이 대화상자를 통해 AMSHIDE 명령에 대한 기본값을 설정할 수 있습니다.
               AMSHIDE 대화상자 기본값  |
               은선 표시 기본적으로 은선이 대시선으로 표시되도록 지정합니다. 이 확인란을 선택하지 않으면 기본적으로 은선이 보이지 않습니다. 예:![]() 이 예에서는 은선 표시 확인란이 선택되어 있습니다. ![]() 이 예에서는 은선 표시 확인란이 선택취소되어 있습니다.  |
               외부 윤곽선만 사용 전경 계산 시 객체의 외부 윤곽선만 사용합니다. 외부 윤곽선에 구멍 및 슬롯과 같은 개구부가 있는 경우 해당 개구부는 무시되며 이러한 개구부를 통해 보여야 하는 배경은 숨겨진 상태로 유지됩니다. 예:![]() 이 예에서 전경은 직사각형(검은색 화살표) 및 삼각형 개구부(파란색 화살표) 객체로 구성됩니다. 외부 윤곽선만 사용이 선택되어 있으므로 배경 객체가 개구부를 통해 보이지 않습니다. 이 객체는 은선을 사용하여 표시됩니다. ![]() 이 예에서는 외부 윤곽선만 사용이 선택되어 있지 않습니다. 배경 객체는 삼각형 개구부를 통해 보입니다.  |
               전경 반전 전경 및 배경 객체의 역할을 스왑합니다. 전경에 의해 겹쳐진 객체는 표시되고 전경 경계에 의해 겹쳐지지 않은 객체는 숨겨집니다.  |
               윤곽선만 사용 적절하지 않은 모든 객체를 전경에서 필터 처리합니다. 기본적으로 Mechanical 도면층 AM_0, AM_1 및 AM_2(윤곽선 도면층)에 그려진 닫힌 윤곽선 및 전경에 적합한 AutoCAD LAYER 명령을 사용하여 작성된 도면층에 그려진 닫힌 윤곽선만 고려됩니다.  |
               해당 객체만 숨기기 AMSHIDE 명령이 유효한 배경 객체가 아닌 객체(예: 해치 및 구성선)를 무시하도록 지정합니다.  |
               그리기 순서 업데이트 그리기 순서를 업데이트하여 숨기기 상태의 전경 및 배경 선택을 반영합니다. 채워진 객체(예: 비트맵)를 사용하지 않는 경우 이 확인란을 선택하지 않는 것이 좋습니다. 그리기 순서에 대한 자세한 내용은 AutoCAD DRAWORDER 명령에 대한 문서를 참고하십시오. |
               배경 객체 자동으로 선택 새 숨기기 상태를 작성할 때 AMSHIDE 명령이 배경 도면요소를 자동으로 선택하도록 지정합니다.  |
               배경 도면요소 선택 제한: 배경에 대해 자동으로 선택될 수 있는 객체의 최대 수를 설정합니다. 숨기기 상태를 작성하는 동안 최대 수보다 많은 객체가 탐지되면 배경을 수동으로 선택하라는 프롬프트가 표시됩니다.  |
               전경 도면요소 수 초과 시 프롬프트: 전경 객체를 수동으로 선택하라는 프롬프트가 표시되기 전에 전경에 대해 선택될 수 있는 객체의 최대 수를 설정합니다.  |
