드하려는 도면 파일을 로컬 A360 Drive 폴더에 직접 저장 또는 복사합니다. | X | X |
| PAGESETUP | 페이지 배치, 플로팅 장치, 용지 크기 및 각각의 새 배치에 대한 기타 설정을 조정합니다. | 이전 릴리즈에서 작성된 렌더 사전 설정은 더 이상 지원되지 않으며 AutoCAD 2016에서 작성된 렌더 사전 설정만 지원됩니다. | X | X |
| PLOT | 도면을 플로터, 프린터 또는 파일로 플롯합니다. | 이전 릴리즈에서 작성된 렌더 사전 설정은 더 이상 지원되지 않으며 AutoCAD 2016에서 작성된 렌더 사전 설정만 지원됩니다. | X | X |
POINTLIGHT |
기준 위치에서 전방위적으로 빛을 방사하는 포인트 라이트를 작성합니다. | 일반 조명(LIGHTINGUNITS = 0)은 더 이상 지원되지 않습니다.
X | |
RENDER (-RENDER) |
3D 솔리드 또는 표면 모형의 사실적 이미지 또는 사실적으로 음영처리된 이미지를 작성합니다. | 렌더 엔진은 새로운 실제 기반 렌더러로 대치되었습니다. | X | |
RENDERENVIRONMENT |
렌더 환경 및 노출 팔레트를 표시합니다. 렌더링된 이미지의 이미지 기반 조명 및 사진 노출을 조정합니다. | 이제 렌더 환경 대화상자 대신 렌더 환경 및 노출 팔레트가 표시됩니다. | X | |
RENDEREXPOSURE |
렌더 환경 및 노출 팔레트를 표시합니다. 렌더링된 이미지의 이미지 기반 조명 및 사진 노출을 조정합니다. | 이제 렌더 노출 조정 대화상자 대신 렌더 환경 및 노출 팔레트가 표시됩니다. | X | |
RENDERPRESETS (-RENDERPRESETS) |
렌더 사전 설정 관리자 팔레트를 표시하고 도면의 렌더 사전 설정을 관리합니다. | 이제 렌더 사전 설정 관리자 대화상자 대신 렌더 사전 설정 관리자 팔레트가 표시됩니다.
-RENDERPRESETS를 실행하여 이전 릴리즈에서 작성한 렌더 사전 설정을 관리할 수는 없으며 AutoCAD 2016에서 작성한 렌더 사전 설정만 관리할 수 있습니다. |
X | |
RENDERWIN |
렌더링 작업을 시작하지 않고 렌더 윈도우를 표시합니다. | 대화상자 디자인이 수정되었으며 새 렌더러와 관련된 정보가 표시됩니다. | X | |
| REVCLOUD | 구름형 리비전을 작성합니다. | 기존 구름형 리비전을 수정하고 직사각형 및 폴리곤 구름형 리비전을 작성하는 새 옵션이 추가되었습니다. 직사각형은 새 기본 구름형 리비전 작성 방법입니다. | X | X |
RPREF |
렌더 사전 설정 관리자 팔레트를 표시하고 도면의 렌더 사전 설정을 관리합니다. | 이제 고급 렌더 사전 설정 팔레트 대신 렌더 사전 설정 관리자 팔레트가 표시됩니다. | X | |
SECTIONPLANE |
3D 객체 및 점 구름에서 절단 평면 기능을 하는 단면 객체를 작성합니다. | 점 구름 객체에 대해 새 단면 객체 유형인 슬라이스가 추가되었습니다. | X | |
SECURITYOPTIONS |
AutoCAD에서 실행 중인 실행 파일에 대한 보안 제한을 조정합니다. | 보안 컨트롤을 수정하고 추가합니다. 컨트롤을 새로운 DIGITALSIGN 명령으로 옮겨 디지털 서명 탭을 제거합니다. | X | |
SPORTLIGHT |
특정 방향으로 원추형 빛을 방사하는 스폿라이트를 작성합니다. | 일반 조명(LIGHTINGUNITS = 0)은 더 이상 지원되지 않습니다.
