               트리 뷰 숨기기 상태를 그래픽으로 설명합니다. 숨기기 상태 이름이 루트 노드입니다. 레벨이 루트의 하위 노드로 표시되며 z-순서로 나열됩니다. 숨기기 상태에서 블록, 구성요소 뷰 및 폴더의 이름이 각 레벨 아래 트리에 표시됩니다. 레벨에 대해 선택한 선 및 호와 같은 요소 형상이 자유형 객체라고 하는 단일 도면요소로 표시됩니다.  |
               수직 도구막대 트리 뷰에서 선택한 항목에서 작동하는 버튼을 포함합니다. 각 버튼의 가용성은 선택요소에 따라 다릅니다.  |
               버튼  |
              ![]() 레벨을 작성하고 트리의 현재 선택 아래에 추가합니다.  |
              ![]() 현재 선택한 레벨에 대한 객체를 선택할 수 있도록 대화상자를 일시적으로 숨깁니다.
              ![]() 트리에서 선택한 항목을 제거합니다. 선택한 항목이 루트 노드에 있는 경우 전체 숨기기 상태가 삭제되고 비어 있는 2개의 레벨이 작성됩니다. 숨기기 상태가 레벨을 2개만 포함하는 경우 레벨은 제거되지 않지만 해당 레벨 내의 모든 내용이 제거됩니다. 선택한 항목이 하나의 레벨인 경우 해당 레벨과 모든 내용이 숨기기 상태에서 제거됩니다.  |
              ![]() 선택한 레벨을 위쪽으로 이동합니다.  |
              ![]() 선택한 레벨을 한 레벨 위로 이동합니다.  |
              ![]() 선택한 레벨을 한 레벨 아래로 이동합니다.  |
              ![]() 선택한 레벨을 아래쪽으로 이동합니다.  |
              ![]() 도면을 표시할 대화상자를 일시적으로 숨깁니다. ESC 키 또는 Enter 키를 눌러 대화상자로 돌아갑니다.  |
               기본 탭  |
               레벨 설정  |
               레벨 이름 레벨에 이름을 지정하기 위한 공간을 제공합니다. 트리 뷰에 이 이름이 표시됩니다.  |
               선택 해당 레벨에 대해 선택한 도면요소 수를 표시합니다. 발생은 해당 레벨에 대해 선택한 Mechanical 구조 객체 수를 참조합니다. |
               자동 배경 선택 이 레벨이 겹쳐지는 객체에 대해 자동 배경 선택 옵션을 설정합니다. 배경으로 작동하는 레벨에서만 이 옵션을 사용할 수 있습니다.  |
               자동 선택 배경 객체를 자동으로 선택하여 선택한 레벨에 추가합니다.  |
               발생만 선택 구성요소 뷰 및 폴더에서만 자동으로 선택할 수 있도록 제한합니다.  |
               고급 탭  |
               레벨 설정  |
               외부 윤곽선만 사용 전경 계산 시 외부 윤곽선만 사용합니다. 이 옵션을 선택한 경우 구멍 및 슬롯과 같은 개구부가 윤곽선 내부에 있으면 배경 객체가 이를 통해 보이지 않습니다. 이 옵션의 일반적인 용도는 전경 객체에 막힌 구멍이 있는 경우 배경 객체를 숨기는 것입니다.  |
              예:![]() 이 예에서 전경은 직사각형(검은색 화살표) 및 삼각형 개구부(파란색 화살표) 객체로 구성됩니다. 외부 윤곽선만 사용이 선택되어 있으므로 배경 객체가 개구부를 통해 보이지 않습니다. 이 객체는 은선을 사용하여 표시됩니다. ![]() 이 예에서는 외부 윤곽선만 사용이 선택되어 있지 않습니다. 배경 객체는 삼각형 개구부를 통해 보입니다.  |
               윤곽선 저장 이후의 은선 계산에 사용하도록 전경 형상의 외부 윤곽선을 저장합니다. 전경을 수정하는 경우 계산이 실제 윤곽선이 아니라 저장된 윤곽선을 기준으로 수행되기 때문에 AutoCAD Mechanical 도구 세트에서 은선을 정확하게 계산하지 못할 수 있습니다. 형상을 추가 또는 수정할 때 중요한 성능 저하가 발생한 경우에만 이 옵션을 사용합니다. 주:
            외부 윤곽선만 사용 확인란을 선택한 경우에만 이 옵션을 사용할 수 있습니다.  |
               전경 반전 전경 및 배경의 역할을 스왑합니다. 전경 경계에 의해 겹쳐지지 않은 객체는 숨겨지고 전경에 의해 겹쳐진 객체는 표시됩니다.  |
               전경의 윤곽선 도면층만 사용 도면층 필터를 전경 선택 세트에 적용하고 윤곽선 도면층 및 비Mechanical 도면층을 제외한 모든 도면층을 필터 처리합니다. 기본적으로 AM_0, AM_1 및 AM_2가 윤곽선 도면층이며 최대 4개의 윤곽선 도면층을 정의할 수 있습니다. 기본적으로 이러한 도면층에서 유효한 전경 객체인 모든 객체가 그려집니다. 이 확인란을 선택취소하면 전경 선택 세트에 속한 모든 객체가 유효한 전경 객체인지 여부와 관계 없이 전경 객체로 표시됩니다.  |
               객체 제외 탭  |
               전경으로 객체 사용  |
              ![]() 전경 제외 세트에서 객체를 선택하거나 제거할 수 있도록 대화상자를 일시적으로 숨깁니다.
              ![]() 제외 세트의 현재 선택요소를 지웁니다.  |
               선택한 객체 제외 전경 제외 세트의 객체가 전경의 일부로 계산되지 않도록 지정합니다.  |
               배경으로 객체 사용  |
              ![]() 배경 제외 세트에서 객체를 선택하거나 제거할 수 있도록 대화상자를 일시적으로 숨깁니다.
               선택한 객체 제외 배경 제외 세트에 대해 선택한 객체를 배경의 일부로 숨길 수 없도록 지정합니다.  |
               설정 숨기기 옵션 대화상자를 열어 AMSHIDE에 대한 기본값을 설정할 수 있도록 합니다.  |
 숨기기 옵션 또는 이 대화상자의 설정 버튼을 통해 액세스)에서 설정합니다.
