모형 부품에 사용할 수 있고 조립품을 작성할 수 있는 다양한 기술을 및 방법은 성능에 영향을 줄 수 있습니다. 모델링 방법에 따라 발생 수, 형상의 복잡성, 구속조건 방법 및 조립품 작성이 결정됩니다.
일반적으로 제품 및 설계 의도에 맞춰 기술을 혼합합니다. 예를 들어 하향식 모델링을 사용하여 프레임을 설계하고 작성한 다음 상향식 모델링을 사용하여 라이브러리에서 구성요소를 배치하고 구속할 수 있습니다. 아래 다이어그램과 간략한 설명에서 제공하는 모델링 개념을 참조하여 다양한 개념 변이를 적용해 보면 요구에 가장 적합한 방법을 선택할 수 있습니다.
하향식은 최종 결과를 정의하고 알려진 모든 설계 조건에서 작성하여 시작하는 방법입니다. 이 방법은 기본 부분조립품 및 부품에 대해 기준으로 사용되는 방법입니다. 이 방식에서는 설계 변경 사항을 한 곳에 통합할 장소가 있는 설계에 대한 전반적인 정보가 포함된 하나의 개념 파일을 사용합니다.
한 가지 방법이 모든 설계 프로세스에 적합한 것은 아닙니다. 도구 사용 방식을 미세조정하여 설계 생성을 위한 효율적인 프로세스를 개발해야 합니다. 이러한 미세조정 프로세스의 한 가지 예가 골조 모델링입니다. 고객들은 사용하여 요구에 맞는 골조 설계 방식을 개발해 왔습니다. 아래에 나와 있는 방법은 골조 설계 방법을 사용하기 위한 유용한 정보에 해당합니다.
단일 단계 프로세스에서는 최종 설계를 나타내는 형상 및 스케치가 포함된 단일 기본 부품을 사용합니다. 기본 부품은 맨 위 단계 조립품에 배치됩니다. 모든 구성요소(부품 및 부분조립품)는 기본 부품을 기준으로 하여 작성됩니다. 하위 공정에서 기본 부품을 수정하면 기본 부품에 연관된 구성요소가 변경됩니다.
다단계 프로세스에서는 스케치로 구성된 개별 기본 부품을 사용하여 최종 조립품을 나타냅니다. 기본 부품은 기본 부분조립품에 배치되고 구속됩니다. 기본 부분조립품은 맨 위 단계 조립품에 배치됩니다. 맨 위 단계 조립품 내에서는 기본 부분조립품의 투영된 형상 및 해당 기본 부품을 사용하여 개별 3D 구성요소를 모델링합니다. 3D 구성요소는 설계 요구사항에 따라 논리적 부분조립품에 포함할 수도 있고 개별 구성요소로 포함할 수도 있습니다.
분산 기본은 스케치와 형상으로 구성된 단일 기본 부품을 사용하여 최종 조립품을 정의합니다. 기본 부품은 필요에 따라 여러 부분조립품과 부품에서 참조됩니다. 기본 부품이 전체 배치를 제어합니다. 조립품 및 부분조립품은 기본 부품에 따라 정의되거나 배치됩니다. 각 부분조립품은 고유한 골조를 포함하며, 자체 내에서 설계의 특정 부분을 구동합니다. 상위 단계 골조는 조립품의 전체 배치나 메커니즘을 구동하는 데 사용되는 반면 하위 단계 골조는 부품의 형상을 구동하는 데 사용할 수 있습니다.
상향식은 기존에 조립품을 작성하던 방법입니다. 먼저 각 부품을 정의합니다. 그런 다음 조립품 구속조건을 사용하여 부분조립품에 부품을 배치합니다. 그 후에는 맨 위 단계 조립품까지의 상위 단계 조립품에 부분조립품을 배치합니다. 이러한 방식을 통해 상향식으로 작업을 진행합니다. 이 조립품 방법을 사용하면 부품과 조립품 간에 다양한 관계가 있는 조립품이 작성됩니다.
이 다이어그램은 위에서 설명한 골조 모델링 방법과의 비교를 위해 제공됩니다.
미들아웃 방법에서는 상향식 방법과 하향식 방법의 특정 측면이 함께 사용됩니다. 그대로 유지되는 구성요소도 있고, 개별적으로 또는 컨텍스트 내에서 모델링되는 구성요소도 있습니다. 교차 부품 참조를 사용하여 설계 측면을 구동할 수 있습니다.