X | |
TARGETPOINT |
표적 포인트 라이트를 작성합니다. | 일반 조명(LIGHTINGUNITS = 0)은 더 이상 지원되지 않습니다.
X | |
| UCS | 현재 사용자 좌표계(UCS)의 원점 및 방향을 설정합니다. | 점 구름에 대한 지원이 포함되었습니다. 점 구름 위에 커서를 놓으면 UCS의 원점은 점 구름 객체의 근처점으로 이동합니다. 세그먼트 점 구름에서 UCS의 XY 축은 평면형 세그먼트의 XY 평면에 정렬됩니다. | X | X |
| VIEW | 명명된 모형 공간 뷰, 배치 뷰 및 사전 설정 뷰를 저장하고 복원합니다. | IBL(이미지 기반 조명)에 대한 지원이 추가되었습니다. | X | X |
| -VPORTS | 모형 공간이나 배치(도면 공간)에서 여러 뷰포트를 작성합니다. | 이전 릴리즈에서 작성된 렌더 사전 설정은 더 이상 지원되지 않으며 AutoCAD 2016에서 작성된 렌더 사전 설정만 지원됩니다. | X | X |
WEBLIGHT |
라이트 소스의 라이트 광도 분포를 정밀한 3D 표현으로 작성합니다. | 새로운 렌더러가 수행하는 라이트 계산은 새 라이트 작성 시 지정하는 광도 비율에 영향을 줄 수 있습니다. | X | |
3DOSMODE |
활성 3D 객체 스냅을 설정합니다. | 점 구름 작업을 위한 새로운 3D 객체 스냅(PINT, PEDGE, PPEDGE, PCOR, PCL)이 추가되었습니다. | X | |
RENDERPREFSSTATE |
렌더 사전 설정 관리자 팔레트가 열려 있는지 또는 닫혀 있는지를 나타냅니다. | 이제 고급 렌더 사전 설정 팔레트 대신 렌더 사전 설정 관리자 팔레트가 표시됨을 나타냅니다. | X | |
SMOOTHMESHMAXFACE |
메쉬 객체에 대해 허용되는 최대 면 수를 설정합니다. | 최소값이 1에서 108로 변경되었습니다. | X |
3DPAN |
도면이 투시도로 되어 있으면 대화식 3D 뷰가 시작되고 수평 또는 수직으로 뷰를 끌 수 있습니다. | 초점이동 시 선택한 객체의 분리가 더 이상 지원되지 않습니다. | X | |
| ARCHIVE | 저장을 위해 현재 시트 세트 파일을 패키지화합니다. | 보안상의 문제로 인해 EXE 파일 작성 기능이 제거됩니다. 파일은 ZIP 파일로만 패키지할 수 있습니다. 암호를 추가하는 기능도 제거되었습니다. | X | X |
| ATTACH | 외부 파일(예: 다른 도면, 래스터 이미지 및 언더레이)에 대한 참조를 삽입합니다. | 기존 PCG 및 ISD 파일은 지원되지 않습니다. | X | X |
| CLIP | 선택한 객체(예: 블록, 외부 참조, 이미지, 뷰포트, 지정된 경계의 언더레이)를 오립니다. | 점 구름 자르기는 더 이상 지원되지 않습니다. 점 구름에는 POINTCLOUDCROP을 사용합니다. | X | X |
| DWGCONVERT | 선택한 도면 파일의 도면 형식 버전을 변환합니다. | 보안상의 문제로 인해 EXE 파일 작성 기능이 제거됩니다. 파일은 ZIP 파일로만 패키지할 수 있습니다. 암호를 추가하는 기능도 제거되었습니다. | X | X |
| ETRANSMIT | 인터넷 전송을 위해 파일 세트를 패키지로 묶습니다. | 보안상의 문제로 인해 EXE 파일 작성 기능이 제거됩니다. 파일은 .ZIP 파일로만 패키지할 수 있습니다. 암호를 추가하는 기능도 제거되었습니다. | X | X |
| GEOGRAPHICLOCATION | 도면 파일에 지리적 위치 정보를 지정합니다. | 북쪽 방향과 지리적 표식기 위치를 지정할 때의 프롬프트 및 동적 표시 동작이 변경되었습니다. | X | X |
| GEOREORIENTMARKER | 모형 공간에서 위도 및 경도를 변경하지 않고 지리적 표식기의 위치 및 북쪽 방향을 변경합니다. | 북쪽 방향과 지리적 표식기 위치를 지정할 때의 프롬프트 및 동적 표시 동작이 변경되었습니다. | X | X |
