-XREF(명령)
명령 프롬프트에서 외부 참조(xref)로 삽입된 도면을 관리합니다.
다음과 같은 프롬프트가 표시됩니다.
옵션 입력
?—외부 참조 나열
DWG 참조 이름, 경로 및 유형 그리고 해당 도면에 현재 부착된 DWG 참조의 수를 나열합니다.
결합
지정한 DWG 참조를 블록으로 변환하여 도면의 영구적인 부분으로 만듭니다.
앞에 입력된 외부 참조의 외부 참조 종속 명명된 객체(예: 도면층 이름)가 도면에 추가됩니다 각 외부 참조 종속 명명된 객체에서 수직 막대(|)는 세 개의 새 문자(두 개의 달러 기호($) 사이에 하나의 숫자(보통 0))로 대체됩니다. 숫자는 현재 도면에 같은 이름이 이미 있으면 자동으로 증가합니다.
분리
하나 이상의 DWG 참조를 도면에서 분리하여 지정한 외부 참조의 모든 복제가 지워지고 해당 외부 참조 정의가 정의 테이블에서 삭제되도록 표식됩니다. 직접 현재 도면에 부착되었거나 중첩된 외부 참조만 분리할 수 있습니다. 내포된 외부 참조는 분리할 수 없습니다.
경로
특정 DWG 참조와 연관된 경로 이름을 표시하고 편집합니다. 이 옵션은 외부 참조에 연관된 도면 파일의 위치를 변경했거나 이름을 바꾼 경우에 유용합니다.
경로 유형
경로가 상대 경로 또는 절대 경로(전체)인지 지정합니다.
  • 경로 유형을 편집하려면 외부 참조 이름을 편집합니다. 수정할 외부 참조 이름을 입력합니다. 와일드카드 문자를 사용하여 여러 외부 참조를 지정할 수 있습니다. 와일드카드 검색에 대한 자세한 내용은 와일드카드 문자 참조를 참고하십시오.
  • 새 경로 유형. 전체, 상대 또는 없음을 지정합니다.
    전체는 로컬 하드 드라이브 문자, 웹 사이트의 URL 또는 네트워크 서버 드라이브 문자를 포함하는 절대 경로를 사용합니다.
    상대는 호스트 도면의 폴더 또는 현재 드라이브 문자 사용합니다.
언로드
선택한 DWG 참조를 언로드합니다.
나중에 다시 로드될 수 있도록 외부 참조 위치에 표식기가 놓입니다.
다시 로드
하나 이상의 DWG 참조를 다시 로드합니다. 이 옵션은 해당 도면의 가장 최근 저장된 버전을 다시 로드해 표시합니다.
프로그램이 다시 로드하는 동안 오류를 발견할 경우, XREF를 종료하고 다시 로드하는 전체 순서를 취소합니다.
중첩
중첩할 파일의 이름 입력 대화상자(표준 파일 선택 대화상자)를 표시합니다. 중첩된 외부 참조가 포함되어 있는 도면을 참조하면 중첩된 외부 참조는 현재 도면에 표시되지 않습니다.
블록이나 부착된 외부 참조와 달리 중첩된 외부 참조는 내포될 수 없습니다. 현재 다른 사용자가 외부 참조 파일을 편집하는 중이면 프로그램은 가장 최근에 저장된 버전을 중첩합니다.
지정한 외부 참조가 아직 중첩되지 않았으면 참조된 파일의 이름을 사용하여 새 외부 참조가 작성됩니다.
FILEDIA가 0으로 설정되면 다음과 같은 프롬프트가 표시됩니다.
중첩할 파일의 이름 입력.
물결 기호(~)를 입력하면 대화상자를 표시할 수 있습니다.
부착
DWG 참조가 선택되는 경우 외부 참조 대화상자를 표시하고, DWG 참조가 선택되지 않으면 참조 파일 선택 대화상자를 표시합니다. XATTACH를 참고하십시오.
부착된 외부 참조가 포함되어 있는 도면을 참조하면 부착된 외부 참조가 현재 도면에 표시됩니다. 블록과 마찬가지로 부착된 외부 참조는 내포될 수 있습니다. 현재 다른 사용자가 외부 참조 파일을 편집하는 중이면 가장 최근에 저장된 버전이 부착됩니다.
삽입점 지정
점을 지정하거나 옵션을 입력합니다.
축척
축척 비율을 설정합니다. 외부 참조의 모든 X 및 Y 치수를 X 및 Y 축척 비율과 곱합니다. 외부 참조는 삽입점을 회전의 중심으로 사용하여 지정 각도만큼 회전합니다.
X, Y 및 Z
X, Y 및 Z 축척 비율을 설정합니다.
  • X 축척 비율.외부 참조의 X, Y 및 Z 축척 비율을 정의합니다.
  • 구석. 삽입점 및 다른 점을 상자의 구석으로 사용하여 X 및 Y 축척을 동시에 정의한 다음 Z 축척을 정의합니다.
회전
외부 참조의 삽입 각도를 설정합니다.
플롯 축척(PS)
X, Y 및 Z축의 축척 비율을 설정하여 외부 참조를 해당 위치로 끌어올 때의 외부 참조 표시를 조정합니다.
PX, PY 및 PZ
X, Y 및 Z축을 설정하여 외부 참조를 해당 위치로 끌어올 때의 외부 참조 표시를 조정합니다.
플롯 회전(PR)
외부 참조를 해당 위치로 끌어올 때의 회전 각도를 설정합니다.