부품 모형 매개변수 링크
부품 간에 매개변수를 공유할 경우 Excel 스프레드시트로 링크하지 마십시오. Excel 파일이 변경되면 소프트웨어에서 어떤 파일이 영향을 받는지 구분할 수 없으므로 모든 부품을 업데이트해야 합니다. 대형 조립품의 성능이 느려집니다.
전역 매개변수, 즉 설계 전체에서 사용되는 매개변수를 사용하는 경우에는 기본 부품에서 이러한 매개변수를 설정한 다음 매개변수 대화상자에서 해당 매개변수를 하나씩 링크합니다. 이러한 방식이 가장 '단순한' 참조 방법입니다. 기본 부품과 함께 파생 명령을 사용하고 파생된 부품에서 사용할 매개변수를 선택할 수도 있습니다. 그러면 소프트웨어에서 변경 사항의 영향을 받는 파일만 탐지하여 업데이트합니다.
자세한 내용은 모형의 매개변수를 참고하십시오.
구매했거나 표준으로 제공되는 구성요소의 경우 하드웨어 부품을 배치하지 않도록 하고, 배치하는 경우에는 하나만 배치합니다. BOM 및 부품 리스트에서 수량 재지정을 수행하면 설계에 필요한 조임쇠와 다른 하드웨어 수를 정확히 캡처할 수 있습니다. 구성요소가 있어야 할 경우에는 구성요소 패턴을 사용해서 구성요소 개수를 줄이십시오.
뷰 표현을 사용하면 가시적 구성요소의 수를 줄일 수 있습니다.
부품 또는 조립품의 모형 상태에는 피쳐 및 구성요소 포함에 대한 정보가 저장됩니다. 조립품 대체 모형 상태는 단일 부품이 있는 조립품을 나타내며 대형 조립품에 상당한 자원을 저장할 수 있습니다.
새 모형 상태를 작성하려면 모형 상태 폴더 또는 기존 모형 상태를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 새로 만들기를 선택합니다.
새 대체 모형 상태를 작성하려면 모형 상태 폴더를 확장하고 대체를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음, 새 대체를 선택하고 조립품 파생, 단순화 또는 부품 파일 선택을 선택합니다.
Inventor에는 뷰 및 위치의 두 가지 표현 유형이 있습니다. 뷰를 활용하여 대형 조립품 성능을 높일 수 있습니다.
뷰 표현
뷰 표현은 뷰가 작성, 편집 및 저장될 때 구성요소의 현재 상태를 저장합니다. 저장된 뷰 표현은 구성요소 가시성, 투명도, 스케치 가시성, 작업 피쳐 가시성, 선택 상태 및 카메라 상태, 확대, 뷰 각도 및 부품 뷰 표현을 보존합니다. 뷰 표현은 구성요소를 한 번만 로드합니다. 뷰 표현 간을 변경해도 구성 요소가 언로드되거나 다시 로드되지 않습니다.
뷰 표현을 사용하여 한 번에 볼 수 있는 구성요소의 수를 제어할 수 있습니다. 뷰 표현은 조립품 성능 및 용량을 둘 다 개선합니다. 표준 뷰 표현을 템플릿에 추가한 후 각 조립품에 대해 구성하십시오.
뷰 표현에 대한 자세한 내용은 뷰 표현을 참고하십시오.
모형 상태 및 뷰 표현으로 구성요소 개수를 줄인 후에는 모형을 단순화합니다. 단순화는 대형 조립품에서 구성요소 개수 및 복잡성을 줄이는 핵심 단계입니다. 구입한 부품 및 회사 표준 부품은 한 번 모델링된 후 좀처럼 수정되지 않은 상태로 널리 사용되므로 가능한 한 단순하게 모델링해야 합니다.
단순화 명령을 사용하여 조립품 모형을 단순화합니다. 각 도구 세트는 보다 복잡한 구성요소를 나타낼 수 있는 단순 부품을 생성하면서 각기 다른 단순화 방법을 제공합니다.
부품 또는
조립품을 선택합니다.
모든 발생 옵션을 사용하여 선택한 모든 부품 또는 조립품을 신속하게 제거합니다.
조립품에서 단순화 구성요소를 사용하여 구성요소 개수 및 복잡도를 줄일 수 있습니다. 건물 구성요소를 생성하고 BIM 관련 단순화 프로세스에 관심이 있는 경우 단순화된 Revit 형식 부품에 RVT 출력 옵션을 사용합니다. 출력을 Revit 패밀리로 사용하려면 Inventor 조립품을 BIM 컨텐츠로 준비 정보 및 Inventor - Revit 패밀리 파일(RFA) 워크플로우를 참고하십시오.