| GRAPHICSCONFIG | 성능과 관련된 옵션 표시에 액세스할 수 있습니다. | 이제 그래픽 성능 대화상자가 표시됩니다. | X | X |
| IMAGEADJUST | 이미지의 밝기, 대비 및 페이드 값을 조정합니다. | 지도 이미지에 적용할 수 있도록 기능이 향상되었습니다. | X | X |
| MTEXT | 여러 줄 문자 객체를 작성합니다. | 위 첨자 및 아래 첨자 기능과 Caps Lock 탐지 기능이 추가되었습니다. 번호가 매겨진 리스트 및 글머리 기호 리스트 작성 옵션과 자동 문자 스택 기능이 향상되었습니다. | X | X |
| OPTIONS | 프로그램 설정을 사용자화합니다. | 시스템 탭의 풍선 도움말에서 Live Update 알림을 표시하는 옵션이 제거됩니다. Live Update는 이제 Autodesk 응용 프로그램 관리자를 통해 관리됩니다. | X | X |
| OVERKILL | 중복되거나 겹치는 선, 호 및 폴리선을 제거합니다. 또한 부분적으로 겹치거나 연속되는 항목을 결합합니다. | 이제 블록 편집기에서 사용할 수 있습니다. | X | X |
POINTCLOUDATTACH |
Autodesk ReCap의 색인화된 rcs(단일 스캔) 또는 rcp(여러 스캔 프로젝트) 파일을 현재 도면에 삽입합니다. | 기존 PCG 및 ISD 파일은 지원되지 않습니다. | X | |
| PURGE | 블록 정의 및 도면층 등 사용되지 않은 항목을 도면에서 제거합니다. | DGN 선 스타일과 같은 고립된 데이터 제거 기능이 추가로 지원됩니다. | X | X |
SECURITYOPTIONS |
도면 파일에 대한 암호 또는 디지털 서명 옵션을 지정합니다. | 이 릴리즈에서는 변경되지 않았지만 도면에 암호를 추가하는 기능은 최신 보안 표준을 충족하지 않으므로 다음 AutoCAD 릴리즈에서 제거될 예정입니다. 암호로 보호된 파일을 계속 열 수는 있습니다. | X | |
| WELCOMESCREEN | 프로그램을 시작할 때 환영 화면을 표시합니다. | 이제 새 탭이 표시됩니다.
주: AutoCAD 2016 이상 제품에서는 사용되지 않습니다.
X | X |
3DOSMODE |
사용할 수 있는 3D 객체 스냅을 결정합니다. | 점 구름에 대한 3D 객체 스냅 조정 기능이 추가됩니다. | X | |
| DIMCONTINUEMODE | 치수 스타일 및 연속 치수 또는 기준선 치수의 도면층이 연속되는 치수에서 상속되는지 여부를 결정합니다. | 연속 치수의 도면층이 상속됩니다. | X | X |
| FRAME | 모든 이미지, 지도 이미지, 언더레이, 잘린 외부 참조 및 객체 가리기 객체의 프레임 화면표시를 제어합니다. | 지도 이미지에 적용할 수 있도록 기능이 향상되었습니다. | X | X |
| IMAGEFRAME | 이미지 프레임을 표시하고 플롯할지 여부를 조정합니다. | 지도 이미지에 적용할 수 있도록 기능이 향상되었습니다. | X | X |
| OSOPTIONS | 해치 객체, Z 값이 음수인 형상 또는 치수보조선에서 객체 스냅이 억제되는지 여부를 조정합니다. | 치수보조선의 끝점은 기본적으로 무시됩니다. | X | X |
| PICKAUTO | 객체 선택을 위한 자동 윈도우를 조정합니다. | 올가미(윈도우 및 걸침) 선택이 추가되며 기본적으로 사용됩니다. | X | X |
| POINTCLOUDAUTOUPDATE | 조작, 초점이동, 줌 또는 궤도 후 기존 점 구름이 자동으로 재생성되는지 여부를 조정합니다. | AutoCAD 2015 이전 버전의 기존 점 구름 객체에만 적용됩니다. | X | X |
