일반 주석 명령을 사용하여 치수, 구멍 주, 표면 텍스처 기호를 3D 모형에 추가합니다.
새로운 기능: 2021.2, 2023.
시작하기 전에 문서 설정의 표준 탭에서 단위를 설정한 다음 주석의 활성 표준 드롭 리스트에서 원하는 표준을 선택합니다.
기존 치수 추출
모형 기반 정의에 기존 치수를 포함하려면 다음을 수행합니다.
- 검색기에서 피쳐를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 치수 표시를 선택합니다.
- 표시된 치수를 클릭하고 상황에 맞는 메뉴에서 승격을 선택하여 3D 주석을 작성합니다.
공차 정보가 모형 치수에 포함된 경우 승격된 치수에도 포함됩니다.
승격된 3D 주석을 편집하는 경우 매개변수 공차 동기화를 선택하여 스케치 치수에 공차 변경 사항을 적용합니다. 스케치 치수를 변경하지 않고 3D 주석 공차를 변경하려면 이 확인란의 선택을 취소합니다.
구멍/스레드 주 추가 또는 편집
지시선 또는 검색기 노드를 선택하면 구멍/스레드 주에 의해 주석이 추가된 구멍 및 스레드가 십자 강조 표시됩니다.
- 리본에서 주석 탭
일반 주석 패널
구멍/스레드 주
를 클릭합니다.
- 구멍 피쳐를 선택합니다.
- 필요한 경우 다음 작업 중 하나를 수행한 다음 클릭하여 구멍 주를 배치합니다.
- 상황에 맞는 메뉴에서 형상에 정렬을 클릭한 다음 모서리나 축을 선택하여 텍스트의 방향을 지정합니다.
- 상황에 맞는 메뉴에서 주석 평면 선택을 클릭하거나 Shift 바로 가기 키를 사용하여 대체 주석 평면을 선택합니다.
- 상황에 맞는 메뉴에서 다음 후보 평면 선택을 클릭하거나 스페이스바 바로 가기를 사용하여 대체 평면 간을 순환합니다.
- 필요한 경우 다음 중 하나를 수행합니다.
- 전역 정밀도 사용 확인란을 선택하거나 선택을 취소한 다음 드롭 리스트 값을 클릭하여 정밀도를 변경합니다.
- 부품 공차 사용 확인란을 선택하거나 선택을 취소한 다음 드롭 리스트 값을 클릭하여 공차를 변경합니다.
- 추가 옵션에 액세스하려면 미니 도구막대에서 구멍 주 편집을 클릭하여 대화상자를 표시한 다음 필요한 사항을 변경합니다.
- 확인을 클릭하여 구멍/스레드 주를 추가합니다.
- 구멍/스레드 주를 편집하려면 다음을 수행합니다.
- 화면표시나 검색기에서 구멍/스레드 주를 선택하고 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 다음 상황에 맞는 메뉴에서 편집을 선택합니다.
- 화면표시나 검색기에서 구멍/스레드 주를 두 번 클릭합니다.
필요한 값을 변경한 다음 확인을 클릭합니다.
표면 텍스처 기호 추가 또는 편집
표면 텍스처 주석은 기본적으로 단일 세그먼트 지시선을 사용하여 작성됩니다. 추가 지시선 세그먼트를 작성하려면 명령을 시작하고 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 단일 세그먼트 지시선을 클릭하여 선택취소합니다.
- 리본에서 주석 탭
일반 주석 패널
표면 텍스처
를 클릭합니다.
- 모형 면을 선택합니다.
- 필요한 경우 다음 작업 중 하나를 수행한 다음 클릭하여 표면 텍스처 주석을 배치합니다.
- 문자를 클릭하여 값 상자를 사용하도록 설정하고 필요한 마감 값을 추가한 다음 확인을 클릭하여 기호를 작성합니다.
- 표면 텍스처 기호를 편집하려면 다음을 수행합니다.
- 화면표시나 검색기에서 표면 텍스처 주석을 선택하고 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 다음 상황에 맞는 메뉴에서 편집을 선택합니다.
- 화면표시나 검색기에서 표면 텍스처 주석을 두 번 클릭합니다.
데이텀 대상 추가 또는 편집
데이텀 대상을 정확하게 배치하려면 다음 중 하나를 수행합니다.
- 2D 스케치를 시작하고 스케치 점을 배치한 다음 위치 치수를 추가합니다.
- 작업점을 작성하고 배치합니다.
팁: 2D 스케치 점을 작성하는 경우 명령을 시작하면 데이텀 대상이 점에 자동으로 지정됩니다.
- 필요한 경우 명령을 시작하기 전에 2D 스케치 점을 작성하거나 작업점을 배치합니다.
- 리본에서 주석 탭
일반 주석 패널
데이텀 대상
을 클릭합니다.
- 기존 2D 스케치 점이 없는 경우 원하는 작업점을 선택하거나 평면형 모형 면에서 최소 세 개의 위치를 클릭합니다. 선택한 위치가 선에 있어서는 안 됩니다.
- 선택적으로 데이텀 대상을 강조 표시하고 데이텀 대상 주석을 배치한 후 다음 중 하나를 수행합니다.
- 상황에 맞는 메뉴에서 정렬 전환을 클릭하거나 TAB 바로 가기를 사용하여 사용 가능한 정렬을 순환합니다.
- 상황에 맞는 메뉴에서 주석 평면 변경을 클릭한 다음 평면형 면을 선택하여 기호와 텍스트의 방향을 지정합니다.
- 상황에 맞는 메뉴에서 다음 후보 평면으로 변경을 클릭하여 대체 평면을 순환합니다.
- 유형 선택:
- 점은 점 위치를 사용하여 데이텀 대상 구역을 정의합니다.
- 원은 원형 데이텀 대상 구역을 설정합니다. 대상 영역의 지름을 입력합니다. 선택적으로 모든 데이텀 대상에 크기 적용 확인란의 선택을 취소하고 각 대상을 클릭한 다음 고유한 지름 값을 입력합니다.
- 직사각형은 직사각형 데이텀 대상 구역을 설정합니다. 대상 영역의 길이와 폭을 입력합니다. 선택적으로 모든 데이텀 대상에 크기 적용 확인란의 선택을 취소하고 각 대상을 클릭한 다음 고유한 길이와 폭 값을 입력합니다.
- 드롭다운 리스트를 클릭하여 데이텀 레이블을 선택합니다. 리스트에 나타나지 않는 레이블을 지정하려면 사용자를 선택합니다.
- 확인을 클릭하여 데이텀 대상을 작성합니다.
주: 작성 후에는 데이텀 대상 유형을 변경할 수 없습니다.
데이텀 대상을 편집하려면 다음 중 하나를 수행합니다.