단순화 대체는 유사한 워크플로우를 사용하여 단순화 모형을 작성한 다음 해당 결과를 상위 조립품에 대한 모형 상태, 경량 표현 또는 대체로서 소스 어셈블리에 연관합니다.
대체 단순화에 대한 자세한 내용은 단순화 대체 작성을 참고하십시오.
단순화 도구는 복잡한 구성요소를 직사각형 또는 원통을 사용하여 작성한 단순 쉐이프로 줄이는 데 도움이 됩니다. 단순화 도구는 리본 단순화 패널에서 아래쪽 화살표를 클릭하여 액세스합니다.
조립품에서 이동하도록 설계되지 않은 고정 구성요소나 구성요소를 완전히 구속합니다. 조립품 구속조건에서는 소프트웨어에서 계산을 수행해야 합니다. 조립품에 여러 개의 구성요소가 있고 각 구성요소에 여러 개의 조립품 구속조건이 있는 경우, 이러한 계산 시간이 중요할 수 있습니다.
조립품 탭
구속조건 중복 분석 사용을 클릭합니다. 중복 구속조건을 제거한 다음 이 옵션을 끕니다.
발생하는 모든 관계 오류를 해결하는 것이 좋습니다. 그러나 내부 편집을 통해 맨 위 수준부터 모든 구속조건 오류를 해결하는 것은 시간 측면에서 비효율적일 수 있습니다.
해석 오류가 발생할 경우 신속 접근 도구막대(QAT)에 빨간색 십자가가 표시됩니다. 이 버튼을 클릭하면 오류를 보고하는 Design Doctor가 시작됩니다. 대화상자에서 오류를 선택하여 오류 발생 위치를 강조 표시합니다.
모형 피쳐가 오류를 생성하면 설계를 릴리즈하기 전에 해결해야 합니다. Inventor는 오류를 식별하고 해결하는 데 도움이 되는 Design Doctor(조립품) 및 스케치 문제 해결사(부품) 도구를 제공합니다. 특히 누락된 참조 및 구속조건 실패가 핵심 경고이며, Inventor 성능에 영향을 줍니다. 누락된 부품 및 실패한 구속조건으로 작업할 수는 있지만 오랫동안 그렇게 작업하는 것은 좋지 않습니다. Inventor에서 문제를 발견하면 감사를 수행하고 해당 파일로 다시 전환할 때마다 문제를 업데이트합니다. 모든 오류를 제거하면 조립품이 보다 예측 가능한 방식으로 동작하고 성능이 향상됩니다.
가변성은 부품 설계를 위한 강력한 도구입니다. 성능에 영향을 미치는 가변 구성요소에 대한 재계산이 수행되는지 여부가 자주 확인되므로 당장 필요하지 않으면 가변성을 끄는 것이 좋습니다. 조립품에 대해 유연한 옵션을 사용하여 자유도를 실행합니다.
구매품 또는 라이브러리 구성요소의 복잡성을 정확한 설계(예: 공간 덮개, 구멍 크기 및 위치)에 필요한 정도로 제한합니다. 불필요한 상세 정보(예: 텍스처, 스레드, 코일 피쳐, 모깎기 등)를 추가하면 성능 및 용량에 영향을 줄 수 있습니다.
큰 피쳐 패턴의 표시를 억제합니다. 큰 피쳐 패턴의 내부에서 비트맵 텍스처를 사용하는 것을 고려해 보십시오.
제품 복잡성을 줄입니다. 예를 들어 제조에 관한 상세 정보가 필요하지 않다면 물리적 스레드, 모깎기 및 기어 톱니를 모델링하지 마십시오. 단순화 도구를 사용하여 복잡성을 제거합니다.
엔지니어 노트북은 설계 의도를 전달하는 데 유용합니다. 이미지가 포함된 메모를 작성할 때 비트맵이 .ipt 또는 .iam 파일에 포함되고 파일 크기가 증가합니다. 파일 크기가 클수록 하드웨어 자원이 더 많이 사용됩니다. 따라서 이미지가 포함된 메모의 사용을 제한하여 파일 크기를 최소화합니다.
엔지니어 노트북은 자체 메모리 세그먼트에 있으며 메모가 있을 때만 로드됩니다. 메모가 없는 경우 세그먼트가 로드되지 않으므로 자원이 덜 필요합니다.
자세한 내용은 엔지니어 노트북을 참고하십시오.
작성 패널
기준을 클릭합니다.
기존 파일 열기
를 클릭하고 조립품 파일을 찾아서 선택합니다.