| POINTCLOUDBOUNDARY | 점 구름 경계 상자 표시 여부를 조정합니다. | 점 구름 선택 시에만 경계 상자를 표시하는 옵션이 추가되었습니다. | X | X |
| POINTCLOUDCACHESIZE | 내부 처리 엔진에서 점 구름에 사용할 메모리의 양을 MB(메가바이트) 단위로 지정합니다. | 이제는 MB 단위의 양을 나타내는 정수로 값을 변경할 수 있습니다. | X | X |
| POINTCLOUDCLIPFRAME | 현재 도면에서 기존(PCG, ISD 및 RCP) 점 구름에 대해 점 구름 자르기 경계를 표시할지 아니면 플롯할지를 결정합니다. | 이제는 기존 점 구름에만 적용됩니다. | X | X |
| POINTCLOUDDENSITY | 도면 뷰의 모든 기존 점 구름에 대해 표시되는 점의 백분율을 조정합니다. | AutoCAD 2015 이전 버전의 기존 점 구름 객체에만 적용됩니다. | X | X |
| POINTCLOUDPOINTMAX | 도면에 부착된 모든 점 구름에 대해 표시할 수 있는 최대 점 수를 설정합니다. | 기본값 및 최대값은 이제 10만 점입니다. AutoCAD 2015 이전 버전의 기존 점 구름에는 영향을 주지 않습니다. | X | X |
| POINTCLOUDRTDENSITY | 줌, 초점이동 또는 궤도 이동 시 표시되는 점 개수를 줄여 성능을 개선합니다. | AutoCAD 2015 이전 버전의 기존 점 구름 객체에만 적용됩니다. | X | X |
| PREVIEWFILTER | 선택 미리보기에서 지정된 객체 유형을 제외합니다. | 기본값은 7에서 3으로 변경되었습니다. | X | X |
| SELECTIONPREVIEWLIMIT | 윈도우 또는 교차 선택 중에 강조되는 미리보기를 표시할 수 있는 객체 수를 제한합니다. | 기본값은 2000에서 20000으로 변경되었습니다. | X | X |
SPACESWITCH |
배치 뷰포트 내부를 두 번 클릭하여 모형 공간에 액세스할 수 있는지 여부를 조정합니다. | 도면 공간에서 주석을 추가할 때 유용할 수 있는 이전에 기록되지 않은 시스템 변수가 표시됩니다. | X | |
| STARTUP | 응용프로그램을 시작할 때나 새 도면을 열 때 표시되는 항목을 조정합니다. | 새 탭 설계를 지원하도록 업데이트되었습니다. | X | X |
| STATUSBAR | 상태막대의 표시를 조정합니다. | 응용프로그램 및 도면 상태막대가 병합됩니다. | X | X |
| ARC | 호를 작성합니다. | Ctrl 키를 누른 채 끌어 시계 방향으로 호를 작성할 수 있는 기능을 추가합니다. | X | X |
| CHAMFER | 객체의 모서리를 비스듬히 깎습니다. | 이제 열린 폴리선의 첫 번째 및 마지막 세그먼트를 모따기하여 닫힌 객체를 작성합니다. | X | X |
| CONVERTPSTYLES | 현재 도면을 명명된 플롯 스타일 또는 색상 종속 플롯 스타일로 변환합니다. | 이제, 변환된 플롯 스타일의 이름에서 공백을 유지합니다. | X | X |
| DIMBASELINE | 이전 치수 또는 선택한 치수의 기준선으로부터 선형 치수, 각도 치수 또는 세로좌표 치수를 작성합니다. | 이제 기본적으로 기준선 치수는 연속된 치수 스타일을 상속합니다. 이 설정은 DIMCONTINUEMODE의 영향을 받습니다. | X | X |
| DIMCONTINUE | 이전에 만든 치수의 치수보조선에서 시작하는 치수를 작성합니다. | 이제 기본적으로 연속 치수는 연속된 치수 스타일을 상속합니다. 이 설정은 DIMCONTINUEMODE의 영향을 받습니다. | X | X |
| EXTERNALREFERENCES | 도면의 외부 참조를 관리하는 외부 참조 팔레트를 엽니다. | 중첩과 첨부 간에 외부 참조를 변환하는 기능을 추가합니다.
