평행 키 연결 생성기 대화상자 - 계산 탭
이 탭을 사용하여 설계 탭에서 선택한 항목을 기반으로 생성기 데이터를 계산합니다.
액세스:
리본: 설계 탭 전동 패널 를 차례로 클릭한 다음 계산 탭을 클릭합니다.
강도 계산 유형
키 길이 설계
지정된 하중, 치수 및 접합 특성에 맞는 최적의 키 치수를 설계합니다.
계산 확인
지정된 하중, 치수 및 접합 특성에 대한 강도 검사를 수행합니다.
단순 계산
거리 d/2, 모따기 없음 및 그루브 깊이(h/2로 간주)로 토크에서 힘을 계산합니다.
하중
리스트에서 선택한 방법에 따라 동력, 속도 또는 토크로 하중을 입력합니다.
동력, 속도 토크
동력과 속도에 따른 토크를 계산합니다.
토크, 속도 동력
토크와 속도에 따른 동력을 계산합니다.
동력, 토크 속도
동력과 토크에 따른 속도를 계산합니다.
치수
샤프트 지름
키 그루브로 인해 약화되지 않은 솔리드 샤프트의 지름 d1이 최소 필요 지름 d1min보다 클 수 있도록 충분한 샤프트 지름을 선택합니다.
경고: 샤프트 지름은 표준 지정 범위 내에 있어야 합니다.
권장 사항: 샤프트가 외부 반지름 방향력(예: 기어 있음)의 추가 하중에 노출된 경우, 지름 d1이 최소 지름 d1min보다 약 20% - 30% 정도 크도록 샤프트 지름을 선택하는 것이 좋습니다.
속 빈 샤프트의 내부 지름
커플링에 속이 빈 샤프트를 사용하는 경우 샤프트 내부 지름을 입력합니다. 이 매개변수는 비틀림 시의 샤프트 하중 크기에 영향을 주며 허용되는 최소 샤프트 지름을 결정하는 데 상당한 영향을 미칩니다.
키 크기
키의 폭과 높이를 지정합니다.
키 길이
키 길이를 지정합니다. 표준 지정 범위 내에서 최소 길이보다 큰 키 길이를 선택합니다. 길이를 결정할 때는 선택한 키 길이가 허브 길이에 영향을 미친다는 사실을 염두에 두어야 합니다.
키홈 길이
키홈 길이를 지정합니다.
키 재질
재질 데이터베이스가 Autodesk Inventor 재질 라이브러리에 연결되어 있지 않습니다.
주: 계산을 클릭하면 편집 필드의 값에 문제가 있는 경우 빨간색으로 바뀝니다.
경고: 재질의 강도 매개변수를 경험적으로 결정하고 재질 그룹에 적용 가능한 최소값을 반영합니다. 이러한 값은 특정 재질을 측정하여 얻은 값과 가깝지만 최종 계산에서는 생산자의 재질 시트나 사양에 따라 재질 매개변수를 사용하는 것이 좋습니다.
재질값을 입력하여 지정하거나 재질 데이터베이스에서 선택합니다. 재질 데이터베이스에서 재질을 선택하면 해당 값이 다음 편집 필드에 자동으로 삽입되고 편집 필드가 잠깁니다. 필드의 잠금을 해제하려면 확인란의 선택을 취소합니다.
허용 압력
접합 특성 그룹에서 최소 품질을 가진 키 재질의 허용 압력을 지정합니다. 강도 검사 중 압력에 대해 키를 검사합니다.
샤프트 재질
허용 압력
허용 전단 응력
접합 특성 그룹에서 최소 품질을 가진 키 재질의 허용 압력을 지정합니다. 이 값은 최소 샤프트 지름을 설계하는 데 사용됩니다.
허브 재질
재질값을 입력하거나 재질 데이터베이스에서 선택합니다. 재질 데이터베이스에서 재질을 선택하면 해당 값이 다음 편집 필드에 자동으로 삽입되고 편집 필드가 잠깁니다. 필드의 잠금을 해제하려면 확인란의 선택을 취소합니다.
허용 압력
접합 특성
키 번호
비틀림이 심한 모멘트를 전달하는 경우 커플링에 키 두 개를 사용할 수 있습니다. 네 개의 키는 샤프트에서 대칭으로 정렬됩니다(즉, 반대 위치). 순환 모멘트의 전달에는 비대칭 정렬도 사용됩니다(120° 간격). 이론적으로는 키 두 개를 포함한 커플링의 경우 하중 용량이 두 배가 되어야 하지만 생산 부정확성으로 인해 사실 두 배에 못 미칩니다. 통상적으로 이 경우의 하중 용량은 키 하나를 포함한 경우보다 1.5배 정도 높다고 간주합니다.
원하는 안전율
입력 정보의 정확도 및 신뢰성, 커플링의 중요성, 생산 품질 및 계산의 정확도를 고려하여 1.5에서 3 사이의 범위에서 선택합니다.
안전율 선택 시 방향 값은 다음과 같습니다.
  • 1.3 ~ 1.5 – 입력 정보가 매우 정확하고, 재질 특성을 완벽하게 파악할 수 있으며, 품질이 뛰어나고, 생산 기술을 정확히 따릅니다. 또한 커플링이 중요하지 않으므로 손상되더라도 심각한 결과가 발생하지 않습니다.
  • 1.5 ~ 1.8 – 실험을 통한 확인이 없어 계산이 다소 부정확하고, 생산 기술의 정확도가 낮으며, 커플링이 크게 중요하지 않습니다.
  • 1.8 ~ 2.5 – 계산의 정확도가 낮고, 재질 특성을 대략적으로 파악할 수 있으며, 외부 하중의 실제 영향에 대해 알려진 내용이 부정확하고, 샤프트의 지름이 큽니다. 샤프트의 지름이 크고 커플링이 중요하기 때문에 손상될 경우 사람의 생명을 위협하거나 재질에 많은 손실을 입힐 수 있습니다.
  • 주: 부식 환경이나 고온에서 작동하는 커플링의 경우 보다 높은 안전도가 사용됩니다.
결과
계산된 값과 키 강도 검사를 표시합니다. 계산을 클릭하면 값이 계산됩니다. 결과 값의 단위는 변경할 수 있습니다. 변경하려는 지정된 값을 두 번 클릭합니다.
결과 창에 다음과 같은 출력 매개변수가 표시됩니다.
  • 결과
    • 최소 샤프트 지름(d min )
    • 최소 함수 키 길이(l min )
    • 함수 길이(l f )
  • 키 변형
    • 안전율(S)
    • 계산된 압력(P Ac )
  • 샤프트 키 그루브 변형
    • 안전율(S)
    • 계산된 압력(P Ac )
  • 허브 키 그루브 변형
    • 안전율(S)
    • 계산된 압력(P Ac )
메시지 요약 영역
계산에 관한 보고서를 표시합니다. 탭 하단에 메시지 요약 영역을 열려면 창 하단의 이중선을 두 번 클릭하거나 갈매기 모양 표시를 클릭합니다. 이 영역에는 계산에 관한 보고서가 표시됩니다.
설계 탭
하중 조건
도구막대 명령