경로를 절대 경로로 변경할 수 있는 기능을 추가합니다. |
X | X |
| FILLET | 객체의 모서리를 둥글게 하거나 모깎기합니다. | 이제 열린 폴리선의 첫 번째 및 마지막 세그먼트를 모깎기하여 닫힌 객체를 작성합니다. | X | X |
| GEOGRAPHICLOCATION | 도면 파일에 지리적 위치 정보를 지정합니다. | 도면 파일에 GIS 좌표계를 삽입합니다.
온라인 맵 서비스에서 지리적 위치를 선택하는 기능을 추가합니다. |
X | X |
| HATCH | 닫힌 영역이나 선택한 객체를 해치 패턴, 솔리드 채우기 또는 그라데이션 채우기로 채웁니다. | 명령 취소를 명령 프롬프트에 추가합니다. | X | X |
| LAYER | 도면층 및 도면층 특성을 관리합니다. | 이제, 자연어를 사용하여 도면층 리스트를 정렬하므로 숫자가 값 순서대로 정렬됩니다.
도면층 관리자의 바로 가기 메뉴를 사용하여 선택된 도면층을 병합할 수 있는 기능을 추가합니다. |
X | X |
| MTEXT | 여러 줄 문자 객체를 작성합니다. | 주석 축척 선택 대화상자의 주석 축척은 반드시 드롭다운 리스트를 사용해서 설정해야 합니다(직접 입력할 수 없음). | X | X |
| NEWSHEETSET | 도면 배치, 파일 경로 및 프로젝트 데이터를 관리하는 시트 세트 데이터 파일을 새로 작성합니다. | 이제, 새 시트의 작성 날짜(CreateDate) 필드가 템플릿 작성 날짜가 아닌 도면 작성 날짜를 반영합니다. | X | X |
POINTCLOUDATTACH |
현재 도면에 색인화된 점 구름 파일을 삽입합니다. | 추가 점 구름 형식 RCP와 RCS(Autodesk ReCap에 의해 작성됨)를 삽입합니다. | X | |
| PROPERTIES | 선택한 객체나 객체 세트의 특성을 표시합니다. | 외부 참조 종속 선종류가 더 이상 기본 설정 윈도우에 표시되지 않습니다. | X | X |
| TEXT | 단일 행 문자 객체를 작성합니다. | 왼쪽을 자리맞추기 프롬프트 옵션에 추가합니다. 세션 중에 마지막으로 사용된 자리맞추기를 유지합니다. | X | X |
| -XREF | 명령 프롬프트에서 외부 참조를 관리합니다. | 경로 유형 프롬프트를 추가합니다. | X | X |
| ATTDIA | INSERT 명령이 속성 값 입력을 위한 대화상자를 사용할지 여부를 조정합니다. | 기본값이 0(끄기)에서 1(켜기)로 변경되었습니다. | X | X |
| CLIPROMPTUPDATE | AutoLISP 또는 스크립트 파일을 실행하는 동안 생성되는 메시지 및 프롬프트를 명령행에 표시할지 여부를 조정합니다. | 기본값이 0(끄기)에서 1(켜기)로 변경되었습니다. | X | X |
| LATITUDE | 지리적 표식기의 위도를 지정합니다. | 이제 지리적 위치 대화상자의 위도 설정에 링크됩니다. | X | X |
| LONGITUDE | 지리적 표식기의 경도를 지정합니다. | 이제 지리적 위치 대화상자의 위도 설정에 링크됩니다. | X | X |
| NORTHDIRECTION | WCS의 Y 축과 그리드 북쪽 사이의 각도를 지정합니다. | 이제 AutoCAD LT에서도 사용할 수 있습니다. | X | X |
| ONLINESYNCTIME | 사용되지 않음. 현재 사용자화 설정을 Autodesk 계정과 동기화할 시간 간격을 조정합니다. | 기본값은 5분에서 300분으로 변경되었습니다. | X | X |
| SNAPGRIDLEGACY | 작업이 진행 중일 때만 커서를 스냅 그리드로 스냅할지 조정합니다. | 이제 AutoCAD LT에서도 사용할 수 있습니다. | X | X |
ACISOUT |
솔리드 객체를 ACIS 파일로 내보냅니다. | SAT 파일을 버전 7.0으로 저장합니다. | X | |
| ADCENTER | 컨텐츠를 관리합니다. | 단면 뷰 및 상세 뷰 스타일을 지원하도록 업데이트되었습니다. | X | X |
| ARRAY | 객체의 사본 여러 개를 임의의 패턴으로 작성합니다. | 배열 작성 중에 상황별 탭을 표시합니다. | X | X |
| ARRAYEDIT | 객체의 사본 여러 개를 임의의 패턴으로 편집합니다. | 경로 배열은 항목 간격 및 경로 곡선의 길이를 기반으로 항목 수를 자동으로 계산합니다. | X | X |
| ATTACH | 사용자가 다양한 파일 유형을 DWG 파일에 부착 파일 또는 언더레이로 삽입할 수 있습니다. | 이제 점 구름 파일(PCG 및 ISG)을 부착합니다. | X | X |
| -ATTACH | 사용자가 명령 프롬프트에서 다양한 파일 형식을 DWG 파일에 첨부 파일 또는 언더레이로 삽입할 수 있습니다. | 이제 점 구름 파일(PCG 및 ISG)을 부착합니다. | X | X |
| CLIP | 사용자가 뷰포트, 외부 참조, DWF, DWFx 및 DGN 언더레이, PDF 언더레이 및 점 구름을 자를 수 있습니다. | 이제 점 구름의 자르기 경계를 작성합니다. | X | X |
| -HATCHEDIT | 명령행에서 기존의 해치 객체를 수정합니다. | 이제 multiple-hatch를 선택할 수 있습니다. | X | X |
| LIST | 선택한 객체의 특성 데이터를 표시합니다. | 명령 윈도우를 고정하지 않으면 확장 명령 사용 내역에 객체 정보가 표시됩니다. 명령 윈도우를 고정하면 문자 화면에 정보가 표시됩니다. | X | X |
| MLEADER | 주석과 피쳐를 연결하는 선을 작성합니다. | 이제 취소선 형식을 지원합니다. | X | X |
| MOVE | 지정된 방향으로 지정한 거리만큼 객체의 위치를 변경합니다. | 이제 단면 뷰 및 상세 뷰 유형을 지원합니다. | X | X |
| MTEDIT | 여러 줄 문자를 편집합니다. | 문자 스타일 드롭다운 리스트 표시가 변경되어 추가 옵션이 표시됩니다. | X | X |
| MTEXT | 여러 줄 문자를 작성합니다. | 문자 스타일 드롭다운 리스트 표시가 변경되어 추가 옵션이 표시됩니다. | X | X |
| POINTCLOUDINDEX | 구형. 스캔 파일에서 점 구름(PCG 또는 ISD) 파일을 작성합니다. | 다른 유형의 스캔 파일을 지원합니다. AutoCAD 2015에서 제거되었습니다. | X | |
PRESSPULL |
돌출 및 간격띄우기를 사용하여 객체를 동적으로 수정합니다. | 눌러 당기기 작업에 대한 추가 시각적 표시 지원을 제공합니다. | X | |
| PURGE | 도면에서 블록 정의와 도면층과 같은 사용되지 않은 명명된 항목을 제거합니다. | 이제 상세 뷰 스타일을 소거합니다. | X | X |
| RENAME | 객체의 이름을 변경합니다. | 이제 상세 뷰 스타일의 소거를 지원합니다. | X | X |
| -RENAME | 명령행에서 객체의 이름을 변경합니다. | 이제 상세 뷰 스타일의 소거를 지원합니다. | X | X |
| ROTATE | 객체를 기준점에 대해 이동합니다. | 이제 단면 뷰 및 상세 뷰의 회전을 지원합니다. | X | X |
| STYLE | 명명된 스타일을 작성합니다. | 문자 스타일 드롭다운 리스트 표시가 변경되어 추가 옵션이 표시됩니다. | X | X |
| TABLE | 도면에 빈 테이블 객체를 작성합니다. | X | X | |
| TEXT | 화면의 문자를 입력된 대로 표시합니다. | X | X | |
| TEXTTOFRONT | 문자 및 치수를 도면의 다른 모든 객체 앞으로 가져옵니다. | 이제 지시선을 지원합니다. | X | X |
| UNDO | 명령의 효과를 되돌립니다. | X | X | |
VIEWBASE |
모형 공간 또는 Autodesk Inventor 모형에서 기준 도면 뷰를 작성합니다. | 배치(도면 공간) 내의 Inventor 모형이나 모형 공간에서 도면 뷰 객체의 작성을 지원합니다. | X | |
VIEWEDIT |
기존 도면 뷰를 편집합니다. | 기준 뷰, 투영된 뷰, 단면 뷰 및 상세 뷰 등 유형에 관계없이 도면 뷰 객체의 편집을 지원합니다. | X | |
VIEWPROJ |
기존 도면 뷰에서 투영된 뷰를 작성합니다. | 이제 단면 뷰 및 상세 도면 뷰 객체 유형을 지원합니다. | X | |
VIEWSTD |
새 도면 뷰에서 사용하는 제도 표준을 구성합니다. | X | ||
VIEWUPDATE |
원본 모형이 변경되어 상태가 오래된 선택한 도면 뷰를 업데이트합니다. | X | ||
| BINDTYPE | 외부 참조를 바인딩하거나 직접 편집할 때 외부 참조 이름을 처리하는 방법을 조정합니다. | X | X | |
| FRAMESELECTION | 이미지, 언더레이, 잘린 외부 참조, 잘린 점 구름 또는 객체 가리기를 선택할 수 있는지 여부를 조정합니다. | 이제 객체 가리기 프레임이 지원됩니다. | X | X |
| POINTCLOUDDENSITY | 도면의 모든 점 구름에 대해 동시에 표시되는 점의 퍼센트를 조정합니다. | 시스템 변수 값은 단일 도면에 부착된 점 구름의 개수에 관계없이 도면에 존재할 수 있는 최대 점 개수의 퍼센트이며, POINTCLOUDPOINTMAX로 정의됩니다. LT에서 점 구름이 포함된 도면을 보는 데 사용할 수 있습니다. | X | X |
실시간 줌, 초점이동 및 궤도 기능 중에 표시되는 점의 퍼센트를 조정합니다. | 실시간 줌, 초점이동 또는 궤도 시 표시되는 점 개수를 줄여 성능을 개선합니다. 성능을 개선하려면 이 시스템 변수를 POINTCLOUDDENSITY 값보다 작은 값으로 설정하십시오. | X | |
SUBOBJSELECTIONMODE |
Ctrl 키를 누른 채 클릭하여 선택한 3D 하위 객체 유형을 필터링합니다. | 도면 뷰에서 선택할 수 있는 구성요소만 지정하는 값(5)을 추가합니다. | X | |
THUMBSIZE |
저장할 수 있는 썸네일 미리보기의 최대 크기를 조정합니다. | 이제 썸네일 크기에 대해 더 높은 해상도를 사용할 수 있습니다. | X | |
| XDWGFADECTL | 모든 DWG 외부 참조에 대한 광도를 조정합니다. | X | X | |
| XFADECTL | 내부 편집 중인 참조의 페이드 광도 퍼센트를 조정합니다. | 참조를 내부 편집할 때나 뷰 스케치 상태(뷰 특정 형상 편집)에 있을 때 페이드 정도를 조정합니다. | X | X |
| XREFNOTIFY | 업데이트 또는 누락된 외부 참조에 대한 통지를 조정합니다. | 이제 Inventor Server와 통신하여 모형 문서 뷰에 배치된 Inventor 모형으로의 업데이트를 확인합니다. | X | X |
